Czateria... 2021
Neonixos666 napisał(a):
Jedź pod makret wieczorem to chłopaki Ci pokażą
u nas ostatnio na takim dużym placu na którym co niedzielę jest giełda pokazali
https://koszalininfo.pl/driftowali-na-g ... enia-foto/
Wygląda jak na bezdotyku pianą pokryty
Kolejny +dla Dębicy. Dzis jechałem szwagra mazda, czyli taka jak moja ale felgi 16 i bieznik ok 5,5mm chyba continental oponą. Przepasc, szybciej mogłem ja wytracic z toru jazdy, droga hamowania dłuższa, a pod górkę na błocie pośniegowym ledwo dawała radę.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
nemi napisał(a):A jak się sprawdzają z przodu? Lepiej niż xenony?
Z tylu mam tylko ledy, z przodu mam xenon, ale D8S więc nie wymaga sprysków świateł i auto poziomowania. Świeci ok, ale nie mam za bardzo porównania. Xenon mam jeszcze w MX-5 ale tam z racji wysokości od ziemi szału nie ma. Nie wyobrażam sobie jak musi źle świecić w NC zwykła żarówka.
Frigo jest świetna. Miałem ją już w 3 samochodach. Scenic też je dostał. Do Ioniqa też myślałem nad nimi, ale jednak Nokiany są nieco cichsze.
ja mam ledy statyczne i jest lepiej niż xenon moim zdaniem (choć xenon potrafi się róźnić, i np. w Mercedesie C był dużo lepszy niż w BMW 3 mimo, że generacyjnie to konkurencyjne auta.
ale jak będziesz miał kiedyś wybór
podwadzić płaskim śrubokrętem z obu stron delikatnie rozginając a przy montażu ściśnij kombinerkami
Kurła -18 ale za to bezchmurne niebo
Beny napisał(a):U mnie – 12 i kolejne 10-15cm do odśnieżenia.
a jak byś miał dmuchawę to nie musiał byś łopatować
Gib napisał(a):technika zamocowań, spotkał się ktoś kiedyś z taką opaską i wie jak to się zdejmuje? Nie widać praktycznie żadnych elementów ruchomych. Ktoś coś?
Opaska ściskana specjalnym przyrządem do takich "cybantów".
Zamiennie można opaskę na "śrubkę" wstawić, żeby na przyszłość rozterek nie było..
Historie mojej młodości :
Wróciłem od rodziców, na wiosce -22 w mieście -18 pewnie jeszcze spadnie. Renata odpala jak by było +20 bez żadnych zająknięć czy problemów. Widać że pojemność aku spadła przez mrozy bo ładuje go pełnym prądem a przy odzysku dochodzi nawet do 14,8 V na szczęście aku nowy. Elektryczna nagrzewnica i grzałki nurkowe robią robotę, do tego podwójny płaszcz wodny głowicy sprawia że rozgrzewa się dość szybko jak na diesla.
Na wolnych obrotach i ogrzewaniem na full temperatura silnika spada
. Ogólnie zawsze w drugiej połowie stycznia jest u nas zimniej i więcej śniegu, ale nie jest źle do puki nie będzie awarii ogrzewania.
