Montaż nawiewów na tył, czytnika płyt CD i innych
Postprzez Rabus » 3 wrz 2020, 22:45
Hej!
Sporo ostatnio szukałem w temacie dorobienia nawiewów do nowej 3ki na tył, a przy okazji znalazłem kilka bardzo ciekawych dodatkowych informacji, którymi pomyślałem, że się podzielę :)
Z takich prostszych, szybkich modyfikacji, to wg manuala czytnik płyt CD to jest wymiana zaślepki która jest u nas w 3kach na czytnik płyt – nie wiem jak z podpięciem, nie mam tu tez numeru części, ale wygląda to na bardzo prostą modyfikacje:
z nawiewami jest gorzej. Jeden z dealerów w Australii próbował mi zasugerować że wymaga to "wymiany całego skraplacza" co jednak nie spina się z manualem. Skraplacz na cały świat jest jeden, jednak ten nasz ma zaślepkę lub miejsce na wycięcie otworu na nawiewy (czekam na potwierdzenie bo ostatnio nie udało się tego sprawdzić).
Na takie miejsce trzeba zamontować:
– rear vent actuator
– A/C case
– Connector (?)
– rear vent duct (do tego mam nr czesci)
– rear ventilator grille (do tego też)
– rear vent duct no.1 & no.2
Miejsce w konsoli na przewody pod spodem już jest, wystarczy je przeprowadzić, wpiąć, actuator prawdopodobnie zaprogramować. Niestety Australia przestała mi odpowiadać numerami części, a w Europie nie wiedzą jakie są tego numery, więc będę dalej próbować.
Jeśli to wyżej to wszystko co jest potrzebne do zamontowania klimy z tyłu, to koszt razem z robocizną zamknąłby się w okolicach 3-6 tysięcy zł.
Od: 21 lip 2019, 11:19
Postprzez paweł_TBU » 4 wrz 2020, 07:34
Rabus napisał(a):Hej!
– A/C case
– Connector (?)
przecież to się nie opłaca, przynajmniej z mojego punktu widzenia. skonczy sie leasing i sprzedam.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 07:42
Nie każdy jeździ „wypożyczonym” samochodem w leasingu, tylko kupił go na własność i zamierza trzymać dłużej, a wtedy taki koszt rozkłada się na dłuższy okres. Fakt, nie jest tanio, ale jeśli ktoś potrzebuje nawiewów na tył i CD i dysponuje gotówką, to czemu nie. Każdy robi ze swoimi pieniędzmi co chce.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez komisarzryba » 4 wrz 2020, 07:58
naped cd w samochodzie w dzisiejszych czasach? plyty tez bedziesz wozil? ;)
Od: 15 lip 2020, 07:17
Auto: Astra K HB 2016, B14XFT 6T35
Postprzez lelo28 » 4 wrz 2020, 09:31
Sam jestem zwolennikiem dobrego brzmienia i napewno uważałbym ten pomysł za godny uwagi, gdyby nie jedno ale; system mazdy odtwarza pliki .wav jak i .flacc czyli formaty bezstratne, temat dla mnie zamknięty.
Co do nawiewów warto byłoby się nad tym pochylić, jednak z mojego punktu widzenia, przynajmniej narazie, efekt niewspółmierny do kosztów. Podejrzewam że za jakiś czas napewno będzie można przeprowadzić to zdecydowanie taniej, i wtedy będzie to miało sens.
corky1 ale nie każde leasing kończy się oddaniem auta. Tak się składa że mam w leasingu jednak zdecydowałem że biorę je dla siebie. Po trzech latach mam oddać auto z przebiegiem 20tys? Toż to strzał w stopę :D
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 4 wrz 2020, 09:33
lelo28 napisał(a):Sam jestem zwolennikiem dobrego brzmienia i napewno uważałbym ten pomysł za godny uwagi, gdyby nie jedno ale; system mazdy odtwarza pliki .wav jak i .flacc czyli formaty bezstratne, temat dla mnie zamknięty.
