Czateria... 2021
Ogólnie tłoki nad morzem, większe niż w sezonie.
8 Hiszpanie powinny ogłosić, ze zaszczepieni drugą dawką na 14 dni przed przyjazdem mogą wjezdzać bez testów
1 lipca śmigam na Majorkę
Wszystko opłacone, nie ma odwrotu
..::Born To Rise Hell::..
nemi napisał(a):W Chorwacji mogą być dzikie tłumy, ja już robiłem rezerwację w innym terminie niż chciałem.
ja miałem w zakładkach kilka ciekawych miejscówek i już wszystkie zajęte. Dla mnie Cro jest wciąż ok i nie poznałem nawet 2% tego kraju. Wciąż mam do wykorzystania voucher w Baska Voda, ale nie chce tam raczej jechać w lipcu. Będę szukał może jakiejś małej wsi, najlepiej na wyspie. Wymagania mamy niewielkie – dobre jedzenie, plaża z ciepłą wodą i lodziarnia – wszystko w zasięgu spaceru
Jeszcze awaryjnie mam Teneryfę, ale boję się że to będzie guzik nie urlop, bo zajmę się tam pracą. Pierwszy raz bym tam wolał chyba na rekonesans sam polecieć. Plus taki, że apartament i samochód za darmo.
No i wciąż czekam na jakaś aktualizacje dotyczącą powrotu do kraju. Bo jeżeli dobrze to rozumiem, to żeby uchronić dzieci przed kwarantanną po powrocie, musze im zrobić testy...
niekończący się sznur samochodów wyjeżdża z Mazur
ja dziś o 8 wyjechałęm z Włodka, dojechałem w 4 godziny. Jechałem do włodka 6, ale wyjeżdzałem w środę o 15.
Kolega dzwonił ze 2 godziny po moim wyjezdzie czas dojazdu do Pucka to 2 godziny
Dzisiaj to chyba wszędzie się korkowalo, zakopane Kraków mówili w radiu nawet 5h jazdy.
Panowie jakas mega tania kamerka która da radę nagrać coś w nocy, ile trzeba dać?Jest taka wogule? Od tygodnia znów walczę z kuna. Klatka metrowa, żarcie znika, klatka się zamyka ale pusta. Nie wiem jak to jest możliwe, mechanizm działa na najlżejszy dotyk.Chyba że to jakis długi mutant, dostaje klapka w grzbiet i udaje jej się wyjść.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
JohnnyB napisał(a):8 Hiszpanie powinny ogłosić, ze zaszczepieni drugą dawką na 14 dni przed przyjazdem mogą wjezdzać bez testów .
A nawet od jutra już
Sorry ale jaram się jak małe dziecko, dziś było pierwsze odpalanie po remoncie, chodzi jak nowa
Bimbak napisał(a):Daj jej na zimnym, do odcięcia.
Zawsze tak robię
Neonixos666 napisał(a):pierwsze odpalanie po remoncie, chodzi jak nowa
Szczerze – nie widać po niej, żeby była używana.
ten "remont" to chyba tylko wygnanie pająków z cylindra..
Pewnie jakiś domorosły miejski "drwal" przycinał brzozę do kominka wcześniej kupując ją w metrach wraz z dowozem do domu..
Jaki tam rok na wlepce na zabezpieczeniu wysprzęglającym łańcuch? – będzie chyba 2016r...
Dużo pracy wymagała?
Historie mojej młodości :
Był wymieniany cylinder z tłokiem i kolektor ssący, do tego jutro dojdzie nowa prowadnica i łańcuch Oregon.
Skąd wiedziałeś?
Skąd wiedziałeś?
Nie wiem jak można było zatrzeć tak młodą piłę, chyba ktoś przez pomyłkę zalał czystą. Same części kosztowały dwa razy więcej niż zakup bazy. Ostatecznie jestem bardzo zadowolony, chyba nie sprzedam
. Zbieram na motor więc wyprzedaje wszystkie sprzęty, dziś poszły nożyce do żywopłotu.
JohnnyB napisał(a):Powiększył twoje poprzednie zdjęcie, widać bez problemu
nie powiększałem, na telefonie nie widać.
Ot – strzeliłem w datę (wcześniejsze piły miały inaczej rozwiązane korki wlewu paliwa i oleju i obudowa filtra powietrza zmodyfikowana..)
Po prostu młodo wygląda na zdjęciach- tak samo jak ja...
nemi napisał(a):Brii, sprawdziłem dziś, że Renault zatrzymuje silnik mimo +26 stopni i upału w aucie.
Wyłącza jak w samochodzie jest piekło (temperatura jeszcze nie zbliżyła się do zadanej) albo nie włącza silnika w momencie kiedy temperatura we wnętrzu zaczyna odczuwalnie rosnąć? Jeśli tak to masz jak w kasie premium
W moim Smarcie (Twingo) nie ma takich numerów – silnik wyłącza się tylko jak we wnętrzu jest sensowna temperatura, w innym przypadku napędza kompresor klimy. Trochę mnie to irytuje bo hybryda mnie przyzwyczaiła, że silnik pracujący jak samochód stoi to bezsens. Jak będzie okazja to Smarta zmienię na wersję EV – nie dość, że szybszy to jeszcze bardziej kulturalny.
brii napisał(a):Wyłącza jak w samochodzie jest piekło
Tak właśnie było wczoraj, specjalnie sprawdziłem po tym co napisałeś
Dopisano 08 cze 2021 15:09:
brii napisał(a): Trochę mnie to irytuje bo hybryda mnie przyzwyczaiła, że silnik pracujący jak samochód stoi to bezsens.
Ja używam tylko jak wiem, że będę bardzo długo czekał na możliwość jazdy (typu przejazd kolejowy).
W Meganie nie jest istotne jaka jest tempertura i czy silnik jest rozgrzany, zawsze zaczyna "na ssaniu" i przez znaczącą chwilę ma 1.500 obrotów, przypuszczam, że w niewielu sytuacjach jest jakiś zysk na paliwie. Mimo to wszystko jedno – nie lubię jak ten system działa i tyle.
W Seacie, ssanie to ok 1100-1200obr i działa tylko przy porannym rozruchu przez może 15 sekund.
Przy start/stop po rozruchu są zwykłe obroty jałowe.
No i jak jest gorąco to włączy silnik żeby klima chłodziła
W MX-5 ssanie to 1500-1600 obr. i działa tak, że jeszcze z garażu podziemnego wyjadę to dopiero 100 metrów dalej się wyłączy
S/S oczywiście nie ma
