Czateria... 2021
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 19:37
Beny napisał(a):Pierwsza zima w sumie miesiąc od zamieszkania i mi wyjaśniło wszystko. Wilgoć na rogach i dole ścian. 2 ściany zrobiłem i problem przemarzania w dwóch pomieszczeniach znikł.Później kolejną i została ostatnia.
Co zrobiłeś, że problem znikł?
Postprzez Gib » 26 lut 2018, 19:56
Neonixos666 napisał(a):
Gib napisał(a):Ja wczoraj wieczorem w bunkrze miałem 15,9 nie było specjalnie sensu dogrzewać elektrycznie, zrobiłem co miałem zrobić i sru do domu
-powiedział niemiecki żołnierz na granicy z Polska w trzydziestym dziewiątym <lol>
Swoim Pzkpfw 9-3 ze szwedzkiej stali, najlepszej na świecie ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Beny » 26 lut 2018, 20:27
Beny napisał(a):Więc coś to daje,a dach nieocieplony.
a z racji że ciepło idzie do góry po ociepleniu dachu jeszcze lepiej by było.
taki jest plan i ta jedna ściana. A już bym volvo jeździł :]
Loocas docieplenie i wentylacja.W ścianie był komin, wentylacyjny wybilem otwór 5x10cm. Na szybach coś tam się skrapla ale ściany suche.
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2018, 20:31
Beny napisał(a): Na szybach coś tam się skrapla ale ściany suche.
Na plastikach?
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 20:34
Beny napisał(a):Loocas docieplenie i wentylacja.W ścianie był komin, wentylacyjny wybilem otwór 5x10cm. Na szybach coś tam się skrapla ale ściany suche.
Muszę też coś pomyśleć nad lepszą wentylacją... Myślę o nawiewnikach do okien.
Postprzez nemi » 26 lut 2018, 20:44
Mam, działają.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 20:44
Ile taka zabawa?
Postprzez nemi » 26 lut 2018, 20:50
Robiłem na dwóch oknach i chyba kosztowało mnie to 320 zł.
Są 3 rodzaje i ja wziąłem ten środkowy pod względem ceny. Jak jest wiatr, to coś tam się zamyka.
Postprzez Beny » 26 lut 2018, 20:50
W łazience zrobiłem przy okazji remontu i nic nie wyszło,a wilgoć tam najwieksza. W pokojach dołożyłem w suficie,jedna kratka na pomieszczenie rura fi 100.
Pasowało by jeszcze gdzieś nawiewnik dołożyć,ale póki co jest dobrze.A miałem już wyczuwalny zapach tego jak mu tam Grzyba :P
Dopisano 26 lut 2018 21:54:
Higrosterowalne polecaja,Tylko nawiewnik to jedno a zużyte powietrze musi gdzieś uciec stąd dobrze mieć kratkę.
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2018, 20:59
ja z racji mieszkania w starym bloku i wentylacji grawitacyjnej jedynie w łazience i kuchni nie mam uszczelki na dole w drzwiach wejściowych co pozwala świeżemu powietrzu z klaki wstępnie ogrzanemu (klatka ogrzewana) wlecieć do mieszkania i wypchnąć zużyte powietrze przez kratki.
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 21:10
Beny napisał(a):Higrosterowalne polecaja,Tylko nawiewnik to jedno a zużyte powietrze musi gdzieś uciec stąd dobrze mieć kratkę.
Kratki mam dwie w mieszkaniu, a w razie czego zrobienie kolejnej to nie problem, bo mniej wiecej w środkowej cześci mieszkania mam drugi komin wentylacyjny i dostęp do niego z 3 pomieszczeń.
Problem mam natomiast z wilgotnością powietrza. Jak zdarzy się nam z 2-3 dni nie wietrzyć, albo wietrzymy za krótko to rano mam mokre okne. Ściany pewnie też co widać np w miejscach gdzie jest klej na płytach KG (plama – mostek termiczny). A od przyszłego sezonu będe miał jeszcze bardziej docieplony dom więc problem się pogłębi. Ostatnio zacząłem wieczorem włączać klimę i wilgotność spadła w mieszkaniu. Myślę właśnie, że takie nawiewniki w oknach rozwiązałoby problem.
