Przycisk przy kierownicy – do czego służy?
Postprzez romaz » 6 lis 2019, 22:30
Cześć,
przepraszam za trywialne pytanie ale dostałem dziś zastępczą nową Mazdę 3 (stara się zepsuła) i zauważyłem, że koło kierownicy jest jeden przycisk którego nie znam ze starej "trójki".
Szukałem w internecie instrukcji do nowej Mazdy ale niestety nawet strona producenta mimo informacji, że powinna być, jej nie ma.
Chodzi mi o pierwszy od lewej przycisk z autem w kółku, po wciśnięciu pojawia się taki sam symbol na desce, i przy większych prędkościach robi się zielony. Natomiast jak go przytrzymam dłużej wygląda jak by wyłączał się system przeciw kolizyjny.
Moderatora gdy otrzymam odpowiedź proszę o usunięcie tematu aby nie zaśmiecał.
Mazda przyciski
Od: 21 lis 2017, 19:36
Auto: Mazda 3 SkyPassion 2017
2.0 165KM
Postprzez Arek_4k » 6 lis 2019, 22:41
Jest to przycisk do włączania/wyłączania systemów bezpieczeństwa pojazdu.
http://matsuoka.pl/pakiet-zaawansowanyc ... j-podrozy/
PS. Po czym wnioskowałeś, że wyłącza system przeciwkolizyjny?
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez romaz » 6 lis 2019, 23:06
A to ciekawe bo po kliknięciu pojawia się ikonka na desce lub znika, gdy jest "pojawiona" to ma domyślnie szare to kółko a przy wyższej prędkości robi się zielone jak pisałem, i ciekawe co ta zieleń oznacza skoro systemy są rzekomo wyłączone :>
Co do wyłączenia systemu przeciwkolizyjnego to po przytrzymaniu przycisku na desce pojawiła mi się pomarańczowa kontrolka tego systemu czyli te takie jakby dwa autka i symbol kolizji.
2.0 165KM
Postprzez Arek_4k » 6 lis 2019, 23:19
romaz napisał(a):A to ciekawe bo po kliknięciu pojawia się ikonka na desce lub znika, gdy jest "pojawiona" to ma domyślnie szare to kółko a przy wyższej prędkości robi się zielone jak pisałem, i ciekawe co ta zieleń oznacza skoro systemy są rzekomo wyłączone :>
Szare/białe kółko symbolizuje gotowość systemu, zielone pojawia się gdy systemy pracują (pojazd jest w ruchu).
Pomarańczowe oznacza wyłączenie całego lub części systemu (przynajmniej tak jest w mojej wersji)
Nie zauważyłem natomiast by kiedykolwiek to kółko u mnie zniknęło.
romaz napisał(a):Co do wyłączenia systemu przeciwkolizyjnego to po przytrzymaniu przycisku na desce pojawiła mi się pomarańczowa kontrolka tego systemu czyli te takie jakby dwa autka i symbol kolizji.
A to z kolei dla mnie ciekawe, ponieważ gdy ja przytrzymuje ten przycisk to pojawia się tylko jeden pomarańczowy znak systemów bezpieczeństwa i nic więcej.
Postprzez romaz » 7 lis 2019, 00:32
U mnie tego kółka domyślnie nie ma, dopiero po wciśnięciu się pojawia i w ruchu zielone czyli jest tak jak piszesz dokładnie.
Co do przytrzymania to jest dokładnie jak piszesz, może opisałem to sugerując "kilka" znaczków a to jest jeden symbol tej "stłuczki" pomarańczowy a nie kilka symboli.\
Dziękuję bardzo za pomoc!
2.0 165KM
Postprzez Arek_4k » 7 lis 2019, 07:52
Gdy przytrzymam ten guzik to wyświetla mi się jedynie pomarańczowy znaczek – auto w kółku, nie wyświetla się natomiast znaczek wyłączenia systemu przeciwkolizyjneg – czyli nie widzę symbolu stłuczki.
Postprzez kamil_franiu » 7 lis 2019, 11:02
Zielony aktywny ( od pewniej prędkości)
Czerwony (np chce wyprzedzić samochód zbliżam się do niego ale nie włączam kierunku i wtedy zapala się na czerwono a samochód nie reaguję na gaz )
Dopisano 7 lis 2019, 12:05:
[quote="romaz"]Cześć,
I jak porównanie "stara" kontra "nowa"
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez romaz » 7 lis 2019, 12:23
Co do porównania "stara" vs "nowa" to mam nową od wczoraj i przejechałem koło 200km (miasto, trasa i autostrada) i to co zauważyłem odrazu to wyciszenie, przy "ciut" więcej niż 140km/h na autostradzie u mnie nie da się rozmawiać a tutaj słychać delikatny szum.
