Przeprowadzenie przewodu z akumulatora do wewnątrz samochodu?
Postprzez kristo1971 » 27 lut 2021, 10:01
Moja Mazda 3 to Sedan z 2019 roku. Chciałem prosić o radę gdyż potrzebuję przeprowadzić przewód zasilający od skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika i wprowadzić go do wewnątrz samochodu (chcę nim zasilić kamerkę ) tylko nie wiem którędy ten kabelek wprowadzić skoro wszystko od strony silnika jest obudowane i bardzo szczelne . Czy ktoś ma jakiś pomysł albo przeprowadzał już podobne operacje na swoim samochodzie ? Fotki w którym miejscu i jak bardzo mile widziane.
Informacje ,żeby zasilanie wziąć z skrzynki bezpieczników w wewnątrz samochodu nie wchodzi w grę z uwagi , że tam wszystko jest pod stałym napięciem – a nie po zapłonie .
Za każdą pomoc bardzo dziękuję .
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Od: 22 cze 2020, 11:28
Auto: Mazda 3 IV Premium 2019 2.5 benzyna Automat
Postprzez paweł_TBU » 27 lut 2021, 11:03
W słupku a w nogach masz bezpieczniki tam się wspinasz z kamerka a zasilacz z przejściówka na USB chowasz pod listwą progowa. Tyle. I jest zasilanie po zapłonie, tylko pamiętaj że część odlaczza napięcie dopiero po jakimś czasie.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez kristo1971 » 27 lut 2021, 13:02
Kolego .
Niestety w wersji USA jest zasilanie stałe ( o czym pisałem wyżej ) – nie wyłącza się po jakimś czasie – i tu jest problem .
Postprzez paweł_TBU » 27 lut 2021, 15:01
kristo1971 napisał(a):Kolego .
To dziwne ale pewnie tak jest skoro piszesz. Kwestia czy nie ma czegoś w środku jeszcze, np lampką w podsufitce.
Postprzez worn » 27 lut 2021, 22:03
Też napotkałem ten problem przy montażu kamerki. U siebie rozwiązałem to w ten sposób, że wpiąłem się w zasilanie zapalniczki (nie w zapalniczkę), beż żadnego cięcia kabli, itp. tak, że w każdej chwili mogę wrócić do stanu oryginalnego.
Musisz rozebrać tunel środkowy (wypina się go po prostu z zatrzasków) i tam wpiąć się w zasilanie zapalniczki. Mi się udało zdobyć z innej Mazdy wtyk i zakończyłem w nim przewody męskimi konektorami, chyba 2.8 mm i wsunąłem je do oryginalnej wtyczki. Natomiast do jednego przewodu (dodatniego) przylutowałem dodatkowy przewód (do zasilenia kamerki). Dodatkową wtyczkę wpiąłem z powrotem w zapalniczkę. Na wyprowadzonym dodatkowym przewodzie dodatnim dałem też bezpiecznik Mini LP 2A. Do kamery dałbym pewnie 1A, ale takich w wersji Mini LP niestety nie ma. Większy niż 2A to już przesada.
Na schematach widać to co opisałem ;) Może Ci się przyda taki pomysł na podpięcie kamerki. Wydaje mi się, że jest znacznie prostszy niż ciągnięcie przewodu z komory silnika (to też rozważałem).
Zdjęć tego "druciarstwa" niestety nie robiłem, ale jest to solidnie zrobione. :D
Przed
Po
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez kristo1971 » 28 lut 2021, 09:13
worn napisał(a):Też napotkałem ten problem przy montażu kamerki. U siebie rozwiązałem to w ten sposób, że wpiąłem się w zasilanie zapalniczki (nie w zapalniczkę), beż żadnego cięcia kabli, itp. tak, że w każdej chwili mogę wrócić do stanu oryginalnego.
Dzięki kolego za opis.
Niestety nie jest problemem z jakiego źródła wziąć zasilanie , lecz gdzie jest po zapłonie a nie na stałe.
Jak na chwilę obecną wpiąłem się do skrzynki z bezpiecznikami w komorze samochodu i dałem włącznik . Nie jest to jednak rozwiązanie o jakie mi chodzi – ma to być po zapłonie ,żeby nie pamiętać o włączaniu i wyłanczaniu kamerki .
Postprzez worn » 28 lut 2021, 13:13
Nie rozumiem... Przecież zaproponowane przeze mnie rozwiązanie, to właśnie zasilanie ACC (po zapłonie).
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez kristo1971 » 28 lut 2021, 18:54
worn napisał(a):Nie rozumiem... Przecież zaproponowane przeze mnie rozwiązanie, to właśnie zasilanie ACC (po zapłonie).
Kolego ,
Od podłączenia pod gniazdo zapalniczki zacząłem – lecz jak już nadmieniałem ZASILANIE W NIEJ MAM NA STAŁE NIE PO ZAPŁONIE.
Postprzez paweł_TBU » 28 lut 2021, 18:57
To Ty masz jakąś dziwną ta mazdę, bo wszędzie tam gdzie inni mają zasilanie podłączane to Ty masz stałe.
