Rozstaw śrub w felgach
Postprzez michecinski » 5 paź 2021, 14:43
Mam opony zimowe 205/60R16 które dostałem przy zakupie samochodu. Chciałem sobie dokupić alufelgi (nie od Mazdy), żeby wymieniać całe koła, bez przekładania opon. Na stronie mazdaczesci.pl przy oryginalnych felgach 16" jest napisane: 6.5J x 16", odsadzenie: 45 mm: https://mazdaczesci.pl/produkt/felga-al ... mazda-3-bp
Nie ma natomiast napisanego rozstawu śrub. Orientujecie się, jaki jest rozstaw śrub do felg w naszych Mazdach?
Od: 20 maja 2021, 12:22
Auto: Mazda 3 BP 2019
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez perot » 5 paź 2021, 15:46
Rozstaw śrub 5x114.3 dodatkowo będą potrzebne cztery czujniki ciśnienia powietrza w oponach (TPMS).
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez krabdul » 5 paź 2021, 16:21
Jeszcze ważna jest średnica otworu centrującego. Najlepiej jakby felga miała 67.1mm. Jak będzie mieć więcej, to potrzebne są pierścienie redukujące (często w zestawie). Jak będzie miała mniej to felga nie będzie pasować.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez michecinski » 5 paź 2021, 16:37
Dziękuję bardzo za odpowiedź. I dzięki za informacje o otworze centralnym — o tym nie wiedziałem :)
KANJO sedan
Postprzez czik3n » 30 sty 2023, 09:52
Hej mam okazje kupic felgi 18' z mazdy 3 BN. Docelowo chce założyć te felgi do 3BP
wiem, że et w BN wynosi 45 a w BP 50 ( albo na odwrót, w każdym razie jest różnica)
Czy ktoś mądrzejszy ode mnie bo nie znam się na tych oznaczeniach w ogóle może mi powiedzieć czy bez kombinacji będę w stanie założyć te felgi na 3BP ? Felgi OEM ale z BN
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez krabdul » 30 sty 2023, 10:17
BP ma ET45 a BN ma ET50
Oznacza to, że jak założysz felgi z BN do BP to będziesz miał mniejszy rozstaw kół o 10mm – czyli zrobisz antytuning – tak jakbyś założył dystanse -5mm ;)
W drugą stronę efekt były jakbyś założył dystanse po 5mm i na 100% wszystko by pasowało i było w tolerancjach norm, ale tu się przybliżysz felgami do zacisków. Podejrzewam, że te 5mm nie zrobi im różnicy, ale lepiej to sprawdzić dobrze. Szanse że spasują oceniam na 95% :)
W teorii też trochę stracisz na prowadzeniu, ale te 10mm przy rozstawie 1500mm jest raczej pomijalne.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez czik3n » 30 sty 2023, 10:20
Czyli w ostatecznosci dystanse 5mm 5x114.3 i wyjdę na zero ?
Chętnie kupilbym 18' z BP ale nikt nie ma na sprzedaż, a 16' to balon okropny
Dzięki !
Auto: 3BP
KAI
Postprzez krabdul » 30 sty 2023, 10:22
No tak – możesz kupić te felgi i jak będzie problem do dorzucisz dystanse po kilka mm.
Zazwyczaj piasta więcej wystaje niż 5mm i przy takich dystansach dalej felga będzie miała na niej podparcie – tak by nie wisiała na samych śrubach.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez czik3n » 6 lut 2023, 10:14
Ktoś podpowie czy kupując dystanse, kierować się tylko parametrem 5x114x3 czy muszę patrzeć też na otwór centrujący ? nigdy nie zakładałem dystansów. Potrzebuje coś jeszcze do nich dokupić ? śruby/nakrętki/smary ?
Auto: 3BP
KAI
Postprzez krabdul » 6 lut 2023, 10:51
Otwór centrujący powinien być taki jak felg czyli D=67.1mm
W maździe nie ma śrub tylko są nakrętki, więc jeśli coś byś musiał wymieniać to szpilki w piaście.