niby tak choć po co trzymac jak można mieć nowe ;) wykup /sprzedaż/ zakup nowego
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 09:49
paweł_TBU napisał(a):niby tak choć po co trzymac jak można mieć nowe ;) wykup /sprzedaż/ zakup nowego
Dokładnie tak, jak ktoś lubi zmieniać samochody, to leasing jest dobrą opcją. Mogłem wziąć swoją 3 w leasing na działalność żony, ale ostatecznie z tego zrezygnowałem i kupiłem „normalnie”, bo psychologicznie przez cały okres użytkowania wolę jeździć swoim i mam awersję do każdego finansowania dłużnego (pewnie dlatego, że tym się zajmuję ;)
Ale żeby nie było, że to off topic, nawiewy z tyłu fajna rzecz, dziwne że Mazda wprowadziła to jedynie na rynek australijski, ale tam są w czołówce sprzedaży i testujący/użytkownicy zwracają na to uwagę. Jako, że u mnie mało kto z tyłu jeździ, nie zdecydowałbym się, ale fajnie, że kolega to rozkminia – może ktoś skorzysta.
Postprzez lelo28 » 4 wrz 2020, 09:55
corky1 napisał(a): ... mam awersję do każdego finansowania dłużnego ...
święte słowa. Czyli wiem że wszystko że mną ok.
Polymetal Gray
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 09:58
Obstawiam w ciemno, że w Wielkopolsce to dość powszechny pogląd <oczko>
Postprzez lelo28 » 4 wrz 2020, 09:59
corky1 napisał(a):Obstawiam w ciemno, że w Wielkopolsce to dość powszechny pogląd <oczko>
Taaaaaaaaaaaaaa
Polymetal Gray
Postprzez Rabus » 4 wrz 2020, 11:29
Ja wyszedłem z założenia, że jedno auto w rodzinie musi być bez "obciążenia" finansowego – tez mam leasing, ale z wykupem 1%, bo auto na pewno zostaje :)
Też korzystam z faktu że Mazda odczytuje FLACi i trzymam całą muzyke w tym formacie na pendrive, ale znam ludzi co to bardzo chcieli napęd CD mieć – toteż mówię tylko, że jak coś jest opcja (i wcale nie jest taka skomplikowana jakby się wydawało :))
Pewnie jakby pobrać części z rozbitków w AU to byłoby połowę taniej. Nie mniej jednak nadal trzeba znaleźć te 3 części i ogarnąć czy w salonie to zaprogramują :D
Postprzez komisarzryba » 4 wrz 2020, 12:41
corky1 napisał(a):Ale żeby nie było, że to off topic, nawiewy z tyłu fajna rzecz, dziwne że Mazda wprowadziła to jedynie na rynek australijski, ale tam są w czołówce sprzedaży i testujący/użytkownicy zwracają na to uwagę. Jako, że u mnie mało kto z tyłu jeździ, nie zdecydowałbym się, ale fajnie, że kolega to rozkminia – może ktoś skorzysta.
na australie jest tez opcja szyberdachu jesli mnie pamiec nie myli.
Rabus napisał(a):Też korzystam z faktu że Mazda odczytuje FLACi i trzymam całą muzyke w tym formacie na pendrive
wiesz moze jaki maksymalny rozmiar patyka mazda przyjmie? tez slucham z flakow, ale musialbym wpiac sie z 256 gigami ;)
Postprzez paweł_TBU » 4 wrz 2020, 13:24
Tylko na europe nie ma tych nawiewów, w usa są w meksyku są w australi i azji też
Postprzez lelo28 » 4 wrz 2020, 14:15
paweł_TBU napisał(a):Tylko na europe nie ma tych nawiewów, w usa są w meksyku są w australi i azji też
Jako Europejczycy powinniśmy czuć się zaszczyceni.
Polymetal Gray
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 14:20
Amerykanie też nie mają, więc obracamy się w doborowym towarzystwie <jupi>
Postprzez paweł_TBU » 4 wrz 2020, 14:23
mają
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 14:37
No właśnie nie mają. Tu przykładowy test (od 16:29)
https://m.youtube.com/watch?v=Gv0rLLENF4E&t=1407s
Postprzez paweł_TBU » 4 wrz 2020, 14:56
ooo. to może z Kanadą pomyliłem
Postprzez corky1 » 4 wrz 2020, 15:04
W Kanadzie też nie, bo są z tego samej fabryki w Meksyku. Co do rynków azjatyckich nie wypowiem się, bo nie wiem.
Postprzez Rabus » 4 wrz 2020, 15:53
Tylko Australia ma. Śledze temat od paru miesięcy, możecie mi zaufać :)
