Czateria...cd
Niestety ale obserwuję bardzo często ofiary na motocyklach z prawkiem B. Zakręt w lewo bierze z prawego pobocza. Żeby jeszcze w lusterko zerknął... Widać ewidentne przyzwyczajenie do samochodu czyli migacz i skręcam...
Ok, bo widzę że źle to ukierunkowałem.
Pisałem z własnej pozycji/doświadczenia z jednośladami.
Ja do miasta/dojazdy do roboty brałbym większy skuter – a że mam A, to nawet nie myślałem o takim 125. Tym bardziej że jest pełno 250 porejestrowanych jako 125
Widziałem nawet 400 która miała w papierach 125
Ciekaw jestem jak taki wyglądają przejścia z ubezpieczycielem jak ktoś na takim "papierowym 125" jest sprawcą
pewnie w niektórych skuterach do swapa silnika potrzebny jest tylko podstawowy zestaw kluczy,
w niektórych silniczkach dało się wymienić tylko tłok i cylinder na większe (np z 50 cm na ~70) i latało szybciej, ale co do bezpieczeństwa to już róznie bywa
Dopisano 12 paź 2017 13:46:
zainteresują się pewnie jeśli ktoś zauważy dłubanie, a wtedy
brii napisał(a):Ciekaw jestem jak taki wyglądają przejścia z ubezpieczycielem jak ktoś na takim "papierowym 125" jest sprawcą
Pewnie standard, czyli kierowanie pojazdem bez uprawnień i miła prośba o zwrot wypłaconej kwoty oraz kilka dodatkowych problemów
Zawsze mnie zastanawia po co ludzie to robią – jakby uprawniania można było zdobyć tylko za worek pieniędzy, po trzyletnim kursie w jedynym ośrodku w kraju no to bym sobie to umiał wytłumaczyć. Ale to kwestia 1500 zł, szkoły na każdym rogu – łatwiej dostać ten papier niż kupić Rosyjski mundur w sklepie z mundurami i najechać Krym.
Nie żeby to powodowało, że zostaje się Marquezem, ale za małe pieniądze uwalnia głowę od kilku potencjalnych problemów.
to jest zwykłe wyuczone cwaniactwo w narodzie, które zostało głęboko wbite w głowę w prlu a może nawet wojnie
kiedyś po prostu trzeba było dobrze kombinować, żeby coś dostać lub załatwić i w takiej atmosferze dorastali aktualni kombinujący
oczywiście też sporo się pozmieniało, ale nadal pierwsze to co pomyśli "Janusz" to przy takim swapie jak się przyznam to OC mi skoczy o 29,99 zł więc lepiej, żeby się ch*je nie dowiedziały
Ostatnio edytowano 12 paź 2017, 12:56 przez bullet, łącznie edytowano 2 razy
Xenocyd napisał(a):Zawsze mnie zastanawia po co ludzie to robią
z lenistwa i wrodzonej cechy "ja wiem lepiej"
btw. Xen ty masz powłokę ceramiczna już dłuższy czas na MX? Jak to się sprawuje? Po myciu wciąż jest efekt lustra czy trzeba to polerować za każdym razem?
Jak mnie wku... to uwalone auto co 2 dni
loockas napisał(a):Jak mnie wku... to uwalone auto co 2 dni Mycie bezdotykowe nic nie daje
Mnie już ten kolor nie denerwuje – nie jeżdżę czarnym samochodem, trzymam go w garażu i nie patrzę na niego wchodząc do garażu (żeby nie dostać zawału z powodu widoku ogromnej ilości kurzu na nim)
czyma się od wiosny, jak się auto zakurzy / zabrudzi to przestaje błyszczeć – ale nawet konkretny deszcz potrafi przywrócić blask i brak zacieków
po myciu auto wycieram do sucha i w nic więcej się nie bawię – żadne detailery, żadne pierdolety – wygląda dobrze. jakbym miał dalej z myjni albo łatwiejszy wyjazd na szybszą drogę, to bym sobie pędem powietrza wysuszył, a tak kupiłem u Grzyba milion ręczników
Sam możesz zrobić. To nie jest jakoś trudne
Dajesz tym
http://tenzi.sklep.pl/powloka-ceramiczn ... p-992.html
albo tym
http://tenzi.sklep.pl/q10-ceramic-quart ... -1084.html
Starcza niewprawionym na 2 auta, ktoś z doświadczeniem zrobi 3 (Pan G. robi ci niezły rabat na to
) i finito
Ale mnie by się nie chciało
Dajesz tym
albo tym
Grzyby napisał(a):Sam możesz zrobić. To nie jest jakoś trudne
widziałem na jednym czarnym aucie jak wyszło kiedy ktoś chciał zaoszczędzić i nie dać zarobić profesjonaliście – kasa zmarnowa, niedotarte smugi które na lustrzanym czarnym wyglądają okrutnie...
