Awaria automatycznej skrzyni biegów
Postprzez Daaawwiid » 18 maja 2025, 19:50
Cześć,
Spotkał mnie niemały problem w mojej 3 bp: awaria automatycznej skrzyni biegów, świeci się kontrolka AT.
Po odczytaniu błędów:
P0729, P0732-5 Gear 2,3,4,5,6 incorect ratio,
P0736 Reverse Gear incorect ratio,
P1728 Transmission slip error,
P1738 Shift timer error.
Efekt jest taki, że działają jedynie biegi 1, 2. Pozostałych brak, wstecznego również.
Jeśli ktoś miał już podobny problem, dajcie proszę znać.
Auto po gwarancji, przebieg 68k.
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 12 mar 2025, 15:38
Postprzez michecinski » 2 wrz 2025, 20:12
Czy miałeś jakieś objawy przed? Ja w weekend zaliczyłem kilkukrotnego kangura/szarpanie przy ruszaniu. I obawiam, się że będzie się to pogłębiać, kiedyś występowało to tylko na zimnym silniku/skrzyni. A teraz nawet po przejechaniu dobrego kawałka się to wydarzyło, przy paru ruszeniach z 0. Mam 70 tys. przebiegu i w styczniu przy 62 tys. wymieniany był olej (dynamicznie).
Od: 20 maja 2021, 12:22
Auto: Mazda 3 BP 2019
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez paweł_TBU » 3 wrz 2025, 09:54
Daaawwiid napisał(a):Cześć,
spróbuj tego
https://www.youtube.com/watch?v=RrZn_HGTEqk
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Daaawwiid » 8 gru 2025, 08:00
Nie napisałem wcześniej, ale ostatecznie została wymieniona skrzynia na inną, używana.
Coś w środku się zmieliło (olej nie spalony) w misce bardzo dużo opiłków i kawałki zębów.
Nie było czasu i kasy na rozbieranie więc wymieniona na używana, sterownik zostawiony stary.
Narazie jedzie dalej od 6k :)
Koszty 3,5k skrzynia + 2k robocizna z olejem, filtrem itp.
Także podsumowując skrzynia wytrzymała 68k (na oleju oryginalnym, ale do wymiany zgodnie z zaleceniami nie dotrwała).
Postprzez 3bp » 16 gru 2025, 22:13
Auto od nowości masz? Jak przebieg pewny i przy niecałych 70k padła skrzynia to jest to dramat.
Od: 24 paź 2025, 14:26
Auto: Mazda 3, Skyactiv-X, 2023
Postprzez Daaawwiid » 4 sty 2026, 02:03
3bp napisał(a):Auto od nowości masz? Jak przebieg pewny i przy niecałych 70k padła skrzynia to jest to dramat.
Jestem drugim właścicielem (kupowałem auto z przebiegiem 18k), ale auto z potwierdzonym przebiegiem i znaną przeszłością. Przyjmuje, że pierwszy właściciel mogl ja w jakiś sposób "gorzej traktować" ale nie oszukujemy się... 70k przebiegu i skrzynia na śmieci to jest dramat
Postprzez CezaR83 » 5 sty 2026, 14:16
Daaawwiid napisał(a):Także podsumowując skrzynia wytrzymała 68k (na oleju oryginalnym, ale do wymiany zgodnie z zaleceniami nie dotrwała).
Zalecenia to z tego co ja słyszałem w ASO to wymiana dynamiczna Oleju w AT (Aisin) przy max 60tyś
Będąc drugim właścicielem zrobiłbym to wcześniej bo nie wiadomo jak obchodził sie z nią poprzednik (prawdopodobnie pałował silnik na nierozgrzanym oleju).
Jeśli masz nową używana to bym o nia dbał i zrobił remont jeśli to konieczne.
Skrzynie biegów Aisin, produkowane przez japońską firmę będącą częścią grupy Toyota, to cenione, głównie automatyczne przekładnie, znane z niezawodności i stosowane w wielu markach (np. Toyota, , szczególnie popularne są ich 6- i 8-biegowe wersje, które, przy regularnej wymianie oleju co 50-60 tys. km, charakteryzują się długą żywotnością, choć zdarzają się i gorsze modele, w tym 5-biegowe.
Taka moja opinia.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez cebularz » 5 sty 2026, 21:24
Dbaj o skrzynie i w razie konieczności zrób remont. Wujek dobra rada. Trzeźwy byłeś jak to pisałeś?
Od: 10 gru 2019, 11:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
Postprzez CezaR83 » 5 sty 2026, 21:40
cebularz napisał(a):Dbaj o skrzynie i w razie konieczności zrób remont. Wujek dobra rada. Trzeźwy byłeś jak to pisałeś?
<rotfl> hahaha
<cisza>
a teraz juz spokojnie...
Tak pisałem na trzeźwo bo po alkoholu nie siadam za kierownice i do komputera :P
Miałem na myśli używaną/nieznanej przeszłości skrzynie jeśli tego nie załapałeś <głaszcze>
(Skoro kupił używkę i jej nie rozbierał to nie wie w jakim jest stanie i ile ona pożyje)
Postprzez cebularz » 5 sty 2026, 23:22
Ogarnij się mistrzu, to nie przedszkole. Z „załapywaniem”, to akurat ja problemów nie mam.
Pewien mądry gość kiedyś powiedział: kiedy milczę, to nie znaczy że nie mam nic do powiedzenia”, u ciebie jest odwrotnie.
PostTen post został usunięty przez Daaawwiid 20 lut 2026, 19:58.
Postprzez kanu » 4 mar 2026, 14:17
Hej, zauważyłem w swoim modelu, że przy zmianie biegów z 3 na 4 skrzynia wydaje krótki dźwięk "pisk". Internety mówią, że to może być wina konwertera sprzęgła hydrokinetycznego.
Przebieg na tą chwilę niecałe 68k km, wymiana płynów w skrzyni była w zeszłym roku razem z filtrem.
Wiecie jaki może być koszt wymiany? Widzę, że nowych części to raczej nie ma, prędzej regenerowane fabrycznie są lub inne używki. Ewentualnie znacie nr części jaką szukać?
Aż boje się dzwonić do ASO i pytać, bo mnie pewnie zabiją ceną.
Ktoś wie gdzie w łodzkim, zajmą się dobrze tym tematem?
Byłem w ASO, temat znany w mazdach i ponoć może trafić każdego z automatem.
Sam konwerter z wymianą jakieś 18k zł.
Oni generalnie jak się coś dzieje na gwarancji, to wymieniają, zgodnie z zaleceniem producenta cała skrzynię... a poza gwarancją koszta jakieś 35k zł.
A miało być bezawaryjne auto... ręcę mi opadły, przebieg 67k km i takie jazdy. W mojej starszej Mazdzie 2 mam też automat i nic się nie dzieje i przebieg większy.
Update:
Kupiłem używaną skrzynię o rok młodsza niż moje auto, przełożona 1:1, auto jak nowe. Koszta w porównaniu do serwisu... 10x mniejsze :)
Od: 5 lis 2014, 14:56
Auto: NX350h
