Za 2 tygodnie będę zamawiał CX-60 Homura i podobnie jak z moją obecną GJ, będę chciał od razu wymienić felgi na mniejsze – w tym przypadku z 20" na 18". Niestety mojemu ASO Mazdy (Bemo Motors, W-wa) od 2 miesięcy nie udało się dowiedzieć, jakie są dokładne parametry felg 18" dla tego samochodu – wszystko od ET przez otwór centralny po obciążenie. Anglojęzyczne internety twierdzą, że to 7.5Jx18, 5x114.3, ET45, ale to wszystko, reszty parametrów nikt nie zna. W zeszłym tygodniu napisałem bezpośrednio do importera, dziś dzwoniłem i potwierdzili, że dostali maila i czekają na odpowiedź z Japonii... Jak za tydzień nie dostaną, to sam zadzwonię do Mazdy, odkurzę resztki mojej już mocno zardzewiałej japońszczyzny i spróbuję się dowiedzieć u źródła.
Ale jak ktoś z sz. Forumowiczów wie, to będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam serdecznie,
Rozmiar felg CX-60?
Odpowiadam sam sobie, na podstawie informacji otrzymanych od Mazda Motors Polska. Może komuś się przyda, np. przy zakupach drugiego kompletu felg do zimówek:
rozmiar felgi: 7.5J x 18" albo 7.5J x 20"
odsadzenie (ET): 45 mm
rozstaw śrub: 5/114,3
średnica otworu centralnego: 67,1 mm
nośność: 680kg
Wymaganą minimalną nośność felg potwierdziła mi MMP, bo producent nie podaje. Jest to połowa maksymalnego nacisku na bardziej obciążoną oś, czyli: (2667kg * 51%) / 2 = 680kg.
nośność: 680kg
Ostatnio edytowano 1 lis 2022, 10:53 przez Gajdzin, łącznie edytowano 1 raz
lukanowak napisał(a):Na 18 wygląda średnio to auto
Dla mnie na 20" wygląda średnio, a nawet idiotycznie – ale ja tak mam w przypadku wszystkich SUVów i innych pseudo-terenówek Tenerówka na wielkich felgach to dla mnie jak hipopotam na kocich łapkach.
Ale nawet jakby to gorzej wyglądało, to większy komfort jazdy po warszawskich wybojach, o 14 mniej kilogramach masy rotacyjnej nie wspominając, zdecydowanie przekonuje mnie do 18". W mojej GJ natychmiast zmieniłem felgi na 2" mniejsze i z perspektywy 9 lat była to zdecydowanie słuszna decyzja.
Chętnie kupię Twoje felgi 20" z Homury (całe czarne?). Jak już będzie tak blisko to daj znać.
Krzychu-014 napisał(a):Chętnie kupię Twoje felgi 20" z Homury (całe czarne?). Jak już będzie tak blisko to daj znać.
Cześć Krzychu,
Bemo Motors twierdzi, że auto będzie "gdzieś między marcem a sierpniem" co jest sporym rozrzutem, ale takie czasy Jak tylko dadzą znać, że samochód dopływa już do Polski, dam znać. Czy będziesz zainteresowany całością, czyli felgi+opony+czujniki TPMS?
Będę zainteresowany tylko felgami, opony będę już miał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: wojteczekm16 i 3 gości
