Chcę kupić CX-60. Wątek dyskusyjny + aktualny cennik
Trudno powiedzieć. Ja robię lekki ruch kierownicą, ale tak na prawdę to asystent trzymania kierownicy pojawia się u mnie tylko kiedy to wymuszę (puszcze kierownicę). Podczas normalnej jazdy nigdy chyba mi się samo nie włączyło.
Mam dwa pytania.
1. Czy da się ustawić tempomat bez czujników? Tak żeby tylko utrzymywał prędkość niezależnie od tego co jest z przodu.
2. Czy da się wyłączyć automatyczne przestawianie lusterek? Chodzi o to żeby nie przestawiały się w ramach personalizacji, jazdy do tyłu i zmiany z R na D.
Sebal napisał(a):.... Zgodzę się że zawieszenie jest nie do końca harmonijne. Zgadzam się, że na razie układ tych 3 sprzęgieł jadąc w trybie normal to straszna kopa (choć czasami pracuje ok). W trybie sport skrzynia działa wyśmienicie....No ale zdecydowałem się na hybrydę i takowy mam. Cx60 to samochód do spokojnej jazdy. Jak mnie najdzie, żeby chwilę powariować, przełączam na sport i wtedy drze jak szalony. Spalanie da się jednak zrobić tylko w trybie normal. W trybie elektrycznym obecnie samochód przejeżdża mi w mieście około 55 km. Jeżeli mazda zrobi porządek z programem skrzyni w trybie normal to na prawdę trudno się będzie przyczepić.
Dodatkowo zauważyłem, że w trybie offroad i sport, podczas szybszej jazdy (jechałem 120 km/h), samochód automatycznie ładuje również akumulatory i nie da się tego wyłączyć. ...
Sebal z jaką datą produkcji i kiedy odebrałeś swoją Mazdę?
Czy można określić jaki jest nr/wersja softu Twojej Mazdy (skrzynia biegów, zarządzanie układem hybrydowym itp.)
Czy to prawda, że nawet na rezerwie paliwowej w niektórych trybach auto doładowywuje akumulatory trakcyjne ?
- Od: 9 mar 2023, 10:52
Nie zauważyłem żeby w trybie normal samochód doładowywał baterie jeżeli sam tego nie wymuszę. Winnych trybach to nie wiem bo nie jeździłem na nich na rezerwie. Co do wersji softu to nie mam pojęcia jaka to wersja. Samochód odebrałem na początku marca. Data produkcji grudzień 2022.
Postby em_zet » 25 Mar 2023, 03:57
Czy miał ktoś z Was okazję jeździć w fotelach z tapicerką materiałową?
Jak wygląda ergonomia foteli (długość/szerokość siedziska)? Czy będą odpowiednie dla wyższych osób ?
190cm wzrostu. mam tapicerkę w skórze.
Oparcia i zagłówki nie mam najmniejszych zastrzeżeń, siedzisko krótkie, nie napiszę że za krótkie ponieważ osoby niższe nie powinny narzekać, porównuję z referencją dla mnie czyli siedzeniami w volvo v90 z dodatkowym podparciem pod uda więc w cx60 jest zdecydowanie krócej, na szerokość siedzisko ma boczne skrajne podparcia (takie boczki) które uwierają, po kilku tygodniach odpowiednio dopasują się do 4 liter i jest ok. (volvo tez tak ma i tez uwiera), jeżeli jesteś szczupakiem możesz nie mieć z tym problemu. Twardość na początku twardo, teraz po 4 mies. to już nie wiem czy się przyzwyczaiłem czy się zrobiło b. miękko.
Aby wygodniej siedzieć muszę fotel max odsunąć do tyłu i wtedy nawet można nogę lewą wyprostować, ale o wygodnym podparciu jej na siedzisku zapomnij ,prawa natomiast ze względu na pedały musi być zgięta i nie ma szans na oparciu jej na siedzisku, pedały jak dla mnie ciągle ciut za blisko i muszę się napracować stopą w stawie skokowym. Przy max. osunięciu fotela z tyłu msc. na nogi jest tylko tyle co dla dziecka.
