Czateria... 2021
Postprzez brii » 11 paź 2022, 10:04
loockas napisał(a):Dzisiaj trudno powiedzieć co jest lepszym wyborem.
Moim zdaniem da się powiedzieć – PC zdecydowanie. W przypadku prąd można mieć choć częściową niezależność i możliwość korzystania z różnych taryf. Kwestie środowiskowe pomijam choć nie są bez znaczenia w globalnym rozrachunku. Mój ojciec od sierpnia ma PC w starym domu (grube ściany ale bez ocieplenia) i póki co wychodzi to lepiej niż się spodziewał (utrzymuje temperaturę +20C i cały czas ciepłą wodę).
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez loockas » 11 paź 2022, 10:11
Tez mi się tak wydaje, że lepszy prąd niż gaz, bo gazu sobie nie wyprodukuje samodzielnie. Budując od zera dom, gaz ma też więcej wad, bo trzeba zaprojektować instalacje i ją wykonać. Dochodzi komin, wnioski do gazowni, przyłącze itd. W przypadku PC jedyne co musiałem dołożyć dodatkowo do instalacji to kabel 3 fazowy w miejscu instalacji PC. No ok, jeszcze fundament pod jednostkę zew, ale to już fanaberia. Podczas eksploatacji odpada też wizyta kominiarza, bo kominów nie mam.
Tylko żeby prądu nie brakło... :)
Postprzez brii » 11 paź 2022, 10:27
loockas napisał(a):Tylko żeby prądu nie brakło...
Ostatnio zakupiłem falownik hybrydowy a z Chin już płyną akumulatory – czuję się jak preppers ;)
Może i ktoś mnie uzna za szaleńca ale mam obawy o to czy nie będzie w zimę schodów (chwilowych) z prądem / gazem – chcę żeby chociaż klimatyzator mógł grzać jeśli wszystko inne zawiedzie :P Jeśli problemów nie będzie to będę miał UPSa na cały dom + możliwość czerpania energii tylko w nocnej taryfie i korzystanie w niej w dzień – sieć będzie lepiej zbilansowana ;)
Postprzez loockas » 11 paź 2022, 11:54
Też pewnie będę o tym myślał. Nie robiąc komina pozbawiłem się jakiekolwiek alternatywy na produkcję ciepła :)
Klimę od biedy uciągnie agregat :P
Postprzez brii » 11 paź 2022, 12:35
Myślałem o agregacie ale dałem sobie spokój. Pierwsze primo agregat z pełnym sinusem i dobrą kompensacją napięć i mocą zapewniającą normalne życie wcale tani nie jest. Do tego trzeba mieć paliwo i jednak go serwisować. Trzymać go też w dowolnym miejscu się nie da a jak pracuje to tym bardziej ;) Prócz tego funkcji UPS nie zapewnia bo jednak przełączenie nie jest bezzwłoczne, no i raczej nigdy na siebie nie zarobi, podczas gdy falownik i zespół akumulatorów jednak po jakimś czasie się zwrócą ;)
Postprzez zadra » 11 paź 2022, 13:57
brii napisał(a):czuję się jak preppers
zapewne zadbałeś o to, aby mieć możliwość odcięcia się (fizycznie) od zewnętrznej sieci energetycznej.
Zdradzisz jaki zestaw akumulatorów do Ciebie płynie?
Zakładasz utrzymanie zasilania na 12h czy dłużej?
Jakie koszty?
Agregat mógłby służyć do awaryjnego ładowania akumulatorów, ale masz rację – taka inwestycja się nie zwraca.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez brii » 11 paź 2022, 18:54
Każdy Inwerter hybrydowy dopuszczony do użytku w europie ma wbudowaną funkcję ochrony LOM.
Zamówiłem pakiet EVE LF280K – spokojnie nawet przy użyciu klimy i braku światła dla fotowoltaiki utrzymają mi dom przez przynajmniej całą dobę przy bardzo wysokim zużyciu prądu (klima, pralka, suszarka, zmywarka i doładowanie samochodu). Przy oszczędniejszym użytkowaniu odpowiednio dłużej. Jeden akumulator kosztuje 120USD z transportem, cłem i VATem więc nie jest to już jakiś totalny kosmos (chyba, że niemiłościwie nam panujący będą nadal prowadzić politykę osłabiania złotówki to wtedy zakup takich akumulatorów to będzie kosmos <glupek2> ).
Szukałem kogoś z kim dałoby się kupić do podziału na pół akumulator z Kia Niro 64kWh – wychodzi po 365zł brutto / kWh, ale niestety nie trafiłem kogoś kto łyknąłby całe 32kWh.
Postprzez loockas » 11 paź 2022, 19:08
Jak planujesz przełączać się na własne zasilanie? SZR? Jak to z głową zabezpieczyć żeby nie puścić "swojego" napięcia w sieć?
Postprzez brii » 11 paź 2022, 19:14
loockas napisał(a):Jak planujesz przełączać się na własne zasilanie? SZR? Jak to z głową zabezpieczyć żeby nie puścić "swojego" napięcia w sieć?
