Czateria...cd
Pany, macie doświadczenie z jakimiś pulsometrami/zegarkami sportowymi?
Moja małżonka czegoś poszukuje, więc niestety w rachubę nie wchodzi 100% function over fashion, musi dobrze działać i być ładne a do tego najlepiej rzadko ładowane. Garminy odpadają.
brii napisał(a):Garminy odpadają.
No to szkoda, bo są bardzo dobre
Zostaje Ci Polar i Suunto jeżeli chodzi o coś co się liczy na rynku i jest faktycznie zegarkiem sportowym. Jest jeszcze Tom Tom, ale to trochę nisza.
Ale Suunto, Polar i Tom Tom są tak samo piękne
Jak chce coś co nie jest imitacją pulsometru, to raczej opaskę zakładaną na klatkę piersiową. Z tego co się niedawno rozeznawałem z dokładnością pulsometrów optycznych bywa poki co jeszcze bardzo różnie.
Dopisano 09 sie 2017 13:11:
Jak chce mieć 'coś' to może mi band 2. Z zalet to to, że jest raczej małe i dyskretne. I na jednym ładowaniu wytrzymuje dużo. Ale piękne to to nie jest
Raczej trzeba się pogodzić z tym, że są to gadżety raczej o charakterze sportowym.
Ciężko mi osobiście ocenić dokładność ale z tego co czytałem w różnych testach to niby daje radę. Jeżeli chodzi o aspekty użytkowe jest b. spoko. Nie przeszkadza, nie uwiera. Połączenie z zegarkiem nie stanowi problemu. Z fajnego materiału zrobiona jest sama opaska, bo mimo, że ma kontakt z potem to nie śmierdzi. A, no i 'elektrody', czyli gumowe miejsca, ktore maja stycznosc z cialem, trzeba przed zalozeniem zwilzyc woda.
Dopisano 09 sie 2017 13:15:
Fajne tez jest to, ze bateria ma starczyc na rok uzytkowania. I jest wodoodporne – sprawdzilem biegajac ostatnio podczas oberwania chmury
Dopisano 09 sie 2017 13:17:
Maciej, napisz przede wszystkim w jakim celu bedzie to uzytkowane? To ma byc taki smartband/calodzienny monitor aktywnosci, czy raczej cos zakladanego na 'treningi'?
Zdecydowanie treningi – truchtania, albo bieganie z kijkami, z drugiej strony jakby pełniło funkcję zegarka zliczającego kroki przez cały dzień i miało kontakt z telefonem to by było świetnie. Niby takie funkcje ma GearFit/S ale obawiam się, że to raczej gadżety a nie coś co daje miarodajne wyniki.
brii napisał(a):Zdecydowanie treningi – truchtania, albo bieganie z kijkami, z drugiej strony jakby pełniło funkcję zegarka zliczającego kroki przez cały dzień i miało kontakt z telefonem to by było świetnie.
Wymagania jak u mnie. Czyli sportowy zegarek z funkcją smartwatcha, a nie odwrotnie
brii napisał(a):GearFit/S
Jako smartwatch jest podobno spoko, jako zegarek sportowy nie wiem. Tak czy inaczej bateria to raczej lipa. Ja mam 10h na treningu co daje mi ok 8 dni realnego czasu pracy uwzgledniąjąc w tym 3-4 treningi po 1h. Reszta to liczenie kroków + powiadomienia z telefonu.
Nie wiedziałem, że robią zegarki
Mam licznik rowerowy Sigmy, od kilku lat. Niezawodna bestia
Od 3 miesięcy twierdzi "pusta bateria", a działa nadal
Dopisano 09 sie 2017 13:45:
Brii zobaczcie sobie Polara M430. W białym kolorze może się spodobać kobiecie.
Ja bym jednak radzil pomyslec o zakupie czegos stricte do treningow. Raczej nie pogodzisz wygladu, funkcjonalnosci i dlugiego czasu zycia na baterii. Garmin jest fajny jezeli chodzi o funkcje treningowe/pomiarowe, ale jako zwykly zegarek taki se. A tym badziej jako smartwatch. W ogole tak patrze na wyrobi Garmina z perspektywy czasu i mam mindfuck, jak ta firma jest w stanie egzystowac tyle lat na rynku z tak szajsowatymi wyrobami
Piszac szajsowatymi mam na mysli szeroko pojety UX i obsluge urzadzenia. Osatnio wzialem do reki po dluzszej przerwie outdoorowy gps marki Garmin i sie zastanawiam jak tego w ogole mozna bylo kiedys uzywac? Chyba jedynie jako urzadzenie pokazujace lokalizacje, bo przegladanie map na tym to jakas udreka. Niestety troche podobnie jest jezeli chodzi o funkcje smartwatchowe mojego Garmina (Forerunner 230). Widac, ze Garmin sie na tym nie zna. Mam wrazenie, ze powiadomienia dzialaja jak chca – czasem sa, czasem ich nie ma. Krokomierz tez ma swoje odchyly. W zegarku brak podstawowej funkcjonalnosci typu stoper/timer – trzeba sobie zainstalowac osobna appke. Ale zeby do tej appki sie do klikac to trzeba przejsc przez milion menu. Sterowanie muzyka niby jest i niby dziala, ale robi to tak, ze z tego nie korzystam. Mianowicie w momencie kiedy zacyznasz sterowac muzyka z zegarka, appka odtwarzacza na telefonie wychodzi na pierwszy plan. Nie wspomne juz, ze normalne jest to, ze zegarek laguje przy obsludze. Za to gps w srodku jest fajny. Lapie fixa od razu. Nigdy pod tym wzgledem nie zawiodl, nie zgubil sygnalu, nie stracil treningu. Plus jest tez taki, ze po zakonczonym treningu od razu sie on synchronizuje z Garmin Connect (i dalej – jak ktos ma pokonfigurowane – z Endomondo i innymi). Na baterii przy okolo 4-5h treningow tygodniowo z wlaczonym gpsem wytrzymuje okolo tydzien. Bez uzywania gps podobno do 5 tygodni ale nie sprawdzalem. Generalnie jako zegarek treningowy b. spoko. Jako smartwatch slabo.
