Re: Oświetlenie wnętrza w Mazda 3 BP lub CX-30
PostNapisane: 14 gru 2020, 15:36
przez dzonn
Zajrzyj tutaj, może jest to uwzględnione: https://www.mazda3revolution.com/thread ... ed.240729/
PostNapisane: 30 mar 2023, 16:16
przez stettiner
Odświerzam i rozszerzamy temat
W naszych BP oświetlenie wnętrza według mnie jest skromne
Proszę pochwalcie się jakie zmiany zrobiliście ,aby nieco polepszyć ten temat
PostNapisane: 6 wrz 2023, 20:24
przez Tompir
Ja wymieniłem ostatnio żarówkę w bagażniku na LEDową bo ta oryginalna to niestety zwykła słabo świecąca żarówa. Różnica jest kolosalna (niestety nie mam zdjęcia "przed"), żadnych błędów na desce.
Żarówka jest w standardzie W5W, kupiłem Osrama.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 09:22
przez corky1
Super wygląda, też wymienię u siebie. Rozumiem, że jest to 5W?
Czy taka sama żarówka jest w schowku przed pasażerem? Tam też bym wymienił na LED.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 10:16
przez hugo001
I w schowku jak i w bagażniku są żarówki W5W możesz wymienić na LED,nic się nie dzieje,brak komunikatów na desce.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 10:35
przez Tompir
To u was jest jakieś oświetlenie schowku pasażera? U mnie nie ma żadnego oświetlenia (wersja Sedan).
EDIT: Zajrzałem do schowka i rzeczywiście jest tam jakaś żarówka od góry, u mnie kompletnie nie świeci. Ciekawe czy to kwestia żarówki czy okablowania. Te żarówki LED kupiłem w zestawie 2 szt. więc spróbuje wymienić i zobaczymy czy coś to pomoże. Jak nie to pewnie coś się zepsuło w okablowaniu i pozostanie tylko serwis.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 11:11
przez paweł_TBU
Tompir napisał(a):To u was jest jakieś oświetlenie schowku pasażera? U mnie nie ma żadnego oświetlenia (wersja Sedan).
ona świeci chyba razem ze światłami mijania.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 11:30
przez corky1
Czy chodzi o takie żarówki?
PostNapisane: 7 wrz 2023, 11:35
przez Tompir
paweł_TBU napisał(a):ona świeci chyba razem ze światłami mijania.
Na prawdę? Strasznie to dziwne, ale sprawdzę w najbliższym czasie.
corky1 napisał(a):Czy chodzi o takie żarówki?
Tak, ja te kupiłem.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 11:42
przez Palmer
Tompir napisał(a):EDIT: Zajrzałem do schowka i rzeczywiście jest tam jakaś żarówka od góry, u mnie kompletnie nie świeci. Ciekawe czy to kwestia żarówki czy okablowania.
Ta żarówka w schowku świeci przy włączonym zapłonie. Nie pamiętam, czy dodatkowo muszą być włączone światła mijania, tak jak ma to miejsce w przyp. akcesoryjnego oświetlenia ambientowego.
Dopisano 7 wrz 2023, 12:43:
Ja mam takie same.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 12:05
przez Tompir
Rzeczywiście się świeci schowek nawet przy wyłączonym zapłonie, wystarczy przełączyć na światła pozycyjne. Tak czy siak spróbuje ją wymienić na LED, niestety dostęp jest mocno utrudniony w porównaniu do żarówki bagażnika.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 12:19
przez hugo001
zdemontuj pokrywę schowka a resztę możesz zobaczyć i poczytać na forum 3 -nadwozie BP-wymiana żarówki w schowku.
PostNapisane: 7 wrz 2023, 15:56
przez corky1
Według instrukcji, przy wymianie żarówki w schowku (pewnie też w bagażniku) należy najpierw odłączyć akumulator. Jako laik w tych sprawach rozumuję że jeśli zapłon nie jest włączony, nie powinno być tam napięcia (które zresztą i tak jest małe). To jak jest, odłączać, czy nie?
PostNapisane: 7 wrz 2023, 21:18
przez Palmer
Nie trzeba odłączać. Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację żaróweczki. Jeśli podłączymy odwrotnie to nie będzie świecić.
PostNapisane: 14 wrz 2023, 15:40
przez Tompir
W końcu uporałem się z żarówką w schowku.
Generalnie jeżeli chodzi o polaryzację to w przypadku tego Osrama nie ma to znaczenia, nie ważne w którą stronę podpiąłem to świeciło tak czy siak.
PostNapisane: 11 sty 2025, 17:21
przez Marcinn
Cześć, czy ktoś próbował wymienić żarówkę w lampce bagażnika w CX30 ? Boję się, że działając na siłę coś połamię...
PostNapisane: 11 sty 2025, 22:04
przez CezaR83
Marcinn napisał(a):żarówkę w lampce bagażnika w CX30
Tam macie żarówkę w CX-30? Nie jest to diodowa lampka jak w 3?
PostNapisane: 12 sty 2025, 08:39
przez Marcinn
Podglądałem wczoraj cały element tego plastiku i prawodpodobnie to cała lampka nierozbieralna.