Nie ma potrzeby – falownik ma wszystko zintegrowane. Ogólnie póki nie naładuje akumulatora do zadanego poziomu to dba o to by nic nie wypuścić do sieci (bierze pod uwagę pomiar natężenia na wejściu) a w przypadku zaniku napięcia na dojściu rozpina podwójnie mechanicznie połączenie do sieci i czeka z ponowną synchronizacją nim sieć zewnętrzna się nie ustabilizuje. To jest właśnie ten mega bonus w postaci UPSa na cały dom ;) Część instalacji wewnętrznej można odłączyć przy zaniku sieci by nie ładować prądu w niepotrzebne odbiory.
Postprzez loockas » 11 paź 2022, 19:17
OK... dobrze wiedzieć. Czyli trzeba zadbać o odpowiedni dobór falownika :) Pogadamy w piątek :P
Postprzez Krzemol » 11 paź 2022, 20:01
Mx-5 znów przegląd bez problemów. Kurde czego i ile bym nie robił w każdym poprzednim aucie coś znaleźli (nie jakieś grube tematy ale jednak) a tutaj nic. I jak tego auta nie lubić :D. Pod względem blacharskim nadal ok.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez loockas » 11 paź 2022, 20:19
Właśnie... przegląd MXa. Musze do piątku zrobić :)
Postprzez Krzemol » 11 paź 2022, 20:40
Ja miałem miesięczny poślizg. Mechanizm wycieraczek padł na dobre chwilę przed urlopem a potem chwilowo ogłoszenia z takowym na Allegro nie widziałem. Potem się pojawił znowu i wreszcie w weekend podziałałem. Patrząc na cenę (250zł) wnioskuję, że padł nie tylko mi a Angole na graty w tej sytuacji nie ratują:P
Postprzez Neonixos666 » 11 paź 2022, 21:45
po tylu latach w końcu kupiłem wideo rejestrator <glupek2>
Postprzez Krzemol » 11 paź 2022, 22:30
Ja nadal na etapie "niedługo kupię" <rotfl>
Postprzez Neonixos666 » 12 paź 2022, 16:41
Ciężko było sensowne miejsce znaleźć bo visio przeszkadza
Postprzez zadra » 12 paź 2022, 18:58
neo, co "to" i dlaczego właśnie "to" ?
Na tyle równiez wstawiłeś?
Postprzez marek » 12 paź 2022, 19:14
Neonixos666 napisał(a):Ciężko było sensowne miejsce znaleźć bo visio przeszkadza
ja zawsze kamerkę mocuje z prawej strony lusterka, tak aby bylo w polu szyby które i tak zasłania mi lusterko.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Neonixos666 » 12 paź 2022, 19:59
zadra napisał(a):neo, co "to" i dlaczego właśnie "to" ?
70mai A500S Dash Cam Pro Plus+
Jest opcja rozbudowy o tylną kamerkę ale jak na razie nie widzę potrzeby choć nie wykluczam.
marek napisał(a):ja zawsze kamerkę mocuje z prawej strony lusterka, tak aby bylo w polu szyby które i tak zasłania mi lusterko.
Też patrzyłem tą opcję ale kamerka ma obiektyw z lewej i łapało w pole widzenia czarną puchę kabel też był bardziej widoczny. Zobaczymy, jak coś to przełożę :) jak na razie jakość ok, szkoda że w 30FPS ale cóż jaka kasa taki sprzęt.
Postprzez Bimbak » 13 paź 2022, 09:07
Neonixos666 napisał(a):70mai A500S Dash Cam Pro Plus+
Mam poprzednia generację tej kamerki (różni się chyba tylko brakiem opcji podpięcia kamerki tylnej). Mam też Viofo A119 V2 w drugim aucie.
Odnośnie A500S miałem na początku wątpliwości co do nadzoru podczas parkowania, ale do kilku dni nawet działa i wykrywa nawet zdarzenia typu otwarcie i zamknięcie bagażnika w sedanie podczas działającego nadzoru, więc myślę że spoko. Jak jeździsz na krótkich trasach, radzę jednak baterię kamerki doładować w domu przed zimą, bo w zimne dni protestuje i nie chce czasami uruchomić nadzoru.
Co mi się nie podoba to:
– spodziewałem się lepszej jakości nagrań trochę. Viofo tutaj jest sporo lepsze, a po zmroku to nie ma porównania.
– wykrywanie zdarzeń w trakcie jazdy nadaje się chyba tylko do bardzo komfortowych aut, inaczej będziesz słuchał co chwilę "recording emergency video", na każdej większej nierówności drogi. Wyłączyłem
– przycisk do uruchomienia ręcznie nagrania zdarzenia powinien się wyróżniać jakoś. Do dzisiaj nie zapamiętałem, którym guzikiem się to robi <lol>
– apka na telefon jest beznadziejna
– asystent pasa ruchu .... hahaha działa tak źle, że ja [tiiit].
Jakby Viofo miał wbudowaną baterię, a nie trzeba było rzeźbić z jakimiś akcesoriami to bym to sprzedał, ale jako że ten nadzór podczas parkowania spoko działa to jednak została.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Użytkownicy przeglądający ten dział: JohnnyB i 33 gości
