Czateria... 2021
Postprzez marek » 31 paź 2023, 23:49
nemi napisał(a):
Gdyby hamulce ścierały się liniowo, to myślę nawet ze 160-180 by przelatał na fabrycznym zestawie. .
eee, miałem auta w których się liniowo klocki ścierały i nie ma szans ;) przy 6 tłoczkach z przodu i 4 z tyłu w mercedesie klocki wystarczyły na ok 50tys. km. W 350Z czy w alfie (cztery tłoczki przód 2 tył) podobnie. A w seacie na jednotłoczkowych mam aktualnie 80tys km, ciekawe czy do 100tys dojadę.
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2023, 00:02
I teraz właściciele nowych Mazd 6 którzy musieli wymienić zestaw po 30 tyś <lol>
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Beny » 1 lis 2023, 09:44
Tak było nie ściemniam, mój mechanik miał taką M6 na warsztacie, kopali się z serwisem aż wreszcie klient na własny koszt założył komplet na przód.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez brii » 1 lis 2023, 10:21
To jeszcze nic – ja przez 40kkm w MX-5 już 3 razy zmieniałem klocki i raz tarcze...
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez nemi » 1 lis 2023, 10:23
W VAGach tylne hamulce potrafią paść po 30kkm, gdy ktoś używa tych wszystkich niań, autoholdów, automatycznego ręcznego.
Ja korzystam z niań 90% jazdy, ale nie używam autoholda i ręczny zaciągam sam gdy trzeba i klocków z tyłu jest z połowa jeśli nie więcej.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez brii » 1 lis 2023, 10:28
Obstawiam, że ręczny raczej na zużycie klocków nie wpływa, authold raczej też minimalnie ale reszta wspomagaczy to już może wyraźnie z hamulców korzystać.
Postprzez loockas » 1 lis 2023, 10:30
W większości aut to jest tak tanie, a robota tak prosta że szkoda sobie tym głowę zawracać :)
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez brii » 1 lis 2023, 10:33
A wygoda jest.
Postprzez nemi » 1 lis 2023, 10:43
Mi się wydaje, że ręczny właśnie mocno może korzystać/zużywać. Może realizacja tego w VW jest zła, ale ja mam wrażenie, że to działa jakby zawsze ruszał pod górkę – czyli jeszcze trochę trzyma jak się rusza, jest opóźnienie drobne.
A co do wygody – ja mieszkam na całkowicie płaskim terenie, większość u mnie to trasa. Włączam jak tylko się pojawiam w górach albo gdzie trzeba często korzystać, jak jest dużo świateł itp.
A co do ceny hamulców... w czasie leasingu czy nawet gwarancji wolałbym tego nie musieć zmieniać – robota to ok 600 za h, wyjdzie razem pod 3k zł. Ale już kupując auto wiedziałem, że tak może być i że wezmę to na klatę jakby co. I tak już przejechałem 50% więcej niż udało się wielu innym userom, a w ogóle nie patyczkuję się z "autopilotem". Niech sobie jedzie i zużywa, już trudno ;). W ogóle to mam wrażenie, że podczas jazdy na tempomacie jak są duże zjazdy i np. z zadanych 132 km/h przyspieszy o 1-2 km, to hamuje tyłem.
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2023, 10:46
Ducato ma ponad 102tys, przód jeszcze nie dotykany a tył już nowy komplet. Ciekawe ile wytrzyma bo z tego co widzę przy zmianie kół to tam mięsa jeszcze grubo jest i na tarczy i na klocku :)
Postprzez loockas » 1 lis 2023, 11:15
nemi napisał(a):wyjdzie razem pod 3k zł.
Za wymianę klocków? Faktycznie VW to premium ;)
Jak patrzyłem przy wymianie kół w Ioniqu to z tyłu jeszcze dobra połowa, ale to od zewnątrz. Muszę zajrzeć do wewnętrznego. Aktualnie jest coś ponad 70kkm najechane. Gwarancja się skończyła, to trzeba się będzie zainteresować już samodzielnym serwisem. Zrobiłem jeszcze w tym roku przegląd w ASO, ale za rok sobie chyba daruję. Wg listy nic nadzwyczajnego tam nie ma. Olej w skrzyni chce zmienić, ale ASO tego nie robi, bo nie trzeba :) To samo płyn w wysprzęgliku.
Rex8HaPe
Postprzez nemi » 1 lis 2023, 11:20
Myślisz, że gdziekolwiek w segmencie D w ASO zapłacisz drastycznie inną kwotę? Wątpię. Roboczogodzina poszła przez ostatnie 2-3 lata razy 2, to robi koszt.
I myślałem o komplecie, tarcze i klocki.
