Aktualizacje Mazda Connect
Postprzez Rabus » 18 lis 2020, 18:36
W jaki sposób dostajesz tą informację ? Pokazuje Ci na nawigacji, na head upie ? Nigdy tego nie widziałem :)
Od: 21 lip 2019, 12:19
Postprzez paweł_TBU » 19 lis 2020, 01:27
Widać na mapach i słychać dzwiek
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez MM4zda » 19 lis 2020, 09:33
W poprzedniej BM też tak miałem, że mówiło. Dobre to było, w tej nic nie mówi chyba, że mam coś wyłączone.
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez paweł_TBU » 19 lis 2020, 10:39
MM4zda napisał(a):W poprzedniej BM też tak miałem, że mówiło. Dobre to było, w tej nic nie mówi chyba, że mam coś wyłączone.
musisz sprawdzić jaką masz wersje softu, w pierwszych tego nie było, i musisz mieć w navi włączone komunikaty, jak masz wyciszone też nie zadziała
Postprzez MM4zda » 19 lis 2020, 12:02
Miałem wyłączone komunikaty głosowe, zobaczę teraz :)
Moja wersja to 10019.
Postprzez paweł_TBU » 19 lis 2020, 12:44
MM4zda napisał(a):Miałem wyłączone komunikaty głosowe, zobaczę teraz :)
nie pamietam czy 19 to juz było, możesz pobrac najnowszą jest kila postów wyżej
Postprzez MM4zda » 19 lis 2020, 17:01
Wgrywał sobie ktoś sam tą z końcówka 49 aktualizacje? Ja mam 19, czy muszę pośrednia wgrać? Jest język polski??
Postprzez AdrianT » 19 lis 2020, 18:49
Wygrywasz tą co jest, żadnych pośrednich. Jest to wersja eu więc oczywiste, że ma język pl. To jest taki sam plik jak w aso. Wygrywałem w swojej 3 i nie ma żadnych problemów, prosta sprawa.
Od: 15 wrz 2020, 09:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez MM4zda » 20 lis 2020, 22:57
Nie wiecie czy jak wgram nową wersję softu to coś nie przestawi się w systemie? W sensie bo byłem kiedyś w ASO z akumulatorem bo szybko padał i okazało się, że jeden system usypiał się po około 30 min od wyłączenia a nawet do 1h i w ASO zmienili na 4 min i czy po wgraniu softu nie wróci jak było wcześniej?
Jeszcze pytanie bo w tej mojej wersji 19 gdy wchodzę w navi i zmieniam głośność navigacji to mówi wam też po angielsku 'volume setting, volume seting'?? I jeszcze np jak nagram filmik na pendrive w mp4 odpalę w aucie i wejdę w ustawienia obrazu i tam są 3 do wyboru: panoramiczny i jakieś 2 jeszcze, jaki bym nie wybrał to nic się nie dzieje.
Czy przy wgrywaniu wystarczy tylko wzbudzić system raz naciskając start?
Trzeba naciskać sprzęgło co jakiś czas by nie wyłączył się? Podobno tak trzeba było w 6 naciskać co 25 min by nie wyłączyło się i ile około trwa aktualizacja?
Może ktoś sprawdzić z góry dzięki :)
Postprzez paweł_TBU » 20 lis 2020, 23:08
MM4zda napisał(a): I jeszcze np jak nagram filmik na pendrive w mp4 odpalę w aucie i wejdę w ustawienia obrazu i tam są 3 do wyboru: panoramiczny i jakieś 2 jeszcze, jaki bym nie wybrał to nic się nie dzieje.
instrukcje wgrania masz w katalogu z aktualizacją softa, ale po uwagach ludzi z forum aktualizacje rób z podpiętem prostownikiem, spadek napięcia może uwalic całego kompa, a skoro masz problemy z aku to tym bardziej uważaj, a co do filmów to pojęcia nie miałem że się da w aucie odtwarzać!
Postprzez zibid » 21 lis 2020, 14:49
Podczas aktualizacji z wersji 56.00.210 do wersji 59.00.449 po wgraniu do końca pierwszego pliku „filsafe” musiałem przerwać aktualizację i na chwilę wyjść. Po powrocie po ok 30 minutach samochód był już wyłączony. Po ponownym uruchomieniu tablet jest czarny. Radio gra na ostatniej stacji i niestety monitor się nie uruchamia.