Druga kwestia to elastyka silnika, tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem, nie wiem jaką mam wersję tej 3ki (w sensie mocy) bo nie dostałem dowodu rejestracyjnego ale to jak się zbiera jest rewelacyjne.
Trzecia kwestia spalanie, u mnie 8.5-9/100 a tutaj 7.2 finalnie po tych 200km.
Na plus dla mnie generalnie pierdoła ale automatyczna blokada i otwieranie zamków drzwi po osiągnięciu prędkości i po wyłączeniu zapłonu. Fajna sprawa z keyless że wystarczy włożyć rękę do klamki i odblokuje. Bardzo wygodny podłokietnik i odpowiednio długi.
Bagażnik też wydaje mi się pojemniejszy i taki bardziej "kwadratowy" w sensie mniej jest nierówności bryły ale być może to tylko wrażenie.
Z minusów to umiejscowienie pojemników na napoje, tutaj oczekiwałbym takich "wyskakujących" z deski rozdzielczej.
Niewygodnie jest też korzystać z telefonu mając uchwyt w kratce wentylacyjnej bo jest bardzo blisko kierownicy.
Mam też wrażenie że tylna szyba jest mniejsza przez co ograniczona jest widoczność.
Generalnie bardzo na plus.
2.0 165KM
Postprzez lelo28 » 7 lis 2019, 12:36
Według mnie Twoje zdanie jest bardzo cenne ponieważ masz bezpośrednie porównanie.
romaz napisał(a):Druga kwestia to elastyka silnika, tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem, nie wiem jaką mam wersję tej 3ki (w sensie mocy) bo nie dostałem dowodu rejestracyjnego ale to jak się zbiera jest rewelacyjne.
Otwórz maskę lub zerknij na tylnej klapie SKYACTIVE-G lub SKYACTIVE-X, innej opcji w Polsce nie ma, przynajmniej narazie, póki nie pokończą się gwarancje :D .
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 7 lis 2019, 13:02
romaz napisał(a):Bardzo wygodny podłokietnik i odpowiednio długi.
Ten podłokietnik to jest wzór do naśladowania dla innych producentów.
Postprzez lelo28 » 7 lis 2019, 13:17
Arek_4k napisał(a):Ten podłokietnik to jest wzór do naśladowania dla innych producentów.
Mam tylko nadzieję że się nie "wydusi" od łokcia, przynajmniej nie tak szybko.
Polymetal Gray
Postprzez romaz » 7 lis 2019, 13:40
lelo28 napisał(a):Według mnie Twoje zdanie jest bardzo cenne ponieważ masz bezpośrednie porównanie.
SKYACTIVE-G czyli 120KM a jeździ lepiej niż moje 165KM a napewno jest większa elastyka silnika, aż ciekaw jestem jak SKYACTIVE-X ze 180KM musi w takim razie jeździć.
Podłokietnik napewno się ubije, ja w mojej tą ramkę koło podłokietnika, która jest skórzana mam już ubitą na płasko (tzn. gąbka zapewne, która jest w środku), że jest twarda i czuję plastik.
2.0 165KM
Postprzez lelo28 » 7 lis 2019, 13:52
romaz napisał(a):SKYACTIVE-G czyli 120KM a jeździ lepiej niż moje 165KM a napewno jest większa elastyka silnika...............
Chyba wbiłeś kij w mrowisko........... <rotfl>
Przecież sporo było "tęgich głów" którzy nawet nie widząc a tym bardziej jeżdżąc uważało że to wielkie G___O.
PS
Zaraz dostaniemy po <dupa> że piszemy nie na temt.
Polymetal Gray
Postprzez corky1 » 7 lis 2019, 14:26
PS
No to jeszcze ja dorzucę, zanim mnie zbanuje moderator, ze jeszcze lepiej może być po odblokowaniu G. Jak tylko skończy się gwarancja na pewno się tym zainteresuję.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez kamil_franiu » 8 lis 2019, 15:45
Uff a już myślałem że ze mną jest coś nie tak po tym jak przesiadłem się z 2.2 163 na 2.0 122 mówiąc że ten silnik daje [tiiit] radę bo wszędzie tylko narzekanie że ten silnik nie jedzie :)
