Czateria... 2021
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 00:42
Neonixos666 napisał(a):trzeba jedynie zadbać o wylot ciepłego powietrza.
I to jest w tym najtrudniejsze do zrobienia, bo większość potrzebuje tej klimy w pokoju/salonie. Przeważnie jedyna opcja to okno, co zabija w ogóle sens takiej klimatyzacji. A średnica wylotu 15-20cm to nie takie w kij pierdział :)
Tak jak Johny pisze, grzanie klimą to coś czego wstępnie nie doceniałem. Przy podłogówce która ma swój rozruch takie dogrzewanie okazało się bardzo fajną sprawą. Wbrew pozorom jest to nieodczuwalne na rachunkach za prąd.
Gree, Rotenso czy nawet podstawowe modele LG są do wyrwania poniżej 2k. Montaż kilka stówek albo samodzielnie, bo większej filozofii tutaj nie ma.
Postprzez Gib » 27 cze 2019, 06:24
Gib napisał(a):ja się chłodzę odwewnętrznie łomżingiem.
Pewnie jeszcze mocna :P
Owszem :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez brii » 27 cze 2019, 07:25
loockas napisał(a):I to jest w tym najtrudniejsze do zrobienia, bo większość potrzebuje tej klimy w pokoju/salonie. Przeważnie jedyna opcja to okno, co zabija w ogóle sens takiej klimatyzacji. A średnica wylotu 15-20cm to nie takie w kij pierdział
Dokładnie, prócz tego wydajność takiego rozwiązania jest stosunkowo niska jeszcze dlatego, że powietrze które używa do nadmuchu na chłodnicę pochodzi z pokoju, który ma chłodzić. Wyrzuca je po podgrzaniu na zewnątrz, tworzy się malutkie ale jednak podciśnienie które ciągnie ciepłe powietrze z innych pomieszczeń bądź z zewnątrz. Dodatkowo kompresor i jego napęd jest w środku i on nie jest chłodzony – ciepło oddaje do chłodzonego pomieszczenia. Wiadomo, że kompresor bezgłośny nie jest – to plus mały parownik i mała chłodnica (przez którą przelatujące powietrze również hałasuje) powoduje, że żeby uzyskać sensowne przepływy trzeba mieć duże szybkości wentylatorów co daje dodatkowy hałas. Jako urządzenie awaryjne albo w obiekcie gdzie cicho nie jest takie rozwiązanie prowizorycznie może się sprawdzić ale w mieszkaniu to naprawdę słaba opcja. Split nie będzie dużo droższy a będzie nieporównywalnie bardziej wydajny i komfortowy. To wszystko wpływa na to, że duży split o większej mocy (chłodzenia) niż taka mała klima zeżre mniej prądu. Do tego split wisi na ścianie, nie zajmuje miejsca i nie trzeba go specjalnie przechowywać. Jak patrzałem ostatnio na parametry tych przenośnych klimatyzatorów to gdyby były prawdziwe to ludzie je konstruujący dostaliby nobla z termodynamiki ;) Sugeruję więc podchodzić do nich z dystansem i nie dać sobie wmówić, że split jest bez sensu i taka mała klima da radę równie dobrze.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 07:28
Nie ma to jak w stanach, klimatyzator zamiast okna :P
Taką dużą normalną klimę (nie wiem ile to ma wat) mamy w większym sklepie na 100m2 odbiera ciepło z 2 lodówek na piwo, dwóch lodówek na nabiał, dwóch zamrażarek i jednej lady chłodniczej, fajnie szybko schładza. Bez klimy walnął kompresor w ladzie chłodniczej bo nie wyrabiał ze zbiciem temp. warzywa gotowały się na stojaku.
Postprzez brii » 27 cze 2019, 07:33
Neonixos666 napisał(a):Nie ma to jak w stanach, klimatyzator zamiast okna
Z małych klim to rozwiązanie jest niegłupie – tam cześć z chłodnicą i kompresorem jest na zewnątrz oddzielona styropianem od parownika, który jest w środku :)
Dopisano 27 cze 2019 8:48:
nemi napisał(a):dealnie dla hybrydy, wiadomo, że w takich warunkach będzie super. A jak to wygląda jak jedziesz jednostajnie min. 130?
Idealnie dla hybrydy to jest ~50km/h w mieście :P
Wybrałem się ostatnio na wycieczkę taką ponad 1000km w dwa dni takimi mocno nieoptymalnymi dla hybrydy drogami – praktycznie same autostrady. Połowę drogi jechałem po niemieckich autostradach z tempomatem na 150 – 160km/h.
