Czateria 2025
Postprzez MrShaleck » 16 lut 2026, 22:30
yasko napisał(a):Na czateri stabilnie – żadnej mazdy :)
Fajne te Wasze Łośki, Saaba miałem to i Volvo może kiedys przyjdzie wypróbować...
@Maricn,
Z checia sie przymierzę przy okazji...
Wiesz gdzie mnie szukać – zapraszam ;)
Dopisano 16 lut 2026, 22:31:
Krzemol napisał(a):1.2 akurat się trafiło. Na pierwsze auto wystarczy <ok>
Trzeba w nich pilnować olej i układ zapłonowy. Wymienialiśmy kilka 1.2 i 1.4 w Rio/Venga/i20 itp z powodu braku kompresji. Ale raczej nic innego ich nie zabija :D
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Beny » 16 lut 2026, 23:21
stabilnie, sprzedałem jedna kupiłem jedna i nadal mam 2 :D ale żeby mnie z czateri nie wywalili to dokupiłem francuza <lol>
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2026, 18:31
Pany czy istnieje kabel który z jednej strony ma RJ45 a drugiej USB typ B ? Przeszukałem Internet i albo słabo szukam albo nie ma takiej konfiguracji i trzeba robić przejściówki.
Postprzez JohnnyB » 17 lut 2026, 19:04
Nie kojarze aby cos takiego bylo.
W USB masz 4 piny -Zasilanie (1), Masa(4) i Nadawanie (3), Odbiór(2).
Zatem dowolny przewód, miernik, RJ45 + Zaciskarka i masz gotowy przewód.
Oczywiscie musisz miec jeszcze schemat polaczenia na RJ45.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2026, 19:51
JohnnyB napisał(a):Nie kojarze aby cos takiego bylo.
Mam zaciskarkę i nawet może końcówki RJ45 by się znalazły bo kiedyś dorabiałem przewody do czytników przy kasach fiskalnych. Mam kabel z końcówką USB B, wystarczyło by obciąć USB A z drugiej strony i zacisnąć RJ gorzej ze schematem. Chce połączyć kasę fiskalną z terminalem, w kasie komunikacyjny port RS232 jest jako gniazdo RJ45 a przy nowym terminalu który będę miał w tym tygodniu jest gniazdo USB Typ B. Jest jeszcze inna opcja bo terminal będzie podłączony do Routera kablem, obecnie kasa ma neta po wifi z tym ruterem ale jak bym podłączył ją kablem to by oba urządzenia mogły pracować i wystarczyła by odpowiednia konfiguracja w kasie. Instalator z Polskie e-Płatności podobno mi tego nie ustawi ale pogadam z nim może coś wspólnie ogarniemy bo to spoko gościu.
Postprzez nemi » 17 lut 2026, 20:01
Mam nadzieję, że Mariusz znów mnie nie wyśmieje albo nie zdenerwuje się, że coś piszę, ale widziałem, że Mustang wyjechał, więc czekam aż będzie ciepło <serduszka>
Dopisano 17 lut 2026 20:03:
A stronę wcześniej padły słowa "Volvo" oraz "Crosscountry" – ależ mi one siadły, niestety jak kupowałem auto dla siebie, to zaczynały się od chyba 210k :|
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez JohnnyB » 17 lut 2026, 20:09
Moszesz probowac.
W schematach RS232 na RJ45 piny 4-5 to masa, 3-6 to nadawanie i odbiór. Pin 1 w USB olewasz bo to zaslanie i nie puszczasz tego na RS'a. Zatem nic nie zepsujesz. Jak nie zapniesz komunikacji to zamien 3-6 piny miejscami, bo mozesz miec skrosowanie.
No risk no fun. :)
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2026, 21:03
JohnnyB napisał(a):Moszesz probowac.
No risk no fun. :)
Robiłem przewody do wag i czytników bo schemat są ogólnie dostępne więc wystarczyło ogarnąć kolejność i zacisnąć. W tym przypadku może najpierw poczekam na instalatora terminala i co on mi powie, może ogarniemy to przez LAN i wtedy miałbym to ogarnięte bez potrzeby tego kabla.
Jeszcze parę lat temu kto by pomyślał że na kasie fiskalnej będzie android z internetem i przeglądarka (na kasie odpaliłem nawet Youtube) a przesyłanie towaru z komputera odbywa się przez WiFi. Brakuje tylko bezprzewodowego czytnika ale niestety jak się dostało za darmo to się nie kręciło nosem :P .
