Mazda 3 2020 – Skrzypienie w okolicy drzwi pasażera
PostNapisane: 7 lip 2024, 21:02
przez szymonjakubsadowski
Jestem posiadaczem Mazdy 3 Skyactive-X 2020 z AWD. Jednym problemem jaki występuje to skrzypienie w okolicy drzwi pasażera, najczęściej w dni słoneczne. Byłem już w kilku ASO z tym problemem jednak nikt nie potrafi tego naprawić, problemem jest też to że nie występuje ta usterka zawsze.
Najczęściej gdy auto stoi na zewnątrz to z okolic drzwi pasażera słychać skrzypienie najprawdopodobniej plastik o plastik. Nie jest to zawsze, ale na tyle często że jest to irytujące. Drzwi były rozbierane ( i podobno wszystko ok), konsola wraz z tabletem też rozbierana i doklejana. Nadal to samo. Powoli rozkładam już ręce, a w jednym ASO usłyszałem że jak nie chce słuchać skrzypienia to mam sobie kupić BMW.
Tutaj filmik, https://youtube.com/shorts/5Hm8Tl9OGpA?feature=share, jeżeli ktoś z was miał podobne problemy lub wie o co może chodzić proszę o pomoc.
PostNapisane: 8 lip 2024, 18:40
przez worn
szymonjakubsadowski napisał(a):w jednym ASO usłyszałem że jak nie chce słuchać skrzypienia to mam sobie kupić BMW
Obsługa klienta na najwyższym poziomie. <lol> Po takim tekście moja noga więcej by tam nie postała.
PostNapisane: 9 lip 2024, 08:12
moja też nie :D
PostNapisane: 1 sie 2024, 13:56
przez Maverick07
Miałem identycznie. Skrzypiała obudowa wylotu powietrza (ten niby chrom z nawiewu). Rozwiązałem to w ten sposób, że wyciągnąłem całą część deski gdzie są wyloty powietrza i okleiłem tylko przy samych drzwiach taśmą izolacyjną miejsca styku.
PostNapisane: 5 wrz 2024, 09:00
Maverick07 napisał(a):Miałem identycznie. Skrzypiała obudowa wylotu powietrza (ten niby chrom z nawiewu). Rozwiązałem to w ten sposób, że wyciągnąłem całą część deski gdzie są wyloty powietrza i okleiłem tylko przy samych drzwiach taśmą izolacyjną miejsca styku.
Masz jakąś instrukcje jak to zrobić? :O
Dopisano 5 Sep 2024, 10:00:
PostNapisane: 12 wrz 2024, 22:43
przez Maverick07
Nie mam, ale to jest naprawdę proste. Ten element z nawiewami z imitacji chromu po prostu wyciągasz (siedzi mocno na zatrzaskach). Najlepiej ciągnąć od strony drzwi pasażera. Nawet nie trzeba całego wyciągać tylko trochę żeby móc podkleić koniec elementu (obudowa kratki nawiewu od strony pasażera) taśmą izolacyjną albo czymś innym według uznania.
Przykładowy film z yt: youtube.com/watch?v=fvIqWiIqtKc
