Od jakiegoś czasu trzeszała u mnie deska podczas jazdy, było to strasznie irytujące i postanowiłem sam zdjagnozowac problem i go wyeliminować.
Czytając różne fora oraz spostrzeżenia innych użytkowników, ten problem występuje w Mazdzie 3 BP i ten poradnik dotyczy tylko tej wersji, jeśli u Ciebie nie występuje ten problem to masz szczęście i możesz pominąć czytanie tego poradnika
Jest to mój poradnik jak usunąć trzeszczenie deski rozdzielczej z okolic klimatyzacji.
Poziom trudnosci: Łatwy
No to zaczynamy, chodzi o miejsce zaznaczone czerwonym kwadratem i u mnie trzeszczenie dochodzilo z górnej części deski:
Potrzebne będą nam: latarka oraz dwa kawałki gąbki:
Musimy dostać się od strony schowka do elementów po lewej stronie które wpadają w rezonans i powodują trzeszczenie:
Otwieramy schowek i z prawej strony ściągamy z okrągłego zaczepu ten jak by siłownik plastikowy:
Następnie ściskamy z lewej oraz prawej strony schowek do środka i puszczamy by spadł niżej, będziemy mieć pełny dostęp do lewej strony:
Lokalizujemy po lewej stronie element z literką 'A' i nad nim idzie wiązka kabli oraz obok niego styka się rureczka od klimatyzacji, dwa elementy zaznaczone strzałką:
Podkładamy płaskie gąbęczki pod te elementy, dłuższą gąbeczka pod wiązkę kabli u góry a mniejsza między rureczkę a element z literką 'A'
Schowek zakładamy w odwrotnej kolejności
Powyżej wiązki kabli jest wentylator, nie zakrywamy go niczym!
Tam w ogóle jest multum rzeczy wyłożone gąbkami, ale chyba zapomnieli o tych dwóch, co jednak rezonują
Testowane około 2h jazdy na różnych typach dróg i nie było odgłosów grzechotki.
To wszystko, ciesz się przyjemnością z jazdy bez trzeszczenia z deski rozdzielczej
* Wszystko robisz na własną odpowiedzialność, uważać by coś nie popsuć
[Poradnik] Trzeszczenie Deski Rozdzielczej – Rozwiązanie
Rzeczywiście pomyłka z umiejscowieniem świerszcza, raczej jeśli chodzi o panel klimatyzacji to srebrna listwa zdobiąca lub gniazdo usb bywało problematyczne. Ale sam w sobie poradnik bardzo dobry, szczególnie dla nowych właścicieli nowych trójek. Trzeba chwalić takie opracowania !
U mnie grzechotka była z deski rozdzielczej właśnie ogólnie tu gdzie zaznaczone, inni mogą mieć różnie słyszalne te dźwięki
Arku żeby dostać się do tych elementów które rezonują to trzeba zrobić to od strony schowka i są to elementy po lewej stronie głębiej i nie za schowkiem ani nie po prawej stronie, wszystko jest poprawnie zaznaczone
Dzięki @MM4zda za poradnik. Udało się usunąć trzeszczenie. Zostało jeszcze lekki stukanie do namierzenia ale to chyba bardziej za schowkiem.
Czy masz jakieś zdjęcie obejmujące większą część schowka? Nie potrafię tego zlokalizować opierając się na tym zdjęciu.
Arek_4k napisał(a):To ja dorzucę jeszcze coś od siebie:
Stukanie/klikanie z prawej strony deski rozdzielczej zlikwidowałem wpychając kawałek gąbki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu (wnęka za schowkiem pasażera)
damso napisał(a):Czy masz jakieś zdjęcie obejmujące większą część schowka? Nie potrafię tego zlokalizować opierając się na tym zdjęciu.
To tylna/górna część wnęki, za czymś co prawdopodobnie jest modułem poduszki powietrznej.
Żeby ją zlokalizować musiałem zdjąć schowek i dosłownie położyć się pod wnęką.
Właśnie dziś odebrałem auto z diagnozy i będzie naprawiane. Jednak dziś po odebraniu auta i przed słyszałem podczas ruszania z miejsca (prędkość 0km/h) dźwięki z prawej części samochodu/ Czy komuś w tej sprawie wyszła podobna sytuacja? Czy możliwe, że dzieje się coś innego? Ktoś wie coś na ten temat? Można powiedzieć, że przypominają właśnie takie stuki. Nie występują one zawsze.
