Czateria... 2021
Też uważam że lepiej naprawić bo takie auto mało warte. Chyba że jest budżet to zmienić. Ja muszę [tiiit] roczną szybę wymienić bo się wzięła i jebla. Pękła idealnie żeby nie wymieniać bo pod naklejka rejestracyjną ale dziś patrzam a tam rysa zmierzającą w górna stronę.. jeździłbym ale przeglądu nie przejdzie..
Neonixos666 napisał(a):czyli ukruszyło święcę i zaczął pracować na 3 garach. Podejrzewam że kat jest sprawny. Może jakaś wada świecy.
dokładnie tak to wygląda. Może świece z dolnej półki i tyle wyszło z oszczędnościPozdrawiam, Tomek
Niekiedy producent zaleca świece kosztujące 45zł – zakup świecy za 15zł przy czterech świecach pozwala kupić całkiem pokaźną baterię Harnasiów...
brii napisał(a):zakup świecy za 15zł przy czterech świecach pozwala kupić całkiem pokaźną baterię Harnasiów...
Teść tak pewnie oszczędził i wydał na piwo (innej marki). Wygrał telewizor, w ub. tygodniu kurier go przyniósł i im się nie mieści. Nóżki ma tak szeroko, że na szafce się nie da go postawić.
Same kłopoty z tym piwem
U mnie w Dacii 210k wskoczy w tym tygodniu.
Jeździ. Nic nie odpadło. W zeszłym tygodniu łożysko amora poszło do wymiany bo zaczęła skrzypieć jak wóz drabiniasty + końcówka drążka.
Za to jest zdecydowanie głosniej – obstawiam że pasowałoby wymienić łożyska/piasty w kołach. Słychać przebieg. Nie wiem czy nie zrobię tego profilaktycznie bo koszty śmieszne – za 2,5-3 stówki wszystkie 4 się kupi.
W Suzuku wymieniłem w weekend piastę z tyłu bo zaczynało się lekkie wycie. 70pln, 30 minut roboty a jaka radocha
Ja właśnie zawsze się dziwię, jak Mariusz tu pisze o cenach, jakie zapłacił za części.
Za czasów studenckich eksperymentowałem z jakimiś tanimi, ale to wychodziło mnie znacznie drożej, bo zaraz znów trzeba było wymienić, rekordowo łączniki stabilizatora JC starczyły na 3 tygodnie.
Jak to u Mariusza jeździ – nie wiem
PS. Za piastę do Aurisa, jakąś gorszą trochę, bo nie planowałem nim jeździć długo, zapłaciłem coś ponad 400 zł.
nemi napisał(a):łączniki stabilizatora JC starczyły na 3 tygodnie.
Pochwalić ich mozna za powtarzalną jakość – miałem tak samo
A w nosie to mam. Do Dacii do zawieszenia przy 95kkm poszły najtańsze elementy, wytrzymały 100kkm.
Nie widzę sensu.
P.S. Najtańsza piasta do Aerio to 55pln, więc wydałem 40% więcej
Też nie wiem ale to działa. No, może nie do końca, bo łozysko amora w Dacii wytrzymało jakieś 60kkm. Ale to był badziewny KYB
Generalnie zwykle kupuję NTY lub Kamokę i jest ok.
Ale podzespołów elektrycznych z NTY nie polecam. Aparat zapłonowy poleciał "po chwili". NGK działa .... nie wiem ile, długo.
Nie widzę sensu.
Bo łączniki stabilizatora to się kupuje JGR Ramech Bielsko Biała. Tanie ale jakość bdb
Znajomy kupił ori rozrząd do audi, pompa po 30tys puściła, na szczęście jeszcze gwarancją była ciekawe czy uznają.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Miałem tak po roku z rozrządem firmy SKF. Przejechane z max 10kkm. Zraziłem się do tej firmy. Założona INA, narazie ok 25kkm zrobione u nowego właściciela i spoko. A ja nadal w bagażniku wożę stara pompę
już mi się nie chciało dochodzić zwrotów za kolejną wymiane itd..
już mi się nie chciało dochodzić zwrotów za kolejną wymiane itd..Duża Mazda robi za poligon doświadczalny jak to jest z tymi tanimi częściami. Jeszcze nic przedwcześnie nie wymieniałem a najdawniej wymienione części kręcą już ponad 40tys km. Tylko zacisk ostatnio nowy do małej się okazał uszkodzony fabrycznie
To w zasadzie potwierdza moje podejście.
Może w markach premium jakość ori części jest dużo lepsza ale jakoś nie wierzę żeby aż tak marnej jakości zamienniki były właśnie do tych lepszych marek...
Ostatnio edytowano 11 maja 2021, 18:20 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
Grzyby napisał(a):nie wieżę
Mariusz, czy ludzie niewierzący w tym słowie używają "ż"?
Nie wierzę, że to widzę!
Rozwinąłem już trawę, naprawdę już miałem tego dość. Jeszcze tylko sprzątanie zostało i podlewanie. Do podlewania jutro powinien przyjść automat, to i z tym będzie mniej roboty.
Ostatnio edytowano 11 maja 2021, 16:53 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Trzy godziny różnicy
Nie policzyłem niestety ile rolek przyjechało. Wyszło mi, że powinienem zamówić około 43 metrów, dla pewności wziąłem 45, żeby potem nie mieć kłopotów, jakby coś się zniszczyło, poszło na jakieś docinki czy coś.
Zostało mi... 10 metrów kwadratowych trawy. Ktoś się mocno pomylił
Nemi zaklepujesz już terminy robienia ogrodów na ten sezon ?