Sebal napisał(a):...Co do wersji softu to nie mam pojęcia jaka to wersja. Samochód odebrałem na początku marca. Data produkcji grudzień 2022.
Aby dowiedzieć się, jaka wersja oprogramowania układowego Mazda Connect znajduje się w Twoim CX-60, wykonaj następujące czynności.
1. Ustaw zapłon w położeniu ACC lub ON.
2. Wybierz „Ustawienia” na ekranie głównym.
3. Wybierz „Ustawienia systemowe”.
4. Wybierz „Informacje o systemie”.
5. Wybierz „Informacje o wersji”. 6. Zobacz ujawnienie numeru wersji
„Oprogramowania systemowego”, np. 12004,
powinien być 14004 lub wyższy, jeśli jest niższy niż 14004, możesz go zaktualizować.
Opublikowałem nowy post w dziale PHEV Mazdy CX 60 dotyczący występujących w tym modelu problemów.
Być może powinien znaleźć się tutaj:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6&t=217912
poza opisanymi problemami w mojej i znajomego cx60 tj:
– skrzynia u mnie dziwne dzwieki, naciskajac hamulec i gaz łatwo to uslyszeć
– z rana pojawia się ten zgrzyt
– z P na R szarpie do przodu mimo wcisnietego hamulca
– ubyło oleju (na bagnecie ok 2mm ponizej kropki minimum, ok 1cm od połowy stanu
– komunikat o niskim poziomie oleju – zaleca dolać 1L
– coś z akumulatorem 12V się pojawia
– co 10min pojawia się komunikat o zmeczeniu kierowcy (szczegolnie jak szukam czegoś w aucie)
– w kiepskich warunkach pogodowych potrafią sie zaswiecić lampki na wyswietlaczu (efekt drzewka swiatecznego)
– zawieszenie z tylu dość twarde, ale mi to pasuje bo jezdze niemiecką motoryzacją i tam jest twardo, ale to co nie powinno miec miejsca to buksowanie kół przy dodawaniu gazu na nierównosciach. A jeśli to normalne bo tylek auta jest lekki to strach pomyslec co bedzie w zimę a mam wersję RWD.
– auto mało precyzyjne, przechyla się gdy omija się przeszkodę
– fotele jednak trochę mają za krótkie siedzisko i mam wrażenie że nie jest to prawdziwa skóra, a przekonywał mnie handlowiec że naturlana jest..
to są obserwacje po 2 mscach obcowania z madzią, wygląd zewnętrzny bardzo mi się podoba i wybaczam jej te niedociągnięcia, chociaż zaczynają coraz mocniej irytować..
ma ktoś z Was informację czy będa dostępne siłowniki tylnej klapy aby otwierała sie elektrycznie?
W phev homura klapa jest otwierana elektrycznie więc siłowniki są. Pytanie czy istnieje opcja montażu.
W Homurze Diesel mam instalacje ale siłowniki olejowo gazowe bez elektryki.
Mowia mi w salonie ze nie sa dostepne elektryczne:/
poczekałbym aż usuną trapiące ten model poważne usterki..
byłem zastępczą mazdą na myjni, mają tam detailing i renowacje skór, po krótkiej rozmowie i przyjerzeniu się wnętrzu auta, panowie jednogłośnie stwierdzili że skóry która są u mnie (czarne z wersji homura) nie są naturalną skóra, a co najwyżej "mielonką"...
także każdy kto decyduje się na cx60 – koniecznie wentylacja..
te biale skóry jak patrzyłem w salonie – zupełnie inaczej wyglądają od czarnych, biale to nappa i tylko te pasują na naturalną skóre.
julius napisał(a):Nie ma wersji skórzanej bez wentylacji.
ok dzięki, w mojej było a brałem co było więc nie rozpatrywałem czy jest to jako opcja czy nie
bo montaż skóry eko i wentylacja jako opcja to by się gromy krytyki posypały
Kupilem swoja w DE bo tam mieszkam , rabat 21%
Moge dac linka z oferta na moje auto juz po takim rabacie.
W pl dawali 2%
Dopisano 23 sie 2023, 08:57:
Kupilem swoja w DE bo tam mieszkam , rabat 23%
W pl dawali 2%
W pl dawali 2%
W pl dawali 2%
