Strona 1 z 2
zamek klapy bagażnika...
Napisane:
6 lis 2021, 21:18
przez mitsuga
...w hatchbacku przesłał działać
. Jest możliwe,ze uległ jakiemuś "zwarciu/spaleniu" ?.Jest jakiś bezpiecznik na tym obwodzie ?
Awaryjnie od strony tylnej kanapy da się go otworzyć...
Re: zamek klapy bagażnika...
Napisane:
6 lis 2021, 21:25
przez RobertPi
A czym jest otwierany? Klawisz w gumce? Tam jest zwykły styk na blaszce i pewnie pękł.
W starej DE ojca wymieniałem klawisz. Koszt jakieś dwie dychy. A Ty masz chyba na gwarancji?
Napisane:
6 lis 2021, 21:40
przez mitsuga
pod gumką coś jest ...pewnie klawisz
,ale żeby już go trafiło ?
Napisane:
6 lis 2021, 22:56
przez RobertPi
Cóż, nawet najlepszym się zdarza a całość i tak pewnie z CHRL. Albo specyfika obsługi albo wada. Nie ważne.
W DE była wada fabryczna i klawisze padały bo pękała guma a styk był niszczony przez wilgoć i mróz.
Ja w BM mam uszkodzoną gumę osłonową od dawna ale klawisz jest schowany więc nie jest bezpośrednio narażony na uszkodzenie.
Napisane:
7 lis 2021, 17:47
przez mitsuga
a jest jakiś bezpiecznik na tym obwodzie ?bo z instrukcji jasno nie wynika...
Żeby zdemontować gumkę trzeba wyciągnąć z klapy ten mechanizm ?
Napisane:
7 lis 2021, 18:07
przez perot
Nie wiem jak jest u Ciebie bo widzę że masz wersję za wielkiej wody. Bezpiecznik odpowiadający za elektryczną klapę w CX-30 jest umiejscowiony w kabinie kierowcy z lewej strony, pod numerem F7 i jest to 25A. Tak samo powinno być w BP , choć oczywiście mogę się mylić .
Instrukcja strona 6-53/54. Pełną instrukcję obsługi można pobrać ze strony Mazdy.
Napisane:
7 lis 2021, 18:48
przez mitsuga
hmmm... w BP to pole jest puste
Napisane:
7 lis 2021, 19:04
przez perot
Rzeczywiście , sprawdziłem instrukcję od BP i nie ma tam wzmianki o bezpieczniku od klapy. Za to jest informacja jak otworzyć klapę w razie awarii.
Napisane:
7 lis 2021, 20:15
przez RobertPi
Ale dla jasności, klapa jest otwierana i zamykana elektrycznie (silnik) czy tylko zamek?
Napisane:
7 lis 2021, 20:17
przez mitsuga
tylko zamek
awaryjne otwieranie jest mi znane od lat z innych samochodów
Napisane:
7 lis 2021, 20:31
przez worn
Na sam przycisk nie ma bezpiecznika, bo on jest odpowiedzialny za zwarcie jednego z pinów modułu BCM (moduł ten znajduje się w nogach kierowcy nad bezpiecznikami) do masy, co powoduje zadziałanie zamka w klapie. Bezpieczniki, które mogły zawieść w tym przypadku zabezpieczają moduły (BCM, 3x ESU) i są to F15 w przedziale pasażerskim lub F28 w komorze silnika. Ale bezpieczniki raczej są w porządku, bo gdyby przepalił się jeden z nich, to miałbyś też problemy z otwieraniem drzwi, a już na pewno z klapką wlewu paliwa, bo jest sterowana tym samym modułem co zamek w bagażniku.
Jak rozbierzesz plastiki w bagażniku, to śmiało dostaniesz się do wtyczki tego przycisku i możesz wtedy sprawdzić miernikiem czy obwód się zamyka jak go naciskasz.
https://imgur.com/a/YbAXTa4A bezpiecznik F7, który wskazał
perot zabezpiecza obwód odpowiedzialny za elektryczne siłowniki w CX30, w BP nie ma takich luksusów
Napisane:
7 lis 2021, 20:43
przez mitsuga
Dzięki za szczegóły
Plastiki już zdemontowane od kilku dni,bo miałem się brać za dokładanie przeciwmgielnego,
Te bezpieczniki też już sprawdzone były- są OK,pozostaje więc przycisk...
A na tej wtyczce "zasilającej" ten przycisk da się jakoś sprawdzić ?
Napisane:
7 lis 2021, 21:05
przez RobertPi
Rozepnij wtyczkę i zewrzyj piny do instalacji auta. Jeśli wszystko jest OK bagażnik powinien się otworzyć. Aby sprawdzić przycisk przydałby się miernik. Jak naciśniesz przycisk na omomierzu powinno być zwarcie.
[Usunięte]
Napisane:
7 lis 2021, 21:25
przez mitsuga
Ten post został usunięty
przez
mitsuga 7 lis 2021, 21:27.
Powód: błąd
Napisane:
7 lis 2021, 21:39
przez mitsuga
czyli w tej wtyczce zasilającej zewrzeć oba piny ?
Dopisano 7 lis 2021, 22:41:
Napisane:
7 lis 2021, 21:47
przez RobertPi
Tak, jak naciskasz guzik to też robisz zwarcie.
Napisane:
7 lis 2021, 21:54
przez mitsuga
OK
zapłon w aucie ma był włączony,czy w trybie OFF tez powinno zadziałać ?
Napisane:
7 lis 2021, 22:02
przez RobertPi
Tak jak normalnie otwierałbyś bagażnik.
Samochód otwarty pilotem. Zegary w trybie wyłączonym. Robisz zwarcie i blokada bagażnika powinna się otworzyć.
Napisane:
7 lis 2021, 22:21
przez mitsuga
zwarcie nie otworzyło blokady
Napisane:
7 lis 2021, 23:22
przez worn
Jeżeli zwarłeś piny we wtyczce wskazanej zieloną strzałką tak jak pokazuje pomarańczowa linia, a zamek mimo to nie zadziałał, to zakładając, że przewody zaznaczone zielonym kółkiem nie są przerwane, oznacza to, że problemem jest zamek a nie przycisk, więc możesz jeszcze sprawdzić jego działanie.
Kostka zamka ma 4 piny (ABCD).
HB:C (przewód brązowy) oraz A (masa; przewód czarny), są zwarte gdy zamek jest otwarty.
D (+; przewód zielony) oraz B (masa; przewód czarny) – jak przyłożysz plus (12 V) do pinu D i minus do B, to zamek powinien się otworzyć
