Czateria... 2021
Postprzez brii » 9 gru 2022, 15:52
nemi napisał(a):Głośne jak jasna cholera, ale działa.
Działa? Rwie cyce ;) (mowa o minionku – piękna nazwa :D)
Neonixos666 napisał(a):a może bym do sklepu kupił? czasem z zakamarków trzeba porządnie wyciągnąć piach i przy ladzie chłodniczej odurzyć chłodnice.
Przy robieniu posadzki w garażu wciągałem nim na raz porcje piachu po 10kg – nie było problemu <czarodziej>
JohnnyB napisał(a):Jedyne co się psuje to te czarne zatrzaski.
W jednym klękł tylko raz, ale jak się go odpali to tak zasysa, że zatrzask niepotrzebny – jedynie przy przenoszeniu się przydaje ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 18:21
Zastanawiam się nad Odkurzacz Samsung Jet 75 complete VS20T7536T5 ma ktoś może?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Beny » 9 gru 2022, 20:23
Kurde nie wiedziałem że wychodziły octavie na Usa <lol>
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez zadra » 9 gru 2022, 20:42
Beny napisał(a):Kurde nie wiedziałem że wychodziły octavie na Usa <lol>
eeee tam;
To jakiś tjuning.. Miał klapę zeżartą i poprzecierane wszystkie boki, to i przemalował na babskie kolory i klapę z jakąś chinską ramką wstawił..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 21:34
ostatnio odkryłem że jak dłużej przytrzymam przycisk AUTO na panelu klimatyzacji to temperatura się wyrówna pasażera według ustawionej temp kierowcy :P Renata nie przestaje zaskakiwać. <lol>
Postprzez Szymon » 9 gru 2022, 21:51
Taaaaaak! To pewnego dnia zmieniło moje życie. W ogóle co za dziwak to projektował, że to się nie synchronizuje domyślnie.
Od: 23 mar 2008, 00:01
Auto: '13 Lexus IS250 III
'16 Scenic w Longu
'02 Mini Cooper
'04 Mazda Rx-8/4
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 22:02
Szymon napisał(a):Taaaaaak! To pewnego dnia zmieniło moje życie. W ogóle co za dziwak to projektował, że to się nie synchronizuje domyślnie.
W normalnych autach trzeba pewnie przytrzymać oba przełączniki na raz albo oddzielny przycisk.
Postprzez Krzemol » 9 gru 2022, 22:14
zadra napisał(a):to i przemalował na babskie kolory
Panie, toż to prawie jak Midnight Purple Metallic!
Od: 4 mar 2010, 23:11
Auto: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75TBi 235KM '11r
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 22:22
AJ R34 GTR... te kształty... <serduszka>
Postprzez nemi » 9 gru 2022, 22:50
Hmmm, u mnie jest guzik do synchronizacji osobny. Zarówno w VW jak i Renault.
I domyślnie steruje kierowca, a gdy pasażer dotknie sterowania to wtedy się przełącza.
Nie ma w Sceniku guzika synchronizacji?
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez MrShaleck » 9 gru 2022, 22:56
Neonixos666 napisał(a):ostatnio odkryłem że jak dłużej przytrzymam przycisk AUTO na panelu klimatyzacji to temperatura się wyrówna pasażera według ustawionej temp kierowcy :P Renata nie przestaje zaskakiwać. <lol>
Kurde, a ja nigdy w BMW nie zwróciłem uwagi. Mam 2 osobne sterowania, nie da się obu na raz... chyba :D
Za to super jest automatyczne zamykanie obiegu przez czujnik zanieczyszczeń :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 21:56
Auto: Lexus GS450h
Mazda 626 Coupe F2T
Roweł Graveł
Roweł Emtebeł
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 23:07
MrShaleck napisał(a):Za to super jest automatyczne zamykanie obiegu przez czujnik zanieczyszczeń
Też to mam ale średnio to działa.
Postprzez nemi » 9 gru 2022, 23:20
Ja mam jakieś filtrowanie antyalergiczne – jak żona zaczyna kichać, to włączam, jest taka wizualizacja jak się auto niby oczyszcza, ale ja nie zauważam żadnej różnicy <lol>
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 23:25
u mnie działa to jak chce, niby zamyka zewnętrzny obieg jak jest syf za oknem
Postprzez nemi » 9 gru 2022, 23:37
A ma ktoś elektroniczną szperę? Wpływa to jakoś na żywotność hamulców zauważalnie?
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2022, 23:41
nemi napisał(a):A ma ktoś elektroniczną szperę? Wpływa to jakoś na żywotność hamulców zauważalnie?
Moim zdaniem pomijalne bo przy tych mocach to działa jedynie w zimę i to też nie tak często. Opel pięknie się wdrapywał pod wzniesienie zimą szukał choć małego skrawka przyczepności.
Postprzez nemi » 9 gru 2022, 23:51
Mnie trochę irytuje, że na mokrym wystarczy trochę mocniej ruszyć i już się ślizga.
Może w sumie warto kogoś poszukać, kto to włączy.
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2022, 00:08
U mnie komp odcina moc jak przy wyjeździe z ronda dam za dużo do pieca. Teraz na nowych oponach po śniegu rzadko mieli Dębica trzyma dość dobrze ale zrobię sobie test jak się wdrapuje na ubitym śniegu.
Postprzez zadra » 10 gru 2022, 02:43
Neonixos666 napisał(a):Dębica trzyma
Osz kunrna – tydzień temu cały kpl zimówka Dębicy wywaliłem do śmietnika.
Jeszcze "cycki" na bokach miały.. myślałem czy nie zostawić, ale ... Z drugiej strony na co mi opony z 1999r..
Nawet jeszcze wyglądały – bez pęknięć, bez zużycia..
Dzień później ktoś cały kpl z wiaty smietnikowej wytargał..
Pewnie są teraz na allegro- "nówki" zimowe.. <lol>
Postprzez brii » 10 gru 2022, 08:32
Nie licz na to, że to coś specjalnie zmieni jak się mocniej naciśnie gaz na śliskim – po coś jednak jest AWD ;). Taka szpera to nieco dokładniejsza kontrola trakcji. Jak się pałuje to taka "szpera" potrafi przegrzać hamulce – udało mi się MerSedesa doprowadzić do komunikatu o kapitulacji szpery z tego powodu. A to nawet nie było na torze ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: JohnnyB i 57 gości
