Aktualizacje Mazda Connect
MM4zda napisał(a):W poprzedniej BM też tak miałem, że mówiło. Dobre to było, w tej nic nie mówi chyba, że mam coś wyłączone.
musisz sprawdzić jaką masz wersje softu, w pierwszych tego nie było, i musisz mieć w navi włączone komunikaty, jak masz wyciszone też nie zadziała
Nie wiecie czy jak wgram nową wersję softu to coś nie przestawi się w systemie? W sensie bo byłem kiedyś w ASO z akumulatorem bo szybko padał i okazało się, że jeden system usypiał się po około 30 min od wyłączenia a nawet do 1h i w ASO zmienili na 4 min i czy po wgraniu softu nie wróci jak było wcześniej?
Jeszcze pytanie bo w tej mojej wersji 19 gdy wchodzę w navi i zmieniam głośność navigacji to mówi wam też po angielsku 'volume setting, volume seting'?? I jeszcze np jak nagram filmik na pendrive w mp4 odpalę w aucie i wejdę w ustawienia obrazu i tam są 3 do wyboru: panoramiczny i jakieś 2 jeszcze, jaki bym nie wybrał to nic się nie dzieje.
Czy przy wgrywaniu wystarczy tylko wzbudzić system raz naciskając start?
Trzeba naciskać sprzęgło co jakiś czas by nie wyłączył się? Podobno tak trzeba było w 6 naciskać co 25 min by nie wyłączyło się i ile około trwa aktualizacja?
Może ktoś sprawdzić z góry dzięki
MM4zda napisał(a): I jeszcze np jak nagram filmik na pendrive w mp4 odpalę w aucie i wejdę w ustawienia obrazu i tam są 3 do wyboru: panoramiczny i jakieś 2 jeszcze, jaki bym nie wybrał to nic się nie dzieje.
instrukcje wgrania masz w katalogu z aktualizacją softa, ale po uwagach ludzi z forum aktualizacje rób z podpiętem prostownikiem, spadek napięcia może uwalic całego kompa, a skoro masz problemy z aku to tym bardziej uważaj, a co do filmów to pojęcia nie miałem że się da w aucie odtwarzać!
Podczas aktualizacji z wersji 56.00.210 do wersji 59.00.449 po wgraniu do końca pierwszego pliku „filsafe” musiałem przerwać aktualizację i na chwilę wyjść. Po powrocie po ok 30 minutach samochód był już wyłączony. Po ponownym uruchomieniu tablet jest czarny. Radio gra na ostatniej stacji i niestety monitor się nie uruchamia.
Co powinienem zrobić żeby to ruszyło?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Zrobiłem upgrade według instrukcji, ale stresu było sporo, że coś skope
Na wszelki wypadek podpiołem prostownik, sama aktualizacja trwała z 10min może i się uruchomiło ponownie
Tylko mikrofon nie działa
Edit: już działa, wystarczyło zamknąć auto na trochę by systemy się wyłączyły i ponowne włączenie, wszystko działa.
Dopisano 21 Nov 2020, 17:11:
Możesz ponownie wgrać to? Zrobić calą procedurę od nowa?
zibid napisał(a):Niestety nic to nie dało jedynie radio się rozprogramowało
Może jeszcze reset fabryczny? Ty masz stare MZD ? a tu jest wątek dot. Mazda Connect II
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... lank%20CMU
Jak widać pod poniższym linkiem koledze pomogło a miał podobny problem
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2486646
Ostatnio edytowano 21 lis 2020, 22:25 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
No właśnie
, jak reset nie pomoże to zakup w necie.Niestety przerwanie aktualizacji tak się kończy
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=209444
Czytając te informację z folderu nr 2 z linka który wcześniej podałem to powinien reset pomóc...
zibid napisał(a):Niestety nie mogę bo mam czarny ekran i nic na nim nie wdać, musiał bym robić wszystko w ciemno a jest to niemożliwe. Muszę jakoś uruchomić ekran, a nie wiem jak.
A próbowałeś może po prostu przytrzymać chwilę wciśnięty przycisk ON/OFF od radia? Czyli wcisnąć i przytrzymać ten joystick od zmiany głośności? Wybacz tę trywialną sugestię, ale czasami warto się upewnić, że wyczerpało się najprostsze rozwiązania. Sam jak kiedyś odebrałem auto z serwisu to radio grało a ekran czarny, wzywałem serwisanta i on też nie wiedział o co chodzi, dopiero mechanik powiedział żeby przytrzymać ten przycisk.
EDIT: nie doczytałem, że chodzi o starszy model Mazdy, więc pewnie moja rada nie pomoże.
dzonn
Niestety to jest jak z komputerami gdy w trakcie braknie prądu czy komputer się wyłączy w trakcie instalacji/aktualizacji to raczej niemal pewne, że skończy się niepowodzeniem. Jak nie da się ponownie wgrać wyświetlacz czarny to chyba zostaje wymiana CMU (komputera).
Przypominam to jest temat BP więc proszę tam w BM może założyć temat dotyczący problemu aktualizacji żeby tutaj nie mieszać ludzią bo aktualizacja w BP jest bardzo prosta, wystarczy przestrzegać instrukcji i zrobić krok po kroku, każdy to zrobi jak choć trochę kuma komputery i ogarnia pendrive
