Mazda 3 BP USA światła przeciwmgłowe
Postprzez whysoserious7 » 26 paź 2022, 19:52
Czu ktoś się orientuje czy i gdzie lub jak można ogarnąć światła przeciwmgłowe do mazdy 3 2019 z USA?
Od: 26 paź 2022, 18:51
Auto: Mazda 3 BP 2019
Postprzez paweł_TBU » 26 paź 2022, 20:51
Bp nie miała przeciwmgłowych, możesz coś rzeźbić.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez whysoserious7 » 26 paź 2022, 21:46
lampy od chińczyka czy od innej mazdy?
Postprzez paweł_TBU » 26 paź 2022, 21:57
Nwm, nawet nie ma na to miejsca. Będziesz pionierem
Postprzez whysoserious7 » 26 paź 2022, 22:24
To trochę lipa, w kontekście przeglądu. Widziałem na Ali światła zamiast tych odblasków na zderzaku. Innej opcji chyba brak w takim razie
Postprzez worn » 27 paź 2022, 08:34
paweł_TBU napisał(a):Bp nie miała przeciwmgłowych, możesz coś rzeźbić.
Wersja Mazdy na rynek USA nie ma świateł przeciwmgłowych tylnych, które są obowiązkowe w Polsce i to o te pewnie pyta kolega whysoserious7.
Najlepsza opcja to kupno oryginalnej lampy ze światłem przeciwmgielnym (tylko tylna lewa) i wpięcie go w instalację. Niestety konieczne będzie w tym przypadku cięcie kabli, bo o ile dobrze kojarzę, to wersja USA nie ma wyprowadzonej wiązki na to światło. Jakiś czas temu pomagałem ogarnąć temat podłączenia światła przeciwmgielnego koledze mitsuga, to możesz do niego uderzyć w prywatnej wiadomości. Może pomoże, bo na pewno zna temat od kuchni ;)
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez whysoserious7 » 27 paź 2022, 13:50
Super. Dzięki za podpowiedź.
Postprzez dobrzyn22 » 14 cze 2024, 09:57
ktoś ogarnął temat dołożenia przeciwmgielnego bez wymiany całej lampy ?
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Cpt. Endriu » 10 paź 2024, 21:19
Mam ten sam problem teraz.
Będę kombinował z paskami LED z Ali w miejsce tylnych odblasków. Zasilanie wziąć z pozycyjnych i wyprowadzić sygnał do deski do przycisku.
Od: 2 cze 2024, 23:36
Auto: Mazda 3 gen IV 2019
2.5l skyactiv g 186 KM benzyna
Postprzez dobrzyn22 » 10 paź 2024, 22:02
Ja ostatecznie tak właśnie zrobiłem , przy czym kupiłem gotowe lampy LED ( z Ali ) w miejsce odblasków ( możesz zobaczyć na moim profilu ) . Działa i wygląda dobrze
Postprzez Cpt. Endriu » 9 lis 2024, 07:42
Witam w zalaczniku "profesjonalny"schemat jak bym chcial podlaczyc tylne lampy P-mglielne w wersji z USA. Moze ktos cos podpowiedziec?
Postprzez Wojciech » 22 lut 2025, 22:11
dobrzyn22 napisał(a):Ja ostatecznie tak właśnie zrobiłem , przy czym kupiłem gotowe lampy LED ( z Ali ) w miejsce odblasków ( możesz zobaczyć na moim profilu ) . Działa i wygląda dobrze
Jak rozwiązałeś kwestię włącznika?
Od: 6 lis 2022, 10:02
Auto: Mazda 3 premium USA 2021, 2.5 L
Postprzez Cpt. Endriu » 23 lut 2025, 10:30
dobrzyn22 napisał(a):ktoś ogarnął temat dołożenia przeciwmgielnego bez wymiany całej lampy ?
Tak. Kupiłem chińskie ledy z Ali za 130 zł i wsadziłem je w miejsce odblasków. Guziczek dorobiłem obok przycisków po lewej stronie kierownicy. Zasilanie wziąłem że skrzyneczki w środku przy lewej nodze. Minus to że te ledy świeca z taką samą mocą co pozycję z tyłu. Wiec praktycznie nic nie dają we mgle. Ale przegląd przejdzie.
Dopisano 23 lut 2025, 11:31:
Włącznik
Postprzez worn » 23 lut 2025, 11:32
To co zrobiłeś nie spełnia wymogów, wiec nie powinno przejść przeglądu. Warunki stawiane w rozporządzeniu:
    * Rodzaj światła: Przeciwmgłowe tylne
    * Liczba świateł: 1 lub 2
    * Barwa: czerwona
    * Rozmieszczenie na pojeździe [mm]:
    na długości: jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła – po obu stronach pojazdu
    na szerokości: 250÷1000 dla tylnych świateł przeciwmgłowych zespolonych z dowolnymi światłami tylnymi
    na wysokości: nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania "stop"
    * Sygnał kontrolny włączenia: obowiązkowy – świetlny niemigający barwy żółtej
    * Połączenia elektryczne:
    1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,
    2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł
    * Własności świetlne: światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez dobrzyn22 » 23 lut 2025, 20:29
Wojciech napisał(a):Jak rozwiązałeś kwestię włącznika?
podobnie jak kolega Cpt. Endriu, z tym że włącznik zrobiłem przy skrzynce bezpieczników przy lewej nodze
Postprzez Cpt. Endriu » 23 lut 2025, 23:48
worn napisał(a):To co zrobiłeś nie spełnia wymogów, wiec nie powinno przejść przeglądu. Warunki stawiane w rozporządzeniu:
    * Barwa: czerwona
I którego wymogu nie spełniają? Oprócz ostatniego. <oczy>
Postprzez worn » 24 lut 2025, 17:26
Jestem w stanie zrozumieć, że można rzeczywiście przymknąć oko np. na sygnał kontrolny włączenia, ale niespełnienie ostatniego wymogu dyskwalifikuje te światła i tu nie ma pola na dyskusję. Taki samochód nie powinien przejść przeglądu!
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez hugo001 » 26 lut 2025, 22:02
Przed pisaniem i czytaniem postów koledzy po filiżance melisy trochę ostudzi zapał "twórczy" a co do lamp przeciwmgielnych każdy orze jak może a problem rozwiąże przegląd techniczny,ciekawi mnie czy światła przeciwmgielne montowane w pojazdach europejskich mają wspólny mianownik do amerykańców,co czyni taki zakup nieopłacalny czyżby koszty a może problemy techniczne?
Od: 27 lip 2022, 19:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez Fifkers » 12 sty 2026, 20:33
Hej, czy z tymi amerykańskimi przednimi lampami full led samochód bez problemu przechodzi przegląd? Mogą robić problemy na SKP?
Od: 3 sty 2026, 16:57
Auto: Mx-5 NA 1990
3 BP 2,5T 2021
Wcześniej były różne mx-5 każdej generacji.
Postprzez worn » 13 sty 2026, 00:21
W Polsce muszą być asymetryczne, AFAIK w USA są światła symetryczne. Jeżeli tak jest, to oczywiście, że mogą robić problemy i nawet powinni!
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