Dopisano 17 lut 2026 21:46:
Jestem w trakcie poszukiwań urządzenia wielofunkcyjnego do domu, kryteria są takie że ma być to laserówka monochromatyczna z automatycznym drukiem dwustronnym oraz łącznością WiFi. Ma ktoś coś takiego w domu? Ostatnio kupowałem Brothera dla rodziców spełniającego takie wymagania ale może ktoś coś ma innego, może bardziej kompaktowego?
Postprzez JohnnyB » 17 lut 2026, 21:57
Brother MFC-2700DW, mam juz z 10 lat chyba. Dziala dzielnie i robi to co napisales. Z dodatkowym softem po andkai ios drukujesz z wszystkiego.
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2026, 22:09
JohnnyB napisał(a):Brother MFC-2700DW, mam juz z 10 lat chyba. Dziala dzielnie i robi to co napisales. Z dodatkowym softem po andkai ios drukujesz z wszystkiego.
No właśnie kupiłem dla rodziców coś podobnego, Brother L2622DW która moim zdaniem ma to co potrzeba ale przejście z atramentowych urządzeń trochę mnie zszokował gabarytami, niestety albo zasychające tusze albo technologia laserowa która wymusza większe gabaryty.
Postprzez JohnnyB » 18 lut 2026, 06:36
Jak zrezygnujesz z duplexu badz zaakceptujesz reczne odwracanie, to cos niewiele mniejszego znajdziesz. W tych wiekszych idzie ja na spokojnie przeserwiswac, i sie tak nie grzeje. Do tego masz skaner i funkcje kopiarki.
Postprzez MrShaleck » 18 lut 2026, 08:23
A w kasie nie jest gniazdo które jest jednoczesnie RJ45 i RJ5? Widywałem takie wynalazki w sterownikach do pieca.
Marcin
Postprzez Krzemol » 18 lut 2026, 11:18
MrShaleck napisał(a):Ale raczej nic innego ich nie zabija
Rekordzista miał 680tys, jestem dobrej myśli :]
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2026, 15:43
Kasa z terminalem już ogarnięta, obyło się bez kabla, terminal połączony z Routerem a kasa przez wifi pięknie się to łączy jedna wada to sam terminal, badziewie niesamowite, wyłącza się podczas drukowania bo ma słabą baterię która ma za zadanie dawać więcej prądu podczas druku po kiju rozwiązanie.
Dopisano 18 lut 2026 23:02:
Neonixos666 napisał(a):Kasa z terminalem już ogarnięta, obyło się bez kabla, terminal połączony z Routerem a kasa przez wifi pięknie się to łączy jedna wada to sam terminal, badziewie niesamowite, wyłącza się podczas drukowania bo ma słabą baterię która ma za zadanie dawać więcej prądu podczas druku po kiju rozwiązanie.
Kolejny etap to kamera IP przy ladzie muszę coś ogarnąć z kartą pamięci.
Postprzez Grzyby » 18 lut 2026, 23:08
Neonixos666 napisał(a):niestety albo zasychające tusze albo technologia laserowa która wymusza większe gabaryty.
Odkąd mam Epsona InkTank (ET2650) – a mam go już chyba z 6 lat jak nie więcej, zapomniałem co to drukarka...
Na okrągło coś z niej leci, a to oferty, a to chłopaki coś do szkoły, a to faktury.
Najlepsze jest to, że ona jest nieprawdopodobnie wydajna. Dopiero druga butelka tuszu czarnego się kończy, a kolory świeżo kupiłem drugie butelki po wykorzystaniu załączonych w zestawie.
Koszt tuszu śmieszny, coś koło 40zł za butelkę.
Rewelacyjny zakup.
Jedynie duplexa właśnie brakuje (przyżydziłem przy zakupie i trochę żałuję).
nemi napisał(a):Mam nadzieję, że Mariusz znów mnie nie wyśmieje albo nie zdenerwuje się, że coś piszę
ale że łot?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2026, 23:16
Mam jeszcze jeden dylemat, wypadało by wszystko, czyli waga, kasa, terminal i router zasilić z jakiegoś UPS bo choć waga i kasa mają baterię to raczej nie chce tylko na nich polegać. Znacie jakiś mały kompaktowy UPS który nie musi dawać dużo prądu bo te urządzenia nie ciągną wiele ale zabezpieczał brak prądu na 2-3 godziny i zabezpieczał przed chwilowymi spadkami prądu itp.
