Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
PostNapisane: 11 gru 2019, 08:11
przez Arek_4k
Czy ktoś wie w jaki sposób działa podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby? W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat.
Re: Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
PostNapisane: 11 gru 2019, 10:18
przez kamil_franiu
Wystarczy włączyć przycisk ten pomiędzy podgrzewaniem fotela kierowcy a światłami awaryjnymi ( podgrzewane beda lusterka i kawałek szyby przedniej )
PostNapisane: 11 gru 2019, 20:47
przez Arek_4k
Ok, dzięki :)
PostNapisane: 11 gru 2019, 23:23
przez paweł_TBU
A lusterka to sie nie wlaczaja razem z podgrzewaniem tylnej szyby,? ten przycisk o ktorym piszesz służy do maxymalizacji odparowywania/odmrazania przedniej szyby i uzywa sie tez latem. Moim zdaniem wycierczki i lusterka ogrzewaja sie wraz z tylna szyba...
PostNapisane: 12 gru 2019, 07:12
przez kamil_franiu
paweł_TBU napisał(a):A lusterka to sie nie wlaczaja razem z podgrzewaniem tylnej szyby,? ten przycisk o ktorym piszesz służy do maxymalizacji odparowywania/odmrazania przedniej szyby i uzywa sie tez latem. Moim zdaniem wycierczki i lusterka ogrzewaja sie wraz z tylna szyba...
Teraz to zgłupiałem :P trzeba w instrukcji sprawdzić <nauka>
PostNapisane: 12 gru 2019, 08:35
przez dzonn
Ten przycisk, o którym pisze kamil_franiu rzeczywiście służy raczej do jak najszybszego odparowania czy też odmrożenia przedniej szyby. Wraz z jego wciśnięciem zwiększa się siła nadmuchu oraz włącza się klimatyzacja (jeśli wcześniej była wyłączona). Sparowanie tego przycisku z ogrzewaniem lusterek i wycieraczek byłoby chyba trochę dziwne, rzeczywiście bardziej logiczne byłoby sparowanie ogrzewania lusterek i wycieraczek z ogrzewaniem tylnej szyby. Koniec końców trzeba zajrzeć do instrukcji :).
PostNapisane: 12 gru 2019, 08:42
przez paweł_TBU
lusterka na bank działają z tylną szybą, a wycieraczki muszę przyczaić
PostNapisane: 13 gru 2019, 07:32
przez Arek_4k
kamil_franiu napisał(a):trzeba w instrukcji sprawdzić <nauka>
Powodzenia.
PostNapisane: 13 gru 2019, 10:02
przez Amamedeusz
W polskiej skróconej instrukcji niestety nic o tym nie ma, ale w instrukcji amerykańskiej jest opisane ze w zależności od wersji wyposażenia podgrzewanie tylnej szyby oprócz szyby włącza również ogrzewanie lusterek i przedniej szyby w miejscu wycieraczek.
PostNapisane: 13 gru 2019, 11:32
przez Arek_4k
Amamedeusz napisał(a):W polskiej skróconej instrukcji niestety nic o tym nie ma, ale w instrukcji amerykańskiej jest opisane ze w zależności od wersji wyposażenia podgrzewanie tylnej szyby oprócz szyby włącza również ogrzewanie lusterek i przedniej szyby w miejscu wycieraczek.
Tak, a konkretnie pod pod zakładką "Rear window defogger" (str. 4-55) jest napisane:
"The windshield wiper de-icer operates in conjunction with the rear window defogger."
Czyli wynikało by z tego, że podgrzewanie przednich wycieraczek włączamy za pomocą przycisku do podgrzewania szyby tylnej.
