Mazda 3 BP: head-up display – nie wyświetla na szybie
Postprzez maciejo18 » 8 sie 2025, 19:25
Cześć,
czy spotkał się ktoś z problemem (i wie, co zaradzić) head up display w Maździe 3 BP 2023?
Active Driving Display jest włączony w menu. Gdy nachylę się znad przedniej szyby nad wnęką za kierownicą, to widać z oddali, że ekran jest wyświetlany (np. prędkość), natomiast nic nie trafia na przednią szybę – niezależnie, pod jakim kątem bym na nią patrzył lub jak zmieniał ustawienia w menu (jasność, wysokość). Czyżby jakieś fizyczne uszkodzenie elementu?
Od: 22 lip 2025, 21:35
Auto: Mazda 3 BP 2023 e-Skyactive X Hatchback
Postprzez chmooreck » 9 sie 2025, 09:25
Z czystej ciekawości: jak dasz białą kartkę między ekran, a szybę, to widać informacje ?
Szybę masz oryginalną ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez paweł_TBU » 11 sie 2025, 08:36
maciejo18 napisał(a):Cześć,
prawdopodobnie masz wymienianą przednią szybę na tańszy zamiennik bęz powłoki refleksyjnej która musi być żeby widać było wskazania hedup
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez chmooreck » 11 sie 2025, 12:31
Są folie odblaskowe, wyjdzie taniej, niż wymiana szyby...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez maciejo18 » 13 sie 2025, 11:15
Cholera, to mam teraz zagwozdkę. Auto kupiłem w listopadzie 2024 jako roczne-używane z ASO Mazdy w Warszawie i słowem nie wspomnieli o wymianie szyby + żadne carverticale itp. nic o tym nie donosiły. W sumie dopiero teraz zauważyłem, że przednia szyba jest innej produkcji niż np. szyby w przednich drzwiach, czyli co – to jakiś zamiennik czy niepotrzebnie panikuję? Head-up display od początku nie był widoczny, ale olałem to, bo wydawał mi się zbędnym gadżetem, dopiero niedawno myśl wróciła, że nawet jeśli zbędny, to skoro jest, to ma być, żebym mógł sobie porównać i zacząłem drążyć...
Zdjęcia: AGC Automotive to szyba przednia, Saint-Gobain Sekurit to szyby w przednich drzwiach
EDIT: szyba żaden zamiennik, chyba wygląda na to, że to norma (różni producenci). Taka sama sytuacja była w testowej CX-30, którą niedawno jeździłem
Ostatnio edytowano 6 wrz 2025, 21:14 przez maciejo18, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez chmooreck » 13 sie 2025, 11:29
Skoro kupiłeś w ASO w listopadzie 2024, to masz przynajmniej 24 miesiące rękojmi. Nie panikuj, tylko zwróć się do nich o rozwiązanie problemu z brakiem widoczności HEAD-up – powinni Ci wymienić szybę na odpowiednią.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez maciejo18 » 13 sie 2025, 11:38
Dzięki, natomiast zastanawia mnie, dlaczego w takim razie jest (?) nieodpowiednia szyba – błąd fabryki? Niedługo czeka mnie przegląd gwarancyjny, więc będzie okazja to poruszyć
Postprzez darrecki » 13 sie 2025, 12:43
Wg mnie nie ma czegoś takiego jak "nierefleksyjna" szyba. Widać to na przykładach tych wszystkich retrofitów, w tym i różnego rodzaju Mazd, gdzie po zainstalowaniu HUD obraz jest "podwójny". I wg. mnie w tym przypadku powinien być taki sam problem jeśli zła szyba została założona. Jeśli nic nie wyświetla (a widać, że świeci), to wg mnie coś się spsuło w samym mechanizmie HUD i nie trafia wiązką w okolice szyby.
Proponuję w 2 osoby przetestować
1. czy zmieniając ustawienia w systemie źródło obrazu też się rusza i
2. Wziąć jakiś przeźroczysty kawałek plastiku i spróbować znaleźć odbicie ruszając go gdzieś w okolicach HUD.
Poza tym jeśli auto jest 2023, kupione u oficjalnego dilera, to problem ma raczej diler a nie właściciel. Powinno to być zdiagnozowane i naprawione na gwarancji.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez mskgs » 14 sie 2025, 08:29
Head up już przy kupnie nie działał i nie zainteresowało cię to? A co na to salon wtedy powiedział?
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez maciejo18 » 6 wrz 2025, 21:16
Sprawa rozwiązana w najprostszy sposób – head up display wymieniony w ramach gwarancji. Pan z serwisu szczerze przyznał, że nie ma pojęcia co się wewnątrz tego elementu zepsuło, więc po prostu całość wymienili. I działa
PS Z szybą też wszystko git. Na bazie jednej z porad wyżej kupiłem na allegro jakąś podstawową folię hud i na niej też nie wyświetlało – ewidentnie jakiś problem leżał w samym head up display.