Dopisano 18 lut 2026 23:26:
Grzyby napisał(a):Odkąd mam Epsona InkTank (ET2650) – a mam go już chyba z 6 lat jak nie więcej, zapomniałem co to drukarka...
Rewelacyjny zakup.
Jeśli atrament to tylko jak drukuje się w miarę często i chce się fajną jakość ale przy tylko czarnym tekście bez koloru to raczej robi przewagę laser. Zdaje sobie sprawę że w laserówce też są koszty tonera i bębna ale Seria B w Brotherze robi robotę bo na jednym wkładzie robimy 2000 stron a materiały są dość tanie. Do tej pory atramentowy kolorowy Brother robił sporo lat robotę i nie było źle choć zabawa z tuszami była ale po moim czyszczeniu głowicy już nie działa <lol>
Dopisano 19 lut 2026 18:26:
wczoraj wpadł Ingenico Desk2600 a jutro wypadnie bo nie spełnia naszych wymagań oraz to że jest jakiś uszkodzony bo resetuje się przy wydrukach. Wpadnie jutro Desk 3500 zobaczymy jak on będzie się sprawował ale parząc ile firm je ma to raczej dobrze. Totalna porażka ten nowy model, nie dość że drukarka drukuje jak w tej zabawce ,,Drukuś" to jeszcze te przerwy w zasilaniu i cudaczna bateryjka dla drukarki. Jak w lato przyjdzie kolonia gdzie dzieciaki jeden po drugim płaci kartą to sprzęt musi być na tip top.
Postprzez Szyna » 19 lut 2026, 23:25
Potwierdzam, Epson L4260 rewelacja, wcześniej miałem jakiegoś Brothera też dawał rade, ale ecotank wygrywa wszystko :)
Dzisiaj odebrałem Tiggo, ceramika zrobiona, oklejone wnęki klamek i progi folią bezbarwną, do tego wymieniony olej i filtr przy 2700km.
Ceramika super tylko teraz co pół roku 350 zł na konserwacje żeby utrzymać gwarancję 5 lat ;)
Folia taka sobie, rzuca się w oczy przy tych klamkach :P
W między czasie zrobiona trasa 850 km w jeden dzień :D
Spalanie identycznie takie samo w jedną i drugą stronę z dystrybutora 8,3L/100 PB95
Standardowo nie oszczędzałem, połowa trasy ekspresówka, średnio ok 140, lokalne drogi z racji że była niedziela 5 rano to średnio ok 120 :)
Średnia z całości 86km/h więc w miarę szybko.
Frajda z dodawania gazu, bezcenna <rotfl>
Powyżej 140 zaczyna się robić delikatnie głośniej od silnika i wiatru.
Minusy, mogli by założyć radar bo aktywny tempomat używa tylko kamery i jak się zabrudzi to czasami świruje i zwalnia wykrywając samochód którego nie ma.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Beny » 20 lut 2026, 05:31
A ja dalej nie kupiłem drukarki a pytałem tu chyba że 3 lata temu jaka wybrać <lol> w robocie za darmo drukuje a że jestem tam dzień i noc to nie było potrzeby. Czyli do bardzo sporadycznego drukowania lepsza jakaś laserowa?
Postprzez JohnnyB » 20 lut 2026, 06:07
Tak, bo nie musisz czyscic glowic po kazdym drukowaniu jesli kolejne na byc za jakis czas. Wysarczy czasem wyjac i wlozyc tonner.
Explorer juz czeka na lore, w przyszlym tygodniu pickup. Trzebabedzie go sprawnie zrobic i wystawic Jaguara na spraedaz. Zobaczymy ile mi tym razem zajmie sprzedaz.
Postprzez nemi » 20 lut 2026, 19:03
Grzyby napisał(a):ale że łot?
No wiesz, ostatnio napisałem, że zamówiłem w Leroy lustro i okazało się, że idzie z Hiszpanii – czego się nie spodziewałem po Leroy, to mi dogryzłeś, jakie to ja mam ekscytujące życie. Czy coś w tym stylu :P.
Parę miesięcy się nie odzywałem chyba, bo nie chciałem nic kontrowersyjnego napisać ;)
Dopisano 20 lut 2026 19:04:
Grzyby napisał(a):Ach to twoje życie na krawędzi! hahaha
