Oszczędzać czy inwestować – dyskusja panelowa.
Szyna napisał(a):A jak jest z rozliczeniem tego w skarbówce np ktoś się orientuje ?
Co chcesz rozliczać?
Neonixos666 napisał(a):Co chcesz rozliczać?
Pewnie ewentualny dochód.
PIT-38
jacobs napisał(a):A gdzie inwestować 500+?
https://spidersweb.pl/autoblog/samochod ... 2000-plus/
Proponuje je po prostu używać. Inflacja imho szybko zniszczy ten poroniony pomysł i odczują to niestety wszyscy.
Ale ja jestem z tych co nie oszczędzają i nie inwestują
Odkładanie pieniędzy teraz to słaby pomysł – oprocentowanie najwyższych lokat nie dogania rzeczywistej inflacji
brii a jeśli podepniemy to pod działalność gospodarcza bez rejestracji?
Szyna napisał(a):To chyba jednak kupie koparkę
Dobry plan jeśli wiesz, że koparka będzie zarabiać
Z mieszkania też będzie więcej pożytku niż z 2% odsetek.
Neonixos666 napisał(a):brii a jeśli podepniemy to pod działalność gospodarcza bez rejestracji?
W tym momencie ta działalność nierejestrowana to jest tak chory twór, że nawet nie próbuję się podjąć jakiejkolwiek rozmowy o tym. Nie ryzykowałbym tej takiej formy bo nie sposób ocenić konsekwencji w perspektywie czasu. Z resztą to i tak są przychody kapitałowe więc sprawa raczej jasna jeśli idzie o PIT-38.
Właśnie coraz więcej głosów słyszę o treści iż trzymanie pieniędzy na koncie w baku jest coraz większym ryzykiem. Aczkolwiek inwestować trzeba z głową. Aktualnie np nieruchomości są w górce ale teraz będą miały tendencję by tanieć. Krążą głosy o nadchodzącym kryzysie, inflacja w Polsce. Chyba aktualnie najpewniejszą inwestycją na zabezpieczenie naszych pieniędzy jest niezmiennie złoto lub dolar amerykański.
- Od: 8 sie 2019, 06:50
Robiąc pewne obliczenia założyłem sobie że w ciągu roku na Mintos uzbieram 150zł i dziś po prawie 11 miesiącach czyli wcześniej niż zakładałem osiągnąłem założony wynik.
Roczny zwrot rośnie bo i pożyczki ostatnio były dostępne nawet na 14,5 %
Już niedługo podsumowanie roku, jak już zrobię to dam linki dla zainteresowanych a tymczasem sam jestem zaskoczony że z tak małej kwoty udało się zrobić taki wynik fakt że dla lepszego wyniku trzeba trochę więcej poświęcić czasu ale ja to traktuje jak hobby
Ostatnio szukając innych form inwestowania znalazłem ciekawy fundusz który wydaje weksle inwestycyjne na 3 lata z zyskiem do 10% w skali roku. Model biznesowy opiera się na udzielaniu pożyczek firmom z zabezpieczeniem hipotecznym.
https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/
Fundusz został sprawdzony przez KNF bo był wpisany na listę ostrzeżeń ale po przetrzepaniu okazało się że działalność jest w pełni legalna i nie narusza prawa i został wykreślony.
Dopisano 13 wrz 2019 21:09:
malutkie odświeżenie, działam dalej choć ostatnie miesiące 2019 roku nie były dobre na Mintosie to mimo to udało się trochę zarobić. Obecnie dysponuję kwotą już ponad 2200 zł + zysk więc pomału buduje jakiś tam kapitał. Obecnie sytuacja już jest dobra i pojawiły się pożyczki na 11,5% w zł więc doszło to do poziomu z przed kryzysu.
Niestety trzeba myśleć też o ryzyku bo ono istnieje i pod koniec 2019 roku parę firm miało kłopoty a niektóre nawet są w likwidacji. Trzeba teraz weryfikować firmę na własną rękę jeśli chcemy obracać większym kapitałem, bo Rating Mintosa niestety działa z opóźnieniem. Są pomocne strony które oceniają kondycję finansową firm pożyczkowych i dzięki temu wiemy komu zaufać.
Co do tych 17% to nie jest tak że każdy je osiągnie, wymaga to trochę pracy i analizy ale jak widać da się. Bez rynku wtórnego było by pewnie około 11%
Ja optowałbym za inwestowaniem – ale nie w jakieś fundusze czy coś, tylko własną działalność. Zgodnie z zasadą, że jak chcesz mieć zabezpieczenie na przyszłość, to licz tylko i wyłącznie na siebie.
Inna kwestia, że samo założenie firmy w Polsce to jakaś jazda bez trzymanki. Później teoretycznie powinno być lepiej, zawsze można korzystać z profesjonalnej pomocy (od załatwiania formalności po promocję – np. ludzi z https://www.eseo.pl/), ale wiem po rodzinie że utrzymanie się na rynku nie jest takie proste.
Ostatnio edytowano 11 lut 2020, 08:27 przez Backzster, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 6 gru 2019, 12:57
Zostawiam jak by kogoś interesowało
już ponad 100 tyś zł zainwestowane w pożyczki
Podsumowanie z 13 lutego czyli 17 miesięcy inwestycji obecnie kwota wpłacona to 2500 zł czyli w sumie na inwestycje mam ponad 2880 zł.
Dopisano 15 lut 2020 16:54:
Przypomnę tylko że jeśli ktoś zarejestruje się i zweryfikuje swoje konto z mojego linku/strony na FB to otrzyma zwrot 1% zainwestowanych środków przez 3 miesiące. Dodatkowo może liczyć na moją pomoc przy pierwszych krokach na platformie oraz powiem jaką strategię inwestycyjną zastosować na początek.
