A jaką pojemność ma bak w PHEV?
Ostatnio tankowałem do pełna, gdy na rezerwie pokazywał mi zasięg 23km. Wlałem 40litrów i odbił pistolet...
Po odpaleniu wskaźnik na tablicy pokazywał full...
W dieslu mam chyba 52litry i potrafiłem 49 litrów wlać podczas tankowania...
Problemy CX 60 PHEV
50 litrów, tylko że mazda coś spieprzyła w konstrukcji baku i nie da się zatankować szybko całego baku. Do tych 40 litrów, które zatankowałeś wejdzie jeszcze 6-7 litrów, tylko ze trzeba mieć cierpliwość i lać pomału. Jeszcze jedna uwaga, którą sprawdziłem. Jak cx60 pokazuje, że do przejechania jest np. jeszcze 23 km to tak jest w rzeczowości i po przejechaniu tych kilometrów w baku będą już tylko opary paliwa.
Jak odbierałem swoją to nie słyszałem o problemach z tankowaniem. Zaraz po zakupie podjechałem zatankować i wlałem 48l od strzała bez problemów. Teraz tankuję tak około 40-45l też bez problemów, wskaźnik pokazuje pełny bak. Kiedyś próbowałem dobijać tak jak niektórzy robią ale nie dałem rady bo już
wylewało na zewnątrz.
no to jesteś jednym z niewielu szczęśliwców, ponieważ większość posiadaczy phev nie jest w stanie do odbicia za tankować więcej jak 40-43 litry.
Sebal napisał(a):no to jesteś jednym z niewielu szczęśliwców, ponieważ większość posiadaczy phev nie jest w stanie do odbicia za tankować więcej jak 40-43 litry.
Tutaj jest dokładnie wyjaśnione ile i dlaczego tyle oraz jak tankować Mazdę CX-60:
https://youtu.be/jn9h_GJ45Us?feature=shared
Dopisano 4 lut 2024, 21:26:
- Od: 9 mar 2023, 10:52
Ok. Tylko po co pisać, że pojemność zbiornika wynosi 50 litrów? Niech napiszą, że objętościowo zbiornik ma 50 litrów, ale użytkowo tylko 45, ponieważ nie wolno w tym samochodzie wypełnić zbiornika na full ze względu na systemy sterujące. Poza tym to jak to jest, że komuś udaje się zalać do pierwszego odbicia 48 litrów, jeżeli ja zrobiłem kiedyś u siebie sprawdzenie i wyjeździłem zbiornik do zera (aż samoczynnie przełączył się na silnik elektryczny, a spalinowy nie był już dostępny) i udało mi się zatankować do odbicia max 45 litrów?
W minioną niedzielę podjechałem na stację benzynową już tylko na elektryku, gdzie ostatnie kilometry nie mogłem włączyć trybu sport ani w trybie normalnym wymusić uruchomienia sinika benzynowego wciskając pedał gazu praktycznie w podłogę. Domniemam, że skończyła mi się benzyna. Na liczniku miałem wskazany zasięg jeszcze 19km i to dla obu symboli zasięgu, także dla benzyny.
Do pierwszego odbicia zatankowałem ok 45,5 litra, przy delikatnej dolewce po drugim odbiciu dystrybutor wskazał dokładnie 46,04 litra.
Gdybyś lał pomału to weszłoby jeszcze parę litrów – tak do max 52 l w baku. Przetestowałem to już kiedyś. Wyjeździłem całkiem benzynę jak u Ciebie i do stacji dotarłem na prądzie. Zasięg pokazywał 19 km bo na tyle wg kompa miałeś jeszcze prądu. Zasięg podawany przy ikonce dystrybutora jest łącznym zasięgiem na prądzie i na benzynie więc wszystko się zgadza. Na prądzie było 19 na benzynie 0, więc i tu i tu pokazywało 19 km.
