Adaptacja nowych kół
Postprzez teodo_r » 21 sie 2024, 17:51
Są koła 16 cali-oryginalne, kupiłem 18" oryginalne z czujnikami. Po wymianie trzeba adoptować czujniki ciśnienia czy komputer sobie poradzi?
Od: 14 cze 2024, 07:12
Postprzez Li Mu Bai » 21 sie 2024, 18:03
teodo_r napisał(a):Są koła 16 cali-oryginalne, kupiłem 18" oryginalne z czujnikami. Po wymianie trzeba adoptować czujniki ciśnienia czy komputer sobie poradzi?
Nie trzeba
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez czik3n » 23 sie 2024, 08:16
Pare metrów w przód i kontrolka ciśnienia zniknie jeśli jest odpowiednie ;)
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez corky1 » 20 sty 2025, 16:49
Czy dobrze rozumiem, że jak obecnie mam felgi 18-ki i chcę zamienić na 16-ki, to jak przełożę czujniki przy montażu opon na 16-ki to wszystko będzie ok?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez jerry1333 » 20 sty 2025, 22:13
Tak (o ile uda się przełożyć czujnik bo czasami się lubią "zapiec" i ciężko go odkręcić).
Ja kupiłem drugi zestaw czujników, spokój cały rok.
Od: 5 paź 2015, 13:32
Auto: Mazda 3 HB 2020 SkyActive-X 2.0 AWD 180KM Machine Gray
