Czateria... 2021
Postprzez Grzyby » 17 lut 2022, 13:35
nemi napisał(a):od góry jest 1000 rurek podciśnienia
Powiem ci że niepotrzebnie się przejmujesz. U znajomego w Masterze (3 letnim) wypatrzyłem że jakaś rurka pociśnienia sie dynda luzem. Szukaliśmy skąd spadła i dupa zbita. Nie jesteśmy w stanie zlokalizować.
A auto jeździ jak wściekłe. Nic nie niedomaga, żadnych błędów, mało pali. hahaha
Śmieszny przebieg w sumie.
Ciekaw jestem efektu klejenia.
Jakąś gwarancję na "niecieknięcie" ci dadzą?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 17 lut 2022, 13:39
Nie wiem, mam jeszcze ponad 2 lata gwarancji. Więc mają czas poprawiać.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 17 lut 2022, 13:46
Grzyby napisał(a):Ciekaw jestem efektu klejenia.
W wielu autach nie ma już uszczelek gumowych tylko "w płynie". W Lagunie chyba uszczelniałem sam miske olejową. W ibizie mechanik mi uszczelniał pokrywę zaworów, też uszczelką w płynie. Co mnie trochę zdziwiło, bo pod deklem to bym się spodziewał raczej tradycyjnej uszczelki gumowej. Mimo wszystko po uszczelnieniu był spokój przez lata.
Postprzez Grzyby » 17 lut 2022, 14:26
Wszystko ok, tylko ja się obawiam, że tam nikt nic nie demontuje tylko lepi z zewnątrz :P
Kurna Suzuk szwankuje na gazie.
Zachowuje się jakby na 2 garze nie działała świeca/nie było iskry. Jak tylko lekko się zagrzeje to 2 gar nie pali. Na wolnych bulgota jak V8 <lol>
Świecę wczoraj podmieniłem, cewkę też. Bez zmian.
Na benzynie wsio ok.
Wywala P0302 /wypadanie zapłonów/
Banan nie odbiera, a chciałem żeby wtrysk sprawdził.
Instalka ma raptem z 10-15kkm.
Kurde jak nie wtrysk to jeszcze kompresję trzeba będzie sprawdzić. Oby to był wtrysk.
I jeszcze chyba coś podcieka na chłodnicy...
Ech, muszę to ogarnąć i pchnąć tego kurdupla do ludzi
d.pa
Postprzez zadra » 17 lut 2022, 14:28
Grzyby napisał(a):w Dacii pyknie zaraz 230kkm, 2 sarny, jeden dzik i jedna C3 zaliczone
Po każdym "dzwonku" silnik lekko się doszczelniał :P to i nie cieknie.
Weź nemi zalicz jakąś sarenkę, to nie będzie problemów..
Dopisano 17 lut 2022 15:32:
Grzyby napisał(a):a 2 garze nie działała świeca/nie było iskry
Problemem jest dla Ciebie zamiana wtryskiwacza gazowego(nie każdy może, nie każdy chce ) ?
Ja tam nie pamiętam, czy masz w listwie, czy osobno, ale jeśli osobno, to tylko na gumowych wężykach się wszyćko trzyma..
Zamienić gada z pierwszym albo czwartym i będzie jasność, że to wtryskiwacz gazowy, albo coś gorszego..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez MrShaleck » 17 lut 2022, 15:37
O widzicie. Ja mam podobny temat w kumpla Astrze H.
Na benzynie – wszystko git. Nowe świece, cewka zapłonowa(kaseta). Generalnie śmiga jak wściekła.
Na gazie pyrka z wydechu, ewidentnie na 1 cylindrze na jałowych nie pali lub pali źle.
Byliśmy u gazownika, podmieniał wtrysk, filtr nowy, sprawdził instalacje i jest bez zmian :D
Mówi, że wina nie leży po stronie LPG. Wspominał, że może wtrysk benzyny przepuszcza na tym cylindrze i wtedy jest zła mieszanka.
Ja to się zastanawiam czy przypadkiem nie ma nieszczelności na kolektorze (kolektor-głowica). Benzyna jednak jest bardziej tolerancyjna na takie mikro nieszczelności.
Ot taka zagadka z którą będę walczył za jakieś 2-3 tygodnie :D
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2022, 16:38
No w benzynie musi być szczelnie, w 2T jeszcze bardziej bo i skrzynia korbowa też nie może przepuszczać. :P
Kiedy ja w końcu ogarnę ten wyciek płynu, ,może nie robić tylko dolewać? <lol>
Postprzez loockas » 17 lut 2022, 17:34
Grzyby napisał(a):Wszystko ok, tylko ja się obawiam, że tam nikt nic nie demontuje tylko lepi z zewnątrz
chyba nawet cytryn i gumiak tak nie robi :)
Postprzez Grzyby » 17 lut 2022, 18:03
loockas napisał(a):chyba nawet cytryn i gumiak tak nie robi
Myślę że kieleckie ASO potrafi <lol>
zadra napisał(a):Problemem jest dla Ciebie zamiana wtryskiwacza gazowego(nie każdy może, nie każdy chce ) ?
Za dużo grzebania (listwa jest). Poza tym instalka na gwarancji jeszcze, Banan pod nosem (właśnie się odezwał i jutro jadę), to co będę marzł :)
MrShaleck napisał(a):Wspominał, że może wtrysk benzyny przepuszcza na tym cylindrze i wtedy jest zła mieszanka.
