Czateria... 2021
Lukas taca ociekowa ok, najlepiej wsadzić jeszcze kabel grzejny który będzie się włączał przy defroście i najlepiej z tacy ociekowej od razu do tych rur odprowadzić, na tą 110 zakładałeś jakąś geowłókninie czy zasypane ? Grunt przepuszczalny czy glina ?
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Pod rurą setką wysypany jest żwirek który mi został jeszcze z budowy. Nie dawałem juz nic więcej, zasypane. Grunt bardzo przepuszczalny, bo tu jest sam piasek pod warstwą ziemi.
Jak często taka pompa robi defrost? Kurde chciałbym już zobaczyć jak to działa, ale niestety instalator nie może sam uruchomić pompy. Musi przyjechać ktoś z Rotenso na odbiór instalacji i uruchomienie, więc czekam... :/
Gib napisał(a):Wiesz 5 garów w poprzek plus skrzynia i mało miejsca na zwrotnice zostaje, natomiast skręca w gruncie rzeczy fajnie w sensie nie płuży aż tak bardzo przodem jak na FWD z racji w pełni amelinowego silnika, mi się 850 T5 dobrze jeździło to myślę że i C70 nie miałbym z tym problemów.
No jasne, że tak. Takie uroki. Nie każdemu to pasuje, mnie by denerwowało parkowanie tym. Oczywiście mówię o tym w kategorii jazdy daily. Jeśli mówimy o aucie weekendowym to pies to drapał
Marcin / aka Roxygenium
widział ktoś pelet z kasztanów?
Neonixos666 napisał(a):widział ktoś pelet z kasztanów?
z drzew, czy owoców?
"Najlepsze kasztany są na Placu... "
Historie mojej młodości :
chyba zbyt blisko jechałeś..
albo Cię wyprzedzał
dobrze, że do kabiny nie wpadło, bo już byś nic nie napisał..
albo Cię wyprzedzał
eee to tylko seicento 3 śruby i lusterko w ręku a reszta tylko dodała u uroku
ja dalej czekam czy łaskawe PZU po dwóch odwołaniach w końcu ogarnie że nie pomaluje maski za 130 zł
pierwsza wycena 830zł, druga 2500zł, zobaczymy jak im pójdzie trzecia wycena.
Z tego co policzyłem to wymiana maski na nową z malowaniem to kwota około 3500 zł i tyle chce. Jak chcą mogę oddać na bezgotówkową ale wyjdzie ich to drożeje bo ASO jest w Olsztynie a ja czymś muszę jeździć więc biorę furę na ich koszt.
Neonixos666 napisał(a):Z tego co policzyłem to wymiana maski na nową z malowaniem to kwota około 3500 zł i tyle chce. Jak chcą mogę oddać na bezgotówkową ale wyjdzie ich to drożeje bo ASO jest w Olsztynie a ja czymś muszę jeździć więc biorę furę na ich koszt.
nie wiem po co się przepychać – od razu trzeba było wstawiać furę na naprawę bezgotówkową i wziąć auto zastępcze – to z OC sprawcy robisz ?
marek napisał(a):nie wiem po co się przepychać – od razu trzeba było wstawiać furę na naprawę bezgotówkową i wziąć auto zastępcze – to z OC sprawcy robisz ?
Chciałem tego uniknąć i myślałem że szybko to załatwię a jak znajdę trochę czasu to to naprawię ale widzę że trzeba było oddać do ASO i mieć wywalone bo przeciąga się to nieźle.
Beny napisał(a):Ale tam tylko chyba wgnieceniem masz czy coś więcej,za 2500 to maskę w kolor kupisz i kasa zostanie.
Czasami trudno kupić element gotowy do wstawienia bez malowania, więc na moje, to chyba lepiej naprawić swoje(wiadomo co masz), albo kupić nowy element i lakierować.
Tak, czy siak i ubezpieczalnie rżną głupa, bo ja również przez telefon usłyszałem od likwidatora, że "Pan za to se kupisz używane drzwi w kolorze i wymienisz" – to się zgrzalem na takie "dictum acerbum ".. bo wymiana wchodziłaby w grę ale na nowy element, w warsztacie lub Aso i
malowaniem zgodnie z zapisami umowy AC..
Teraz będę przechodził podobną drogę z drugim autem, naprawa z OC sprawcy (link4) – jest co najmniej zderzak tył do wymiany, błotnik i i drzwi prawy tył (może polerka wystarczy) i lekko trafione ale nie strzaskane/nie zbite lusterko boczne.
sam zderzak do lakierowania to 800zł – pewnie lakier to co najmniej 500za element..
Jest jakaś procedura, że robisz że swojego AC a ubezpieczalnia (ac) rozlicza naprawę z OC sprawcy, tylko nie wiem jak się to przeprowadza żeby w przyszłości nie mieć jakiejś zwyżki, czy innego kłopotu..