Jeśli to są dystanse 5mm to pewnie nie ma takiej potrzeby – ale ja się pod tym nie podpisuję jakby co ;)
Najlepiej jakbyś sprawdził ile dla takiej średnicy śruby i skoku (M12x1.5?? – nie pamiętam) musi być wkręcone zwojów dla pełnej wytrzymałości.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez czik3n » 13 lut 2023, 18:57
Podrzuci ktoś jakie ciśnienie powinno być w kołach 18" ? w KAI nie ma rozpiski, są tylko do 16'' :(
Dopisano 13 lut 2023, 18:57:
Auto: 3BP
KAI
Postprzez perot » 13 lut 2023, 20:41
[quote="czik3n"]Podrzuci ktoś jakie ciśnienie powinno być w kołach 18" ? w KAI nie ma rozpiski, są tylko do 16'' :(/quote]
Postprzez kanu » 17 lut 2023, 13:08
czik3n napisał(a):Czyli w ostatecznosci dystanse 5mm 5x114.3 i wyjdę na zero ?
Dzięki !
Ja się zastanawiam czy zimowych pełnych kół 18" nie zamienić na 16". Bo jednak niski profil zimą przy powstających dziurach nie służy, już raz szlak trafił jedną oponę. Większy balon chyba jednak troszkę bardziej odporny :)
Tą zimę, odpukać, jeszcze się nic nie przydarzyło, ale w poprzednią było <płacze> :)
Od: 5 lis 2014, 14:56
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2020 AT
Mazda 2 DJ 1.5 2015 AT
Postprzez czik3n » 17 lut 2023, 13:23
Ja dwie zimy już na 16" zrobiłem, i nie wyobrażam sobie w mieście jeździć zimą na 18". Teraz dokupiłem 18" i będę tylko wyważał koła przed wymianą (mam maszynę), poza tym 16" opony są dużo tańsze od 18 :)
Auto: 3BP
KAI
Postprzez max441 » 18 lut 2023, 15:42
Ja też zimą jeżdżę na 16. Jednak na dziurach, których jest więcej zimą i tuż po niej jest lepiej niż na 18. Fakt profil opony jest w 16 dużo większy i wygląda to tak sobie w porównaniu z 18, ale kupiłem czarne felgi 16 i wtedy już tak się nie rzuca w oczy i zimowego brudu też tak nie widać.
Od: 14 kwi 2020, 18:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez Li Mu Bai » 26 lut 2023, 18:45
Chciałbym dokupić drugi komplet felg, dlatego mam do Was pytanie o komplet parametrów specyfikacji dla 18 cali, tak by nie wybrać czegoś nieodpowiedniego.
Średnica felgi: 18''
Szerokość felgi: 7?
Rozstaw śrub: 5x 114,3
Otwór centralny: 67,1
Osadzenie ET:45
Na to polecą najprawdopodobniej gumki Falken Ziex ZZE310 Ecorun 215/45
Ostatnio edytowano 27 lut 2023, 11:38 przez Li Mu Bai, łącznie edytowano 2 razy
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Palmer » 27 lut 2023, 09:49
Informacje wybite na feldze 18": nr kat.: 9965 83 7080, 18x7J 45, 5x114,3 690KG
Dodatkowo info o tarczach hamulcowych:
PRZEDNIE:
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Średnica zewnętrzna [mm] 295
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 25
Minimalna grubość [mm] 23
Wysokość [mm] 46,5
Średnica otworu centrującego [mm] 68
Ilość otworów 5
Ø rozmieszczenia otworów [mm] 114,3
TYLNE:
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica zewnętrzna [mm]: 265
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 9
Minimalna grubość [mm] 8
Wysokość [mm] 39,1
Ilość otworów: 5
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez Li Mu Bai » 18 cze 2024, 18:58
Jaki jest rozmiar śrub w naszych Mazdach? Zgubiłem gdzieś klucz
Postprzez jerry1333 » 18 cze 2024, 19:25
21? Dobrze pamiętam bo nie chce mi się iść do garażu :P
Od: 5 paź 2015, 13:32
Auto: Mazda 3 HB 2020 SkyActive-X 2.0 AWD 180KM Machine Gray
Postprzez czik3n » 18 cze 2024, 20:48
Poleci ktoś dobre letnie oponki 18'' ?
Pora u mnie na zmianę
Auto: 3BP
KAI
