Strona 1 z 13
Aktualizacje Mazda Connect
Napisane:
19 lut 2020, 11:16
przez B4KuR
Hej,
Pomyślałem, że warto założyć temat o aktualizacjach do systemu Mazda Connect w nowych trójkach.
W jakiej wersji oprogramowanie posiadacie? U mnie dalej siedzi 10013, ale znalazłem informacje, że istnieją już nowsze wersje jak 10018, 10042 lub 10050. Niestety brak spisu zmian. Jak bedę na przeglądzie w kwietniu pewnie zapytam czy mają już w polskich ASO aktualizację.
Re: Aktualizacje Mazda Connect
Napisane:
19 lut 2020, 20:28
przez andrep
Napisane:
20 lut 2020, 08:19
przez dzonn
U mnie siedzi 10019. Niestety nie wiem, czy tak było od nowości, czy została wgrana jakaś aktualizacja przy okazji wizyty w ASO (a kilka już ich miałem w związku ze zgłaszanymi drobnymi usterkami).
Napisane:
20 lut 2020, 08:48
przez child
Jeśli nie zgłaszałeś problemów z MZD Connect, to raczej sami z siebie ci nie wgrali, jeśli ich o to nie prosiłeś.
Taka drobna podpowiedź – jeśli chcecie, żeby ASO wam wgrało nową wersję za darmo podczas gwarancji, to przy wizycie powiedzcie, że macie z MZD Connect jakieś problemy (inaczej może się im nie chcieć tego robić). Jeśli nie macie prawdziwych, to coś wymyślcie – ale z drugiej strony, jeśli nie ma problemów, to po co ruszać?
Napisane:
20 lut 2020, 08:51
przez darrecki
Patrząc po zrzutach ekranu procesu aktualizacji, osoba projektująca ten etap musiała być fanem retro i 8bitów
Napisane:
20 lut 2020, 09:11
przez dzonn
Zgłaszałem taki problem, że przy włączonym nawigowaniu w Google Maps poprzez Android Auto samochód nie pokazuje ograniczeń prędkości na desce / HUD. Problem występuje jednak do teraz i nie wiem, czy cokolwiek aktualizowali z tego powodu.
Napisane:
20 lut 2020, 09:22
przez Rabus
Nie, ten problem występuje globalnie i nigdzie nie ma na to jeszcze fixa
Podobno Mazda obwinia google i apple'a, a ci obwiniają Mazde..
Napisane:
23 lut 2020, 17:32
przez B4KuR
Dla Europy nie ma żadnej aktualizacji na HiDrive, inna sprawa, że chyba nie ryzykowałbym aktualizowania na własną rękę :/
Napisane:
24 lut 2020, 09:22
przez Arek_4k
Ja mam wersję 10019
Napisane:
2 kwi 2020, 14:04
przez andrep
Napisane:
2 kwi 2020, 14:19
przez corky1
Na liście zmian znalazłem ciekawy punkt dotyczący wyświetlania ograniczeń prędkości przy uruchomionym CP lub AA. Fajnie, gdyby to było już możliwe.
Napisane:
2 kwi 2020, 17:01
przez dzonn
Czy ktoś aktualizował i może potwierdzić, że wszystko OK? Czy w tym firmware jest język polski?
EDIT:
Ponieważ cierpliwość nie jest moją najmocniejszą stroną, postanowiłem zaryzykować i zrobiłem update zgodnie z instrukcją z PDFa zamieszczonego na hidrive. Użyłem w tym celu pendrive 8GB sformatowanego jako FAT32. Wszystko przebiegło bez najmniejszych problemów, mam wersję 10047 i potwierdzam, że nie występuje w niej już problem braku wyświetlania ograniczeń prędkości przy korzystaniu z nawigacji w Google Maps/Android Auto. W dodatku żadne ustawienia się nie zresetowały, język nadal jest polski, wszystko w najlepszym porządku.
