no tak ale to w małym mieście, strzelam że w Krakowie albo innym większym za tyle by nie zrobiłamarek napisał(a):Beny napisał(a):No to jak za darmo, koleżanka za nieduży odprysk 150zl placila.
ale 150zł to z robocizną miała
Czateria... 2021
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
loockas napisał(a):Bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, zwłaszcza widząc jak to pierwotnie wyglądało. Ja wziąłem z K2 zestaw, 47zł. Nie było lampki UV, ale słońce wystarczyło
ja wziąłem z lampką bo w garażu robiłem
O znaczy się że będzie jeżdżone
Szwagier dojechał właśnie do Włoch, spalanie szóstki z trasy 6,5l/100 Pb. Calkiem fajne jak na 2,5l pojemności.
Ja ostatnie 2 baki między 7.2 a 7.4 co uważam za sukces. Dużo w tym trasy ale na spokojnie. Jedynie przyspieszam i włączam się do ruchu dynamicznie. Potem tempomacik i najczęściej 120 GPS. Jak by tak zawsze było to nic oszczędniejszego nie potrzebuje.
Czy w waszym otoczeniu też dzieciaki i nie tylko mają problemy gardłowe. Już nawet klimę nie zawsze uruchamiam co by zminimalizować ryzyko. Te spalanie to na klimie jakby co w zdecydowanej większości.
Ja litrażowałem ostatnio MX-5 pierwszy raz od dłuższego czasu. 12,5 miasto, imo przegięcie jak na takiego lekkiego 1.6 bąka. Nie wiem, mam wrażenie że kiedyś było bliżej dychy albo mi się coś popierniczyło.
Cześć.
Chce kupić GAP do nowej mazdy 3 na 5 lat.
Jaki maksymalny limit wypłacenia z GAPu macie? Jest 60 albo 100 tys. 80 tys nie biorę pod uwagę bo różnica w cenie jest minimalna.
Ostatnio edytowano 15 lip 2023, 09:28 przez patryk_k12627, łącznie edytowano 1 raz
Nikt tu Mazdy nie ma ale może ktoś wykupował Gap
Panowie klimy w domach już pomontowane?
W zeszły weekend bylo ciepło, w domu miałem temp 21,5-22 w ten zapowiadają ponad 30 zobaczymy ile będzie.
Na jaki klimatyzator zwrócić uwagę, jakie funkcje powinien mieć a które niekoniecznie. 3,5kw z funkcją grzania.
Jak masz 22 bez klimy, to po co Ci klima?
W poprzednim domu miałem LG, teraz mam Rotenso. Jedno i drugie chłodzi
Trochę przyjanuszowałem i zrobiłem jedną centralną klimę 5kw na piętrze. Zaraz nad nią jest wywiew z reku. Po zamknięciu bypasu w reku, zwiększam moc wywiewu (automatycznie) po włączeniu klimy. Tym sposobem dmucham po całym domu i musze przyznać, że to działa. W całym domu utrzymuje się temp 22-23 stopnie przy klimie ustawionej na 22. Aktualnie na zewnątrz jest 33 stopnie
Pany czy ktoś ogarnia ile powinien pokazywać czujnik MAF g/s na zgaszonym silniku?
dzisiaj sprawdzone, 31 na zewnątrz na dole 22,ale na na poddaszu 28st.loockas napisał(a):Jak masz 22 bez klimy, to po co Ci klima?
Jak zrobić klimę góra + dół żeby to miało ręce i nogi. Rekuperacji nie mam.
Beny napisał(a):dzisiaj sprawdzone, 31 na zewnątrz na dole 22,ale na na poddaszu 28st.loockas napisał(a):Jak masz 22 bez klimy, to po co Ci klima?
najtaniej, czy najlepiej?
Historie mojej młodości :
Weź sobie jakiegoś instalatora który ci to dobierze. Bardzo możliwe ze jedna klima u góry wystarczy skoro na dole masz takie komfortowe temperatury.
Jak chcesz dwie to albo osobne urządzenia albo multisplit, który przy dwóch jednostkach sie nie bardzo opłaca.
Poszedłbym w dwie oddzielne jednostki, na górę pewnie około 5kW, zależności od powierzchni na dole jedna, 3 KW pewnie wystarczy.
Aktualnie każda klima teraz ma funkcje grzania, pytanie jaka jest jej realna minimalna temperatura startu.
Od kilku lat kupuje najtańsze Gree i minimalna temperatura przy jakiej ją uruchamiałem do grzania to -21 stopnii......zadziałała, ale nie powiem łatwo nie miała
Jak napisał Łukasz, zacznij od góry i wrzuć coś minimum 3,4kW.
..::Born To Rise Hell::..
po taniości to zrobiłbym tylko górę a w ciągu dnia nie zamykałbym drzwi aby chłód grawitacyjnie "schodził sobie " po schodach.
Jak drożej, to dwie jednostki osobno góra, osobno dół z funkcją grzania.
Jak wyżej, zrobiłbym górę, sprawdziłbym efekt i zastanowiłbym się co dalej.