Postprzez worn » 28 lut 2021, 19:03
Nie musisz krzyczeć ;)
Nigdzie nie napisałeś, że zasilanie w zapalniczce masz na stałe. Pisałeś jedynie na temat skrzynki bezpieczników w kabinie, a tam wszystko jest zasilanie na stałe również u mnie. Natomiast bezpiecznik od zapalniczki jest w komorze silnika, a nie przedziale pasażerskim. :>
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez AdrianT » 1 mar 2021, 06:45
Kolego ,
Sprawdź czy jest prąd po uśpieniu samochodu jak wyłączą się wszystkie systemy. Zostaw coś z diodą zasilania podłączone do zapalniczki i zamknij auto. Sprawdź przez okno po 30 min czy się święci. Auto powinno rozłączyć zasilanie.
Ostatnio edytowano 2 mar 2021, 12:39 przez AdrianT, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez kristo1971 » 1 mar 2021, 07:49
Sprawdzałem na samym początku – niestety nawet po 2 godzinach i dłużej nie rozłącza zasilenia .
Dlatego moja prośba o pomoc w przeprowadzeniu przewodu z komory silnika.
Postprzez MM4zda » 1 mar 2021, 15:26
A byłeś na tej akcji żeby systemy szybciej się usypiały? Tzn akcja z akumulatorem bo u mnie po wpięciu kabelka USB który świeci cały czas usypia się i gasnie po paru minutach od zamknięcia auta.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez kristo1971 » 1 mar 2021, 19:07
Nie byłem na żadnej akcji z uwagi na fakt ,że auto jest z USA – więc się nie należy( niestety).
Postprzez andrep » 25 lis 2021, 11:50
Coś się zmieniło ...,zerknij tu :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3457802
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kristo1971 » 25 lis 2021, 16:58
Dzięki za podpowiedź ( czytałem na bieżąco) – już jestem umówiony na serwis .
Postprzez eastnomad » 2 lip 2024, 14:11
Cześć,
Podepnę się nieco pod temat(wiem, że to co prawda nie dotyczy interesującego mnie modelu ale może nie warto też zakładać całkiem nowego) . Czy orientujecie się czy podobny problem z brakiem bezpiecznika/gniazda, na którym następowałoby odłączenie prądu występuje również w modelu cx-60? i trzeba to kraść z obwodu zapalniczki, czy lusterek lub wpinać się bezpośrednio do skrzynki w komorze silnika?
Od: 19 kwi 2024, 14:03
Auto: CX-60 3.3L 254KM AWD
Postprzez max441 » 4 lip 2024, 11:41
Ogólnie to jest tak, że w autach (mazdach 3) na rynek amerykański jest problem z brakiem bezpiecznika w kabinie z odłączaniem zasilania. W autach na rynek europejski jest odwrotnie, jest problem z brakiem bezpiecznika w kabinie ze stałym zasilaniem. Więc jeśli Twoja CX-60 jest z rynku europejskiego, to podejrzewam, że problemu z bezpiecznikiem w kabinie z odłączaniem zasilania nie będzie.
Od: 14 kwi 2020, 18:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez worn » 4 lip 2024, 16:46
max441 napisał(a):Ogólnie to jest tak, że w autach (mazdach 3) na rynek amerykański jest problem z brakiem bezpiecznika w kabinie z odłączaniem zasilania. W autach na rynek europejski jest odwrotnie, jest problem z brakiem bezpiecznika w kabinie ze stałym zasilaniem.
Trochę namieszałeś kolego ;)
Sytuacja nie dotyczy bezpośrednio bezpieczników a zasilania zapalniczki. W autach na rynek US ma ona stałe zasilanie, a na rynek EU po zapłonie, tzw. ACC. Natomiast bezpiecznik tak czy siak, znajduje się w przedziale silnikowym.
eastnomad napisał(a):Podepnę się nieco pod temat(wiem, że to co prawda nie dotyczy interesującego mnie modelu ale może nie warto też zakładać całkiem nowego)
Strasznie nie lubię takiego syfiarstwa na forum i nie rozumiem jaki za tym stoi tok myślowy, bo logika raczej podpowiada, że szybciej można uzyskać odpowiedź na pytanie w odpowiednim dziale. O sprawy związane z krawiectwem chyba nie pytałbyś na forum motoryzacyjnym? Nie rób tak więcej.
Żeby jednak uniknąć dalszej dyskusji o CX-60 w nieodpowiednim dziale, to w drodze wyjątku wysyłam ci w wiadomości prywatnej odpowiedź na twoje pytanie.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2024, 19:18
worn napisał(a):W autach na rynek US ma ona stałe zasilanie
Co do zapalniczki w wersji USA póki co się nie wypowiem , bo jeszcze nie sprawdziłem, ale np. kamerkę podpiąłem do wolnego gniazda USB Carplay. Napięcie tam zanika ok. 1-2 minuty po zamknięciu auta
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