Ja właśnie niedawno znalazłem speca w okolicy, który ma mi pomóc pozbyć się mojego wytrysku na masce i przy okazji jakiś detailing przed zimą ogarnie. Jeśli chodzi o mycie fury to jakoś straciłem zamiłowanie do tego kilka lat temu ... wolę komuś zapłacić.
Pozdrawiam, Tomek
PeKa napisał(a):Ale co raz częściej myślę o jakimś 125 na dojazdy do pracy.
Rumak ze zdjęcia na sprzedaż
Posiada nowy olej i nowy akumulator
Dopisano 12 paź 2017 15:12:
Ps. Moim zdaniem nawet na 125 powinno być A. Sam jeżdżę bez bo nie mam i uważam, że na początku nie powinienem być dopuszczony do ruchu
Grzyby napisał(a):Dajesz tym
albo tym
Woow, nie wiedziałem że takie są ceny specyfików samochodowych.
Nieźle. Człowiek się uczy całe życie.
To nie są tanie rzeczy!
Bartek1986 napisał(a):Moim zdaniem nawet na 125 powinno być A.
Ja nie wiem, po co w ogóle te kombinacje były z tymi kategoriami.
B powinno wystarczyć do pojemności 50. Wszystko powyżej A.
A nie jakieś A1. Co to kurfa jest? To może na auta o pojemności do np. 800 zrobić B1?
Marcin napisał(a):To nie są tanie rzeczy!
Nie są też jakoś przesadnie drogie. Zważ waćpan, że to "duża" flaszka
Dopisano 12 paź 2017 15:25:
Xenocyd napisał(a):widziałem na jednym czarnym aucie jak wyszło kiedy ktoś chciał zaoszczędzić i nie dać zarobić profesjonaliście – kasa zmarnowa, niedotarte smugi które na lustrzanym czarnym wyglądają okrutnie...
Nie popadajmy też w skrajności, jak ktoś myślał że kwarc kładzie się tak jak wosk, to wyszło co wyszło
Bimbak napisał(a):Jeśli chodzi o mycie fury to jakoś straciłem zamiłowanie do tego kilka lat temu ... wolę komuś zapłacić.
Umyć to sobie mogę. Ale już zabawy w samodzielny detailing mnie nie bawią. Na Maździe uczyłem się polerki, początkowo z różnym skutkiem
Samodzielnie to tylko z quicków korzystam, a mając czarne auta to w sumie nawet muszę, bo po umyciu to auto dalej wygląda na brudne
Loockas, ty brałeś ode mnie któryś z tych nowych wosków Tenzi?
Tego:
http://tenzi.sklep.pl/detailer-ceramic- ... -1080.html
lub tego:
http://tenzi.sklep.pl/detailer-carnauba ... -1078.html
Bo w porównaniu z "klasycznymi" dają niezły efekt. Nawet na czarnych.
Dopisano 12 paź 2017 16:09:
Mnie szczelna opadła jak zobaczyłem nowy megapaczkomat inpostu.
Widać jakie jest obłożone istniejących skoro takiego mastodonta wybudowali....
Ponoć 17 takich ma stanąć w mojej wsi.
Tego:
lub tego:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