loockas napisał(a):
Nowymi też się wraca na holu/lawecie
Może tak być, ale rachunek prawdopodobieństwa jest tutaj prostszy. Sporo mniej zmiennych.
Nie psioczę na auto bo było OK. Po prostu nie nadawało się do mojego użytkowania. Wspominam je nadal dość miło i miało duży wpływ na aktualne moje podejście do motoryzacji
..::Born To Rise Hell::..
sq2jul napisał(a):Generalnie jako zegarek treningowy b. spoko. Jako smartwatch slabo.
Zależy od wymagań. Ty miałeś/masz dobrego smartwatcha i przesiadka na garmina przeszła ci ciężko. ja miałem wcześniej Sony który był tylko smartwatchem ale absolutnie nie powiedziałbym, że garmin jest od niego gorszy. W Sony aby mieć powiadomienia inne niż sms/telefon musiałem sobie kupić apke do obsługi notyfikacji
Jak ktoś szuka smartwatcha to taki zegarek na pewno nie jest dla niego, bo to co jest w garminie jest tylko podstawową funkcjonalnością smartwatcha.
Robiłem podejścia do Gearów, Motorolek i innych wypasionych smartwachy które niby mają wystarczyć do treningów. Problem w tym, że żaden nie oferuje czasu treningu na poziomie tych 5-6h co dla mnie już dyskwalifikujące, bo na narty czy wycieczkę rowerową go nie zabiorę.
Najlepiej mieć dwa, ale mi się ich zmieniać nie chciało
wystarczy kupic "znienawidzony" appla nike running edition i po sprawie.
po treningu i tak idziemy pod prysznic i mozna odlozyc na ladowanie
ja mam juz 2 lata pierwsza edycje i jak jakikolwiek trening leci musisz ladowac codziennie, bez problemu do 8h treningu jak nie dluzej.
Ostatnio edytowano 9 sie 2017, 13:12 przez Norreca, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Dorba, pooglądam to co zaproponowaliście jak będę na chacie, dzięki
Stąd właśnie te wymagania co do wyglądu, bo może się zdarzyć, że będzie noszony momentami cały dzień.
loockas napisał(a):Najlepiej mieć dwa, ale mi się ich zmieniać nie chciało
Norreca napisał(a):wystarczy kupic "znienawidzony" appla nike running edition i po sprawie.
po treningu i tak idziemy pod prysznic i mozna odlozyc na ladowanie a tak to 2-3 dni dziala bez ladowania (ale to jak z telefonem jak czesto sie bawisz tak masz)
Uciągnie 6h z włączonym GPS? Pytam serio, bo nie szukałem nigdy informacji o nim.
Dla mnie, jako powiedzmy fana marki nie jest znienawidzony. Do tej pory był po prostu nieużyteczny w stosunku do kasy jaką kosztował
loockas napisał(a):Norreca napisał(a):wystarczy kupic "znienawidzony" appla nike running edition i po sprawie.
do 8h mi na rowerze wytrzymal w trybie trening. (dziala to tak iz on sie laczy z telefonem aby uzyc GPS, z tego co pamietam, natomiast sam trening zawsze zapamietuje i jak wejdzie w zasieg telefonu to laczy sie i tam zapisuje kopie, zegarek jaki mam nie liczy schodow bo nei ma takiej opcji to tylko z telefonem w kieszeni)
nadal jest tak samo za ta kase na bank znajdzie sie cos bardziej ekonomicznie madrego....
Ostatnio edytowano 9 sie 2017, 13:17 przez Norreca, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
Norreca napisał(a):appla nike running edition
Wygląda jakby licznik rowerowy sobie na rękę założyć
trening all zapisze ale juz przez zegarek na google mape nie wejdziesz bez telefonu w poblizu etc.
poczytaj co i jak i sie dowiesz wiecej, ja nie zaglebialem sie za duzo gdzy cokolwiek robilem (rower, silownia) zawsze mialem telefon przy sobie a jak gry sportowe (koszykowka) to zegarka nie uzywam....
wersja 2 juz jest wodoodporna i mozna plywac co jest super plusem imo.
zdecydowanie ladniejsze niz konkurencja... bo zadne z tych urzadzen nie jest zgrabne jak zegarek.
dodatkowym plusem jest pasek wentylowany, pelen jest zawsze mega uwalony od potu.
loockas napisał(a):brii napisał(a):Wygląda jakby licznik rowerowy sobie na rękę założyć
W tych kategoriach urządzeń to Apple jest uznawane za ładne
Ostatnio edytowano 9 sie 2017, 13:24 przez Norreca, łącznie edytowano 2 razy
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
