Espace w wersji Grand ma długość jak Laguna kombi.
Czateria...cd
W przypadku założeń jakie mam ja czy Peka do samochodu rodzinnego to przegiąć można chyba tylko kupując multivana do jazdy na codzień
Nie uważam, by popularne w europie minivany były jakimkolwiek przegięciem biorąc pod uwagę, że zwykle są krótsze od pierwowzoru z którym dzielą płytę.
loockas napisał(a):Espace czy Galaxy powinno się manewrować na parkingach łatwiej niż długim sedanem.
Potwierdzam, manewrowanie do tyłu sedanami jest upierdliwe, szczególnie odkąd tylne okno robi za malutki wizjer w którym prawie nic nie widać a tylne słupki są szerokie (czyli od 10-15 lat). Każdy heczbek, VAN, kombi będzie od sedana pod tym względem o niebo lepsze.
Jak ktoś kupuje Picupa to nie po to by parkowac w cetrum dużego miasta, przynajmnije nie regularnie.
Parkowanie to tylko fragment użytkowania auta i na pewno nie powinien to być ważny wzynacznik zakupu. IMHO.
Pozdrowienia z Grand Canarii
, dziś odpoczynek od słońca....troche się sfajczyłem
..::Born To Rise Hell::..
Ravo czy możesz wpłynąć na kogoś żeby podział na grupy OES i 1/4mili był np do 200koni i od 200 koni, albo nas wrzucić do jednego wora wszystkich?
Z chęcią was objadę
Dopisano 17 sie 2017 17:40:
Dobra propozycja podziału bez sensu, bo Bimbak ma mniej
Wrzuć nas razem po prostu
Z chęcią was objadę
Czasy można zawsze porównać, tylko żeby Ci potem przykro nie było :p
Mam nadzieje że bedzie jakiś ncek z remapem przepustnicy od five'a żeby zobaczyć na 1/4 ile to daje.
Pozdrawiam, Tomek
Szybsza reakcja na gaz i większe otwarcie?
Tak. Mazda w serii nie daje pełnego otwarcia do 6k na drugim biegu. Na pierwszym też lepiej nie jest. Plus tam pare innych seryjnych dziwactw jest. Jak to five napisał... W maździe bardzo mocno działa lobby obrońców sprzęgła.Neonixos666 napisał(a):Szybsza reakcja na gaz i większe otwarcie?
Pozdrawiam, Tomek
JohnnyB napisał(a):Jak ktoś kupuje Picupa to nie po to by parkowac w cetrum dużego miasta, przynajmnije nie regularnie.
Mam wrażenie, że u nas nie działa to tak, jak myślisz.
ja używam klocka codziennie
A jeśli chodzi o parkowanie to jest nie gorzej niż w GY. A na pewno lepiej niz w Cronosie