Co powinienem zrobić żeby to ruszyło?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Od: 31 mar 2014, 21:49
Auto: Mazda 3, BM 2013r. 120 KM, SDN, Sky Energy.
Postprzez paweł_TBU » 21 lis 2020, 15:49
Odłącz aku na kilka minut
Postprzez zibid » 21 lis 2020, 16:43
Niestety nic to nie dało jedynie radio się rozprogramowało <płacze>
Postprzez MM4zda » 21 lis 2020, 17:33
Zrobiłem upgrade według instrukcji, ale stresu było sporo, że coś skope :P
Na wszelki wypadek podpiołem prostownik, sama aktualizacja trwała z 10min może i się uruchomiło ponownie :)
Tylko mikrofon nie działa
Edit: już działa, wystarczyło zamknąć auto na trochę by systemy się wyłączyły i ponowne włączenie, wszystko działa.
Dopisano 21 Nov 2020, 17:11:
zibid napisał(a):Niestety nic to nie dało jedynie radio się rozprogramowało <płacze>
Możesz ponownie wgrać to? Zrobić calą procedurę od nowa?
Postprzez zibid » 21 lis 2020, 23:01
Niestety nie mogę bo mam czarny ekran i nic na nim nie wdać, musiał bym robić wszystko w ciemno a jest to niemożliwe. Muszę jakoś uruchomić ekran, a nie wiem jak.
Postprzez andrep » 21 lis 2020, 23:09
Może jeszcze reset fabryczny? Ty masz stare MZD ? a tu jest wątek dot. Mazda Connect II
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... lank%20CMU
Jak widać pod poniższym linkiem koledze pomogło a miał podobny problem <oczko>
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2486646
Ostatnio edytowano 21 lis 2020, 23:25 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez zibid » 21 lis 2020, 23:25
Mazdę mam z 2013r. z listopada (pierwszy transport z Japonii) oprogramowanie było 29.00.000 ja zmieniłem je na 56.00.210. a teraz chciałem je zmienić na nowsze i kicha coś zwaliłem. <płacze>
Postprzez andrep » 21 lis 2020, 23:27
No właśnie :) , jak reset nie pomoże to zakup w necie.Niestety przerwanie aktualizacji tak się kończy :(
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=209444
Czytając te informację z folderu nr 2 z linka który wcześniej podałem to powinien reset pomóc...
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dzonn » 22 lis 2020, 00:16
zibid napisał(a):Niestety nie mogę bo mam czarny ekran i nic na nim nie wdać, musiał bym robić wszystko w ciemno a jest to niemożliwe. Muszę jakoś uruchomić ekran, a nie wiem jak.
A próbowałeś może po prostu przytrzymać chwilę wciśnięty przycisk ON/OFF od radia? Czyli wcisnąć i przytrzymać ten joystick od zmiany głośności? Wybacz tę trywialną sugestię, ale czasami warto się upewnić, że wyczerpało się najprostsze rozwiązania. Sam jak kiedyś odebrałem auto z serwisu to radio grało a ekran czarny, wzywałem serwisanta i on też nie wiedział o co chodzi, dopiero mechanik powiedział żeby przytrzymać ten przycisk.
EDIT: nie doczytałem, że chodzi o starszy model Mazdy, więc pewnie moja rada nie pomoże.
dzonn
Postprzez MM4zda » 22 lis 2020, 10:01
Niestety to jest jak z komputerami gdy w trakcie braknie prądu czy komputer się wyłączy w trakcie instalacji/aktualizacji to raczej niemal pewne, że skończy się niepowodzeniem. Jak nie da się ponownie wgrać wyświetlacz czarny to chyba zostaje wymiana CMU (komputera).
Przypominam to jest temat BP więc proszę tam w BM może założyć temat dotyczący problemu aktualizacji żeby tutaj nie mieszać ludzią bo aktualizacja w BP jest bardzo prosta, wystarczy przestrzegać instrukcji i zrobić krok po kroku, każdy to zrobi jak choć trochę kuma komputery i ogarnia pendrive <rotfl>