Jak to możliwe? Coś musiałoby być skopane przy montażu LPG przecież....
MrShaleck napisał(a):Ja to się zastanawiam czy przypadkiem nie ma nieszczelności na kolektorze (kolektor-głowica). Benzyna jednak jest bardziej tolerancyjna na takie mikro nieszczelności.
To prawda. Albo wina leży po stronie prądu (cewka/kable/świeca), wtrysku LPG lub braku kompresji... Innych opcji brak.
d.pa
Postprzez marek » 17 lut 2022, 20:38
nemi napisał(a):U mnie póki co to jakieś +500 łącznie, ale ja nie brałem kredytów jak wibor był tak niski.
ja na szczęście mam oprocentowanie hipotecznego aktualnie 2% <faja> więc patrząc na ostatnie ogłoszenie o inflacji jestem do przodu okolo 7% rocznie, więc nie mam zamiaru spłacać szybciej ;)
Dopisano Cz lut 17, 2022 21:40:08:
nemi napisał(a):41 kkm
bylo kupić np. Seata. mam 53kkm aktualnie i nic (a niby skomplikowany silnik 1,5TSI z odłączaniem cylindrów+DSG ;) )
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez MrShaleck » 17 lut 2022, 21:25
Grzyby napisał(a):To prawda. Albo wina leży po stronie prądu (cewka/kable/świeca), wtrysku LPG lub braku kompresji... Innych opcji brak.
Też tak obstawiałem, ale sam osobiście zmieniałem tam świece, cewkę. Kabli brak – kaseta. Wtrysk podmienial gazownik – było to samo na tym samym cylindrze. Kompresja jest okej. Trochę z tego zagwozdka. Skoro gazownik, dość dobry mówi, że ze strony LPG jest wszystko git to mam trochę związane ręce w tej kwestii. <glupek2>
Myślałem jeszcze czy sonda nie wariuje, ale nie znam tego silnika tak dobrze by stwierdzić, że przez sonde gdzieś np. cofa zapłony.
A no i błąd ubogiej mieszanki czasem wskakuje – dlatego obstawiałem wadę w instalacji LPG.
Marcin
Postprzez nemi » 17 lut 2022, 21:31
Ale też byłby droższy :). W sumie wbrew pozorom jestem zadowolony, parę drobnych wtop było i jedna grubsza, ale gdy patrzę przez pryzmat ceny, wyposażenia, komfortu jazdy to po prostu muszę uczciwie przymknąć oko na pewne mankamenty. No i to jest samochód miejski, więc też patrzę inaczej.
Denerwują mnie tylko drobiazgi. Np. miejsca na kubki ;)
I szczerze to jakoś mam zaufanie, że to auto dużo wytrzyma, więcej niż VW.
Postprzez Krzemol » 17 lut 2022, 21:43
Ja też ufałem że Alfa przestanie się psuć <lol>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez nemi » 17 lut 2022, 21:52
https://businessinsider.com.pl/biznes/s ... aign=fb_bi
Tak bardzo mi się podoba jazda tym elektrykiem, ale pewnie to się stanie wszędzie niedługo. Również w domach :(.
Mojego auta wciąż nie ma. Zastanawiam się, co się dzieje...
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2022, 21:54
nemi napisał(a):I szczerze to jakoś mam zaufanie, że to auto dużo wytrzyma, więcej niż VW
Mamy na myśli to samo auto? :P
Ja w Renatę włożyłem trochę i pewnie jeszcze włożę ale to auto jest tak skrojone na moje potrzeby że aż nie chce mi się zmieniać.
Postprzez loockas » 17 lut 2022, 22:03
Ja mam podobno myśleć nad wymiana łożysk z przodu w Scenicu. Tyle wyszło na przeglądzie. Wziąłem go na ferie. Nie działa tempomat i szyba kierowcy ciężko się podnosi. Zaczyna się <lol>
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2022, 22:13
loockas napisał(a):Ja mam podobno myśleć nad wymiana łożysk z przodu w Scenicu. Tyle wyszło na przeglądzie. Wziąłem go na ferie. Nie działa tempomat i szyba kierowcy ciężko się podnosi. Zaczyna się <lol>
Poczekaj jeszcze trochę :P Problemy mogą się dopiero rozpędzać :D
Postprzez nemi » 17 lut 2022, 22:16
Neonixos666 napisał(a):że aż nie chce mi się zmieniać.
A ja się czasem zastanawiam po co mi to było... Tankowałem ostatnio w grudniu 2021. Byłem 3 razy w pracy w tym roku, w tym tygodniu raz w przedszkolu.
A leasing płacę co miesiąc i to niemało... Nie mam gdzie pojechać, w ferie pogoda była straszna i się nie zdecydowaliśmy na żaden wyjazd.
W 8 miesięcy przejechałem bardzo mało. Może za to na dłużej starczy <lol>
Postprzez loockas » 17 lut 2022, 22:38
Neonixos666 napisał(a):Poczekaj jeszcze trochę Problemy mogą się dopiero rozpędzać
No jest to jakiś argument żeby się go już pozbyć... z drugiej strony nie mam kompletnie motywacji, bo jeździmy też bardzo mało. Póki co mam wywalone, na ferie mnie dowiózł. Może jeszcze się nie rozsypie :)
Byle do wiosny. Wsiądę do MX-5 i znowu do jesieni zapomnę o innych samochodach ;)
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2022, 22:45
Straszę Cię tylko, co może się niby stać w ponad 10 letnim renault, lać paliwo i jeździć :)
