Ładowarka indukcyjna w wersji poliftowej
Postprzez worn » 5 sie 2023, 16:02
Czy ktoś z kolegów ma może wersję poliftową z ładowarką indukcyjną umieszczoną przed cupholderami? Jeżeli tak, to poprosiłbym o zdjęcia jak to wygląda, bo zastanawiam się czy jest choć cień szansy na to, żeby zamontować ją do wersji sprzed liftingu.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez patryk_k12627 » 7 sie 2023, 08:47
Cześć.
Tak wygląda ładowarka. W ustawieniach mam możliwość jej wyłączenia.
Od: 5 wrz 2022, 17:05
Auto: 3 BP 2023 150KM AT
Exclusive live + DESIGN + DRIVER ASSISTANCE & SOUND
Postprzez michecinski » 23 paź 2023, 19:27
worn napisał(a):Czy ktoś z kolegów ma może wersję poliftową z ładowarką indukcyjną umieszczoną przed cupholderami? Jeżeli tak, to poprosiłbym o zdjęcia jak to wygląda, bo zastanawiam się czy jest choć cień szansy na to, żeby zamontować ją do wersji sprzed liftingu.
Badałeś dalej temat? Sam z chęcią zainstalowałbym ta ładowarkę u siebie do korzystania z bezprzewodowego CarPlay na dłuższych trasach.
Od: 20 maja 2021, 12:22
Auto: Mazda 3 BP 2019
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez Palmer » 23 paź 2023, 20:01
W dziale CX-30 jest wątek z ładowarką indukcyjną montowaną fabrycznie za cupholderami. Zła informacja jest taka, że podobno nie jest dość wydajna:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... indukcyjna
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez worn » 23 paź 2023, 20:11
Badałem... Koszt tej ładowarki w ASO, to... "jedyne" 4 432,72 zł
Mimo tak "atrakcyjnej" ceny, ASO i tak jej nie zamontuje, ponieważ Mazda nie przewidziała możliwości montażu tej ładowarki w modelach sprzed liftu, więc ewentualny montaż trzeba wykonać na własną rękę.
Tutaj pojawia się problem, że nie mam stuprocentowej pewności czy będzie ona pasować do wersji sprzed liftu. Na pewno trzeba byłoby wymienić cupholdery, na te bez klapki, a to dodatkowy koszt. No i ładowarką można sterować w ustawieniach Mazda Connect (jak zresztą napisał kolega patryk_k12627). Gdzieś chyba nawet natrafiłem na wyprowadzenia kabli z tej ładowarki (jest ich więcej niż +12 V i masa) i potwierdzało to moje przypuszczenia, że samo podpięcie do zasilania może być niewystarczające. Ale teraz nie mam tego dokumentu, musiałbym go odkopać w historii.
Póki co ja sobie dałem spokój. Za duży koszt i za dużo niewiadomych.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez czik3n » 24 paź 2023, 10:27
Z innej beczki, ktoś wie co jest takiego "innego" w HUD po lifcie że pokazuje wskazówki z mapek na Apple Car Play ?
Da się to jakoś zaktualizować żeby też pokazywało te wskazówki na przedlifcie?
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez worn » 25 paź 2023, 16:27
worn napisał(a):Gdzieś chyba nawet natrafiłem na wyprowadzenia kabli z tej ładowarki (jest ich więcej niż +12 V i masa) i potwierdzało to moje przypuszczenia, że samo podpięcie do zasilania może być niewystarczające.
Znalazłem schemat z CX-90, zakładam, że do "trójki" jest praktycznie to samo. Jak widać są wyprowadzenia do szyny CAN, co znacznie komplikuje sprawę i raczej nie będzie można zrobić PnP.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez michecinski » 30 paź 2023, 11:46
czik3n napisał(a):Z innej beczki, ktoś wie co jest takiego "innego" w HUD po lifcie że pokazuje wskazówki z mapek na Apple Car Play ?
Też chciałbym to mieć, ale obstawiam, że nie będzie żadnej aktualizacji, czy to oficjalnej czy nie :/
KANJO sedan
