Czateria... 2021
Postprzez brii » 7 kwi 2019, 17:18
Laguna jest już na polskich blachach – będzie się ją dało obejrzeć jutro koło 18:00. Sprawa aktualna?
Gib napisał(a):Masz automatyczny? Kumpel w grą espas ma taki ale o ile wiem to chciał wyłączyć.
Dezaktywacja automatycznego zaciągania to pierwszy krok do problemów. Jak sobie to codziennie pracuje to nic się nie zastaje i działa przez lata bezproblemowo. Po wyłączeniu i próbie użycia raz na miesiąc zaczynają się schody...
nemi napisał(a):Ale bezawaryjnie to to nie jest...
W żadnej Renówce (a trochę ich było) nie zdarzył się z tym problem.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2019, 18:12
Gib napisał(a):Masz automatyczny? Kumpel w grą espas ma taki ale o ile wiem to chciał wyłączyć. Nie wiem jak w renówkach ale w pasku b6 chyba się ludzie bujają z nim w naprawach, znajomy w S-maxie miał to też nie każdy się podejmował to naprawić. Oczywiście mechaniczne też się psują, żeby nie było ;)
Mam automatyczny po zgaszeniu i myślę że nie jest to zły pomysł na razie działa wszystko jak należy ale wiem że bywa z tym problem bo silniki przy zaciskach też mają swoją żywotność. Nie wiem czy ktoś wie ale ogólnie nie powinno się ,,trzymać" auta na biegu bo to niepotrzebnie stresuje rozrząd. Denerwuje mnie jedynie ruszanie bo czasem z opóźnieniem odblokowuje, ale ogólnie nie jest źle.
Postprzez loockas » 7 kwi 2019, 18:30
Neonixos666 napisał(a):bo silniki przy zaciskach też mają swoją żywotność
W reno było kilka rozwiązań. W Lagunie nie miałem silnika na zaciskach, był jeden centralny który ciągnął linki na zaciskach jak w tradycyjnym ręcznym. To było pancerne :) W Scenicu są silniczki, ale póki co bez problemów. Przy wymianie klocków trzeba tylko o nich pamiętać :)
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2019, 18:51
loockas napisał(a):W reno było kilka rozwiązań. W Lagunie nie miałem silnika na zaciskach, był jeden centralny który ciągnął linki na zaciskach jak w tradycyjnym ręcznym. To było pancerne W Scenicu są silniczki, ale póki co bez problemów. Przy wymianie klocków trzeba tylko o nich pamiętać
No trzeba kombinować z tymi zaciskami przy wymianie
Postprzez loockas » 7 kwi 2019, 19:02
Jak masz CLIPa (ja miałem, ale mi ravo zepsuł...) to bez problemu, albo jakiś inny mądrzejszy interfejs. Bez też się da, wystarczy podłączyć 12V na chwilę i cofnąć zacisk.
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2019, 19:06
ile taki CLIP ?
Postprzez loockas » 7 kwi 2019, 19:56
Ja miałem klona z Aliexpres za 100 dolcow.
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2019, 20:40
loockas napisał(a):Ja miałem klona z Aliexpres za 100 dolcow.
Działało to dobrze czy łapało zawiechy?
Postprzez Dominator » 7 kwi 2019, 21:40
brii napisał(a):Laguna jest już na polskich blachach – będzie się ją dało obejrzeć jutro koło 18:00. Sprawa aktualna?
Tylko jeżeli masz po drodze i nie jest to problemem. Myślałem że już się sprzedała bo brak ogloszenia. Obecnie rozważam dodatkowo jeszcze peugeota 308 1.6 HDi , mondeo 2.0benzyna lub 2.0tdci. Z poprzednimi samochodami ktore kupowalem miałem łatwiej, bo zawsze tylko 2 modele miałem do wyboru :P
Postprzez Beny » 7 kwi 2019, 22:05
Weź kup coś innego niż Francuza bo już mi się przejadły :P
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2019, 22:09
Zaraz założymy oddzielną francuską czaterię a potem tylko krok do zmiany nazwy klubu <lol>
Postprzez loockas » 7 kwi 2019, 22:39
Neonixos666 napisał(a):Działało to dobrze czy łapało zawiechy?
Bez problemów z Laguną III i Scenic. Z Laguną II miałem problemy z połączeniem no i ravo z Megane 2. Teraz wisi na amen :)
Postprzez nemi » 8 kwi 2019, 06:32
Mam jeszcze jedno zdjęcie pokazujące prostotę silnika :)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Beny » 8 kwi 2019, 06:45
Moja kuna miała by niezłą ucztę <lol>
Postprzez brii » 8 kwi 2019, 07:15
Pomyśl co musi być w VAGach jeśli hasło "przewaga dzięki technice" jest prawdziwe :P
Postprzez Xenocyd » 8 kwi 2019, 08:55
przecież ten silnik wygląda jakby ktoś tam załadował zawartość punktu "elektrośmieci" i upchał młotkiem, żeby się więcej zmieściło :D
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez nemi » 8 kwi 2019, 09:14
brii napisał(a):Pomyśl co musi być w VAGach jeśli hasło "przewaga dzięki technice" jest prawdziwe :P
No czekaj, obok stoi VAG z podobną pojemnością i tak to nie wygląda. Nie zapominaj, że ja mam bezpośrednie porównanie i technika nie oznacza wyższego stopnia komplikacji, tylko raczej większy spryt w projektowaniu ;)
Tak czy inaczej zobaczymy na dłuższą metę, ale dopóki te rurki i kabelki się tam trzymają, to silnik jest przekozacki :)
Dopisano 08 kwi 2019 10:23:
Tak sobie myślę, że mam żonę, dwie córki, niektórzy twierdzą, że jeżdżę vaginą. Przypomnijcie mi, co Renault ma na masce (oprócz skojarzeń z lewarkiem)? hahaha
Postprzez yasko » 8 kwi 2019, 09:25
@nemi
Czy kupiłeś auto tego samego segmentu, tyle że nie kombi?
Myśalałem, że pójdziesz w coś większego, aby było wygodniej w trasach lub mnijeszego, aby było wygodniej w mieście..
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez loockas » 8 kwi 2019, 09:26
nemi napisał(a):tylko raczej większy spryt w projektowaniu
Imho to tylko kwestia tego, że w vagu masz to zabudowane plastikami, a tutaj nie.
Postprzez nemi » 8 kwi 2019, 09:28
Też myślałem :P
Ale kompakt w Warszawie jest ok. Już miałem Aurisa, Focusa i 120d. Segmentem B boję się jeździć w tym niebezpiecznym mieście :)
Dopisano 08 kwi 2019 10:29:
@Loockas, nie ma w VW żadnej osłonki teraz. Jest tak samo na wierzchu wszystko. Też jest trochę tych śmieci pod maską, ale jednak mniej :)
Dopisano 08 kwi 2019 10:37:
Porównanie :).
Ale żeby była jasność – nic mnie to nie obchodzi, tylko takie małe zdziwienie z mojej strony :)
To jest 1.2 TSI
A to 1.33 TCe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 22 gości