Ja muszę olej zmienić, trochę się cykam poza ASO, ale liczą 45 minut * 600 zł za h to będzie ładna kwota.
Niestety przekroczę trochę – z 15200 km przejadę. Z drugiej strony trzeba zmieniać co 30k.
Ostatnio edytowano 1 lis 2023, 11:26 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loockas » 1 lis 2023, 11:21
No z tarczami to się zgodze, ale nie wiem co by się musiało wydarzyć żebyś musiał w okresie leasingu tarcze zmieniać. No chyba, że kupiłeś auto na tor :)
Rex8HaPe
Postprzez nemi » 1 lis 2023, 11:28
Z tego co wiem to one się jakoś niszczą. Ale nie znam szczegółów. I obym nie poznał <lol>
Niestety po 250 km chyba dalej coś tam te hamulce skrobią. Nie jestem w stanie tego dobrze obczaić, bo zrobiłem to wygłuszenie, więc slyszę bardziej tył i zmieniłem opony na fatalne zimowe. I nie wiem sam co tam się dzieje :(.
Tak czy inaczej jak jest fajny asfalt, to teraz jest lepiej. Przy 130 tylko lekkie szumy są, jak elektrykiem się jedzie :).
U Was też jest taka różnica w hałasie zależnie od typu asfaltu? U mnie bardzo wpływa na głośność. Z drugiej strony nie wiem czy nie wydziwiam i czy nie mam za dużych oczekiwań od auta za ten pieniądz.
Ostatnio edytowano 1 lis 2023, 11:34 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loockas » 1 lis 2023, 11:33
No wszystko się zużywa, ale tarcza powinna wytrzymać minimum 2x wymianę klocków, ale to naprawdę minimum. Zwykle wytrzymuje dużo, dużo więcej. Częściej powodem do zmiany tarcz z przodu jest bicie niż grubość. Mam na myśli oczywiście cywilny samochód, normalnie eksploatowany :)
Ja mam tylko takiego pecha że każde używane auto które kupie wymaga wymiany tarcz na obu osiach... :) Ale to może przez moje czepialstwo.. :P W RX-8 przyznaje, że na tylnej osi się wygłupiłem i mogłem zostawić stare. Wyglądały dużo gorzej na założonym kole, a przy demontażu się okazało że jeszcze śmiało mogły jeździć.
Rex8HaPe
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2023, 11:53
nemi napisał(a): Roboczogodzina poszła przez ostatnie 2-3 lata razy 2, to robi koszt.
I to nie tylko w ASO, wymiana oleju w średniej klasie warsztatu to już spora kwota, gdzie kiedyś wymiana była w cenie zakupu oleju w warsztacie. Dlatego co mogę to robię sam i ostatni raz chyba wymieniałem olej na warsztacie bo cena nie jest adekwatna do stopnia trudności tej czynności ewentualnie pojadę dalej od miasta gdzie ceny powinny być bardziej normalne. Ostatnia wymiana świec żarowych zajęła mi może z 15 minut a na warsztacie pozbył bym się pewnie 200zł jak nie więcej.
Dopisano 01 lis 2023 11:20:
loockas napisał(a):Ja mam tylko takiego pecha że każde używane auto które kupie wymaga wymiany tarcz na obu osiach... Ale to może przez moje czepialstwo.. W RX-8 przyznaje, że na tylnej osi się wygłupiłem i mogłem zostawić stare. Wyglądały dużo gorzej na założonym kole, a przy demontażu się okazało że jeszcze śmiało mogły jeździć.
Jak kupowałem Opla to miał świeży zestaw, jak kupowałem Renatę również <lol> Jedynie w Maździe robiłem co sezon hamulce bo jak zwykle coś się zapiekło i zardzewiało. Rozkręcanie czyszczenie a i tak coś się zapiekało :|
Postprzez Szyna » 1 lis 2023, 21:50
Nemi chciało się mieszkać w Warszawie :-P
Auto Centrum Lis Kalisz Renault średnio ok 300 zł netto/rh
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez nemi » 1 lis 2023, 22:36
Kiedyś się stąd wyprowadzę myślę.
Zdrowie mi siadło, pęd, stres, nerwy... Latam po lekarzach przez to, trochę jestem przestraszony. Chciałabym trochę zwolnić tempo życia, jeśli wcześniej nie kopnę w kalendarz ;).
Z drugiej strony kasa jest statystycznie lepsza niż w Kaliszu :)
Postprzez Bimbak » 2 lis 2023, 13:01
nemi napisał(a):Z drugiej strony kasa jest statystycznie lepsza niż w Kaliszu
Na lekarzach zaoszczędzisz więcej.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez nemi » 2 lis 2023, 13:12
Mam w abonamencie ;)