Napisane:
3 kwi 2020, 21:31
przez corky1
Super, ze przetestowales samodzielna instalacje i potwierdzasz zmiany w CP/AA. Ciekawe, czy pod GoogleMaps wyswietlanie znakow ograniczen predkosci jest b. precyzyjne. Czy cos jeszcze ciekawego na plus zobaczyles? Jak dlugo trwala instalacja?
Na innych forach wyczytalem, ze jest tez mozliwosc aktualizacji bazy Gracenote. Chyba sie skusze i zrobie sam obie aktualizacje.
Napisane:
4 kwi 2020, 19:37
przez dzonn
Google Maps samo w sobie nie ma wpływu na odczytywanie znaków. Podczas aktywnej nawigacji w Google Maps nadal korzysta się z natywnego systemu rozpoznawania znaków Mazdy. Tyle, że przy wcześniejszej wersji oprogramowania w momencie wybrania "Nawiguj" w Google Maps, wskazania tego systemu były ukrywane. W najnowszej wersji ten problem wyeliminowano.
Nie dostrzegam żadnych innych zmian. Wcześniej wielokrotnie zdarzał mi się komunikat "Nie można połączyć z systemem Android Auto" albo coś w tym stylu i nieraz wielokrotnie musiałem wkładać i wyciągać kabel, żeby w końcu zaskoczyło. Wczoraj po aktualizacji wydawało mi się, że już nie ma z tym problemu, ale dziś znowu się to zdarzyło ze dwa razy, więc pod tym kątem chyba status quo.
Aktualizacja trwała ok. 10 minut. Ważne, żeby wszystko zrobić zgodnie z instrukcją i w żadnym wypadku nie przerywać procesu (i nie inicjować go na słabo naładowanym aku).
Co do Gracenote, to gdzieś mi się ta nazwa przewinęła w menusach auta, ale w sumie nie wiem, co to jest i do czego służy
Napisane:
4 kwi 2020, 20:24
przez corky1
Dzieki za wyjasnienia. Ja tez zrobilem aktualizacje, wszystko poszlo ok, tyle, ze nie zadzialal ostatni etap wybierania glosowego, ale zgodnie z instrukcja odlaczylem na chwile akumulator i teraz wszystko dziala.
Gracenote pobiera informacje o odtwarzanych utworach, ja tego uzywam glownie do wyswietlania okladek albumow. Jak ktos chce zaktualizowac, to jest to bardzo proste:
https://connect.mazda.com/en/support/gracenote_update/
Napisane:
4 kwi 2020, 20:26
przez paweł_TBU
Wg info jest oocja ostrzegqnia o fotoradarach tylko nwm czy dziala w pPolsce
Napisane:
5 kwi 2020, 19:25
przez dzonn
Zauważyłem jeszcze jedną drobną zmianę. Jest inna animacja obracających się kół na ekranie z przepływem energii
Napisane:
6 kwi 2020, 20:13
przez Arek_4k
Przed chwilą też wykonałem aktualizację zgodnie pdf-em w linku. Udało się
Jedna uwaga: po aktualizacji wykonałem test mikrofonu (ostatni krok w pdf), który nie przebiegł pomyślnie i pojawił się komunikat, żeby skontaktować się z serwisem. Wyłączyłem zapłon i po odczekaniu paru minut ponownie go włączyłem i mikrofon znowu działa. Tak więc nie było konieczności odłączania akumulatora.
PS Gracenote też przy okazji zaktualizowałem.
Napisane:
7 kwi 2020, 08:50
przez ogluch
Arek_4k napisał(a):PS Gracenote też przy okazji zaktualizowałem.
A czy do aktualizacji Gracenote miałeś włączony silnik czy tylko naciśnięty przycisk startera?
Ja w garażu próbowałem i na samym wciśniętym przycisku startera wyskoczył komunikat, ze próba aktualizacji nie powiodła się i zastanawiam sie czy ma to związek.
Napisane:
7 kwi 2020, 09:22
przez corky1
W moim przypadku wystarczyło samo naciśnięcie startera, bez uruchomienia silnika.