Postprzez brii » 26 lut 2018, 21:18
Loockas – jak na strychu masz trochę miejsca i możliwość położenia przewodów wentylacyjnych to zrób sobie wentylację mechaniczną z rekuperacją. W tym momencie kosztuje to już niewiele a da się zrobić samodzielnie w dwa dni. Problem jakiejkolwiek wilgoci znika, zawsze ma się świeże powietrze, komfort się poprawia i za ogrzewanie mniej wychodzi :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 21:19
Hmmm, miejsce jest. Prześledzę temat.
Postprzez nemi » 26 lut 2018, 21:20
Jak dużo miejsca to zajmuje i ile kosztuje?
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 21:28
anemostaty muszą być w każdym pomieszczeniu? O ile z piętrem nie będę miał problemu, bo jest poddasze, tak na parterze będzie ciężko...
Postprzez brii » 26 lut 2018, 21:32
Przewody mają średnicę zależnie od zapotrzebowania maksymalnie do 30cm (często używa się 15cm) rekuperator 100x100x30cm. Metr przewodu najgrubszego to ~20zł, cieńszego 7-8zł rekuperator koło 2-3kzł. Całość zwraca się w trzy sezony a komfortu nie sposób przecenić – nawet długie sesje pod prysznicem w łazience i wilgoci na ścianach brak. Jak w jednym pokoju siedzi ~10 osób to nawet okien nie trzeba otwierać :) W lato też pomaga utrzymać niższą temperaturę.
Co do anemostatów – w każdym pomieszczeniu przydałby się jeden, przy czym, warto w pokojach dać nawiewowe a w łazience i kuchni wywiewowe – zapachy nie rozchodzą się po domu a w łazience para natychmiast ulatuje.
Z parterem mógłbyś sobie poradzić zaślepiając od góry komin wentylacyjny i włączając go do obiegu wentylacji mechanicznej, ja tak podłączyłem łazienkę, bo nie miałem nad nią spadów dachu. Jeżeli uda się w jakiś sensowny sposób zrobić w mieszkaniu "przeciąg" to nawet 2 bądź 3 anemostaty wystarczą na całe mieszkanie i wtedy nie muszą być w każdym pomieszczeniu ale lepiej żeby były.
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 21:38
Myślę, że parter jest jakoś do ogarnięcia. Można robić splittery i do jednej rury łączyć 2 pokoje? Czy każdy pokój musi mieć swoją rurę wentylacyjną prosto do rekuperatora?
Postprzez brii » 26 lut 2018, 21:40
Splittery można bezproblemowo stosować, trzeba tylko przeliczyć przepływy i do rozgałęzienia doprowadzić wystarczająco szeroki przewód a potem już można jechać cieńszymi. Jak jest potrzeba to potem można jeszcze raz dzielić :) Z reku zazwyczaj wychodzi jedna rura na dom i jedna z domu wraca.
Postprzez loockas » 26 lut 2018, 21:48
Widzę, że R-vent Flex ma średnicę od 63 do 90mm. To już w ogóle w pytę.
Wiesz jak u mnie wygląda. U góry żaden problem, bo mam strych nad sobą to sobie sufitami wjadę do pokoi. A na parterze mam komin z 3 kanałami wentylacyjnymi na tym holu na środku mieszkania. Z niego mógłbym sobie po suficie dojść do pokoi i zrobić po prostu na tym holu jakąś estetyczną zabudowę sufitu, puszczając rury przy samych ścianach. Do ogarnięcia.
Dałeś mi do myślenia. Nie wiem czy ogarnę to w tym roku jeszcze, ale w przyszłym na pewno. Na ocieplenie chałupy pójdzie pewnie pod 30k.
Postprzez ravo » 26 lut 2018, 23:05
Koniec nudzicie
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 17 gości