Drugą połowę już cały czas 140km/h.
Po drodze dolałem 15 litrów paliwa bo obawiałem się, że jeden bak nie wystarczy ale raczej by wystarczył gdyby w drodze do jechać rozsądniej – zostało jeszcze paliwa na 85km ;)
Warunki były nieprzyzwoicie niesprzyjające dla hybrydy bo tylko 115km z tych ponad tysiąca kilometrów udało się zrobić tylko na prądzie... Po drodze były 3 remonty drogi, w tym jeden ogromny i korki na bramkach w obie strony.
Ciągle mam wątpliwości czy hybryda to był dobry wybór :P ;)
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 08:02
Przy takich prędkościach i hybrydowym ,,balastem" to myślę że wynik spalania jest zadowalający.
Postprzez nemi » 27 cze 2019, 08:42
Nigdy nie mówiłem, że hybryda to zły wybór ;). Wystarczy mieć kasę na start <czarodziej>
A spalanie niesamowicie niskie.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez brii » 27 cze 2019, 09:01
Byłem nieco zdziwiony spalaniem, bo zwykle wychodziło nieco więcej, ale jednak opony letnie + właściwe ciśnienie i stała prędkość dają lepsze efekty niż zimówki.
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 10:45
nemi napisał(a):Wystarczy mieć kasę na start
jak na każde inne auto... :)
Postprzez Beny » 27 cze 2019, 13:18
Kurde stoję sobie pod salonem mercedesa w Krakowie i nie wiem czy tu ktoś jeździ podstawowymi wersjami <glupek2> na modelach się nie znam ale podjechał już 3 z napisem v8biturbo na błotniku nosz kurna jak to chodzi <serduszka> Jeden depnał to myślałem że samolot na Balicach startuje <lol>
Postprzez nemi » 27 cze 2019, 13:42
Niby tak, ale inną kasę trzeba na pandę, a inną na najtańszą hybrydę ;)
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 14:05
Ale już podobną kasę trzeba na golfa z A/T jak na hybrydę :)
Postprzez JohnnyB » 27 cze 2019, 14:33
Dlatego ja kupiłem innego klekota w M/T, nie starczyło na Golfa, nie starczyło na Skoda, nie mówiąc o hybrydzie....
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 27 cze 2019, 14:39
loockas napisał(a):Ale już podobną kasę trzeba na golfa z A/T jak na hybrydę
Bardzo możliwe, nigdy nie byłem zainteresowany golfem z a/t ;). I pewnie nigdy nie będę.
W ogóle całkiem dobry mam teraz komfort, bo w ogóle żadne auta mnie nie interesują, dopiero za kilka lat będę miał problem wyboru, a do tego czasu rynek na pewno się zmieni.
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 14:54
Dobrze, po prostu napisałeś że trzeba mieć kasę... na każde auto trzeba mieć kasę, a jej wielkość jest dla każdego inna...
JohnnyB napisał(a):innego klekota w M/T
No cóż... ważne że świadomie wybrałeś :) Ja bym takiej kombinacji nie brał pod uwagę nawet jakby to była okazja roku :P
Postprzez JohnnyB » 27 cze 2019, 15:04
postawilem granice na budzet, nic innego sie w niej nie zmiescilo w zalozeniach jakie sobie narzucilem.
Nie dostrzegam minusow tego rozwiazania. Auto nowe, silnik 4 cylindrowy, kombi, a ze ja bede to w trasach uzywal bo po wawie sie nie krece, to i ekonomicznie powinno byc i dosc sprawnie. Spalanie nie powinmo przekroczyc 5,5 litra srednio. Auto sprawdzis sie jako wol roboczy a czego wiecej po takim oczekiwac?
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 15:10
JohnnyB napisał(a):a czego wiecej po takim oczekiwac?
Ważne, że spełnia Twoje wymagania :)
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 15:13
Pojeździł bym z chęcią hybrydą zobaczył jak to się tym jeździ.
Postprzez Grzyby » 27 cze 2019, 21:17
Szczerze to mnie nawet nie boli spalanie miejskie 25+ w klocku.
Jedynie częstotliwość tankowania wkur..ia niesamowicie :)
150-170km i stacja...
W trasie prawie dwukrotnie większy zasięg.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 21:22
Grzyby napisał(a):Szczerze to mnie nawet nie boli spalanie miejskie 25+ w klocku.
Bolałoby na benzynie :P
