wymiana oleju w skrzyni
Postprzez marpet » 7 mar 2025, 19:28
witam kolegów czy może ktoś z Was samodzielnie wymieniał olej w skrzyni automatycznej w CX30 jeśli tak to jaki olej stosował i czy zakładał uszczelkę do miski ?
Od: 7 mar 2025, 19:13
Auto: CX30 2.0 180 KM benzyna, automat
wersja HIKARI, AWD
Postprzez marpet » 12 mar 2025, 14:55
widzę że nikt z kolegów nie odpowiedział na moje pytanie zapewne uważając, że temat jest już wyczerpany. Moje wątpliwości wzbudziła znaleziona informacja o treści
"• Pojemność ATF FZ spuszczanego przez otwór spustowy: 3,2 l {3,4 kwarty amerykańskiej, 2,8 kwarty brytyjskiej} kwarty} • ATF A7* 1 (kolor płynu ATF jest czerwony), (SKYACTIV-G 2.0 (AWD)) • ATF FZ* 1 (kolor płynu ATF jest niebieski), (SKYACTIV-G 2.0 (AWD)) • *1: Dolej płynu ATF o typie wskazanym na bagnecie • Pojemność spuszczania płynu ATF FZ przez otwór korka spustowego: 3,2 l {3,4 kwarty amerykańskiej, 2,8 kwarty brytyjskiej} kwarty} • Pojemność spustu ATF A7 przez otwór spustowy: 2,8 l {3,0 kwarty amerykańskiej, 2,5 Imp. kwarty} 9. Wyreguluj poziom ATF. Uwaga: • Poziom płynu ATF należy regulować tylko wtedy, gdy temperatura płynu ATF wynosi 45–55°C {113–131°F}. Nieprawidłowy poziom płynu ATF może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. "
w związku z czym mam pytanie jaki rodzaj oleju stosujecie bo widzę że producent zakłada dwa tj. ATF FZ i ATF A7 ?
wersja HIKARI, AWD
Postprzez marpet » 7 kwi 2025, 17:51
Już wymieniłem olej w skrzyni, okazało się że uszczelka miski nie pasuje ze skrzyń montowanych do modelu silnika G. Musiałem złożyć na ELRING.
wersja HIKARI, AWD
Postprzez zadra » 7 kwi 2025, 19:22
marpet napisał(a):jaki rodzaj oleju stosujecie bo widzę że producent zakłada dwa tj. ATF FZ i ATF A7
Na co się zdecydowałeś i ile u Ciebie weszło?
Uszczelka była raczej koniecznością, bo wymiana dość nieczęsta (co 60tys km ? ).
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kachel1 » 27 maja 2025, 08:46
uszczelka skrzyni nie występuje ja jak zmieniałem to nie znalazłem i sklep gdzie kupiłem filtr to potwierdził że jest uszczelka płynna
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez marpet » 8 sie 2025, 19:44
Olej taki jak opis na szabelce czyli A7 , zrobiłem już po wymianie troszkę kilometrów i wszystko ok.
wersja HIKARI, AWD
