Klimatyzacja
Postprzez Arek_4k » 26 paź 2019, 12:10
Myślę, że ten temat zasługuje na odrębny wątek.
W moim odczuciu wydajność klimatyzacji jest gorsza w porównaniu do wersji BM. Żeby porządnie schłodziło trzeba ustawiać bardzo niską temperaturę na programatorze. Nie udało mi się ustawić takiej temperatury, która byłaby cały czas optymalna bez względu na zmieniającą się temperaturę na zewnątrz pojazdu.
Klima w trybie Auto szybko przechodzi w tryb oszczędny (1 kreska) i z nawiewów leci zbyt mało powietrza, które dodatkowo jest słabo schłodzone i przez to nie daje rady utrzymać zadanej temperatury.
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez jezyk69 » 26 paź 2019, 17:12
Nie mogę porównać z poprzedniczką ale drugi akapit trochę mi nie pasuje. Uważam, że klima na "auto" ustawia nawiew na wszystkie kreski i taki stan utrzymuje się bardzo długo. W zasadzie to nie zauważyłem żeby kreski się zmniejszały. Ale pojeżdżę jutro to sprawdzę.
Myślałem też, że funkcja "auto" będzie sama dobierała temperaturę wnętrza zależną od temperatury zewnętrznej lub coś w tym stylu.
Od: 5 lip 2019, 17:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez Imbeer » 26 paź 2019, 18:00
Temperaturę w aucie regulujesz Ty, tryb auto steruje prędkością nawiewu, strefą (jak ma grzać to włączy nawiew na nogi itp), oraz temperaturą wydmuchiwanego powietrza (i pewnie o to ci chodzi) w celu jak najefektywniejszego uzyskania wskazanej przez Ciebie temperatury
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez Arek_4k » 26 paź 2019, 18:03
A czy Wy jeżdzicie cały czas na jednym ustawieniu temperatury, czy regulujecie ją w zależności od temperatury na zewnątrz?
Postprzez Imbeer » 26 paź 2019, 19:07
Nie mam najnowszej 3ki, ale nieco Was uspokoję pisząc, że w poprzedniej wersji klimatyzacja dostosowywała swoje parametry z uwzględnieniem czujnika nasłonecznienia – przez co w poprzednim modelu, przy przejściowych pogodach (np temp 13stopni na dworze + duże nasłonecznienie) klimatyzacja potrafiła działać w niezadowalający sposób (grzała jak była ciepło, chłodziła jak było zimno), przez co muszę trochę obracać pokrętłem od klimy. Dzieje się to najczęściej właśnie w okresie jesiennym, całkiem możliwe że to jest to co opisujecie
Postprzez lelo28 » 26 paź 2019, 20:00
Arek_4k napisał(a):A czy Wy jeżdzicie cały czas na jednym ustawieniu temperatury, czy regulujecie ją w zależności od temperatury na zewnątrz?
Temperaturę ustawiam na zasadzie "widzi mi się". Ma być tak aby było komfortowo, a to czy na zewnątrz będzie -10 czy +40 to nie istotne. Jeździłem w największych upałach tego roku i zawsze było ok. Mało tego, ostatnio nawet spodobał mi się tryb AUTO. Napewno wygodniejszy niż ręczne ustawienia.
Może niech ktoś jeszcze napisze jak było podczas największych upałów.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez jezyk69 » 26 paź 2019, 20:29
Auto odebrałem pod koniec czerwca więc też nie sprawdziłem klimy w największe upały. Niestety. Jednak późniejsze, też wysokie temperatury nie spowodowały dyskomfortu w samochodzie z siedzeniami w skórze.
No właśnie, tryb AUTO. Myślałem, że ten tryb sam dostosowuje komfortową temperaturę wewnątrz, tak "pi razy oko" chociaż. A tu wychodzi, że muszę sam temperaturę ogarnąć a system tylko steruje nawiewem, nomen omen u mnie zawsze na maxa.
Konkluzja jest taka, że jeśli chcę chłodno w aucie to ustawiam na LOW a tryb AUTO ustawia siłę nawiewu i zamyka obwód na wewnętrzny żeby szybciej schłodzić.
Auto: M3 BP Sedan,
2019
Postprzez lelo28 » 26 paź 2019, 20:40
jezyk69 napisał(a):...jeśli chcę chłodno w aucie to ustawiam na LOW....
najniżej miałem ustawione na 16 stopni, chyba jestem ciepłolubny :D
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 26 paź 2019, 20:58
To może inaczej zapytam (biorąc pod uwagę, że to subiektywna sprawa): jaką sobie temperaturę zazwyczaj ustawiacie?
Ostatnio edytowano 26 paź 2019, 21:03 przez Arek_4k, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jezyk69 » 26 paź 2019, 21:01
W lato tylko LOW ~ 15°C. Lubię chłód.
Auto: M3 BP Sedan,
2019
Postprzez lelo28 » 26 paź 2019, 21:02
teraz 18-19 i wszyscy są zadowoleni. Tryb AUTO
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 26 paź 2019, 21:07
To może ja za bardzo się przyzwyczaiłem do moich 21,5, które miałem cały czas ustawione w BM'ce
Ostatnio ustawiałem na jakieś 20 i było mi za ciepło, może stąd moje przekonanie, że klima słabo działa.
Postprzez paweł_TBU » 28 paź 2019, 13:44
z tą klimą to nie jest do końca ok, kiedyś mi sie przywiesiła, lewa strona miała ustawione 20 stopni prawa 25 a mimo to po prawej wiało totalnie zimnym /na zewnątrz było 14stopni/ dopiero po wciśniećiu sync zaczeło to działac tak jak trzeba, a ostanio mimo ustawienia klimy na LO wiała ciepłym powietrzem a nie powinna chocby nie wiem co
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Arek_4k » 28 paź 2019, 16:30
W stanach pojawił się biuletyn obsługi technicznej dotyczący klimy. W ich przypadku chodzi o to, że przez około 10 min. po uruchomieniu silnika z nawiewów leciało tylko ciepłe powietrze.
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2468072
Postprzez Mati_WZL » 29 paź 2019, 09:39
Wczoraj byłem w salonie na aktualizacji oprogramowania – coś pozmieniali i teraz klima działa perfekcyjnie ! jak wczoraj o 12 ustawiłem 19,5st tak do dzisiaj nawet nie dotknąłem panelu. Polecam wizytę w ASO :D
PS. dezaktywacja cylindrów dalej działa
Od: 21 sty 2019, 16:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez corky1 » 29 paź 2019, 10:21
Mati_WZL napisał(a):Wczoraj byłem w salonie na aktualizacji oprogramowania – coś pozmieniali i teraz klima działa perfekcyjnie ! jak wczoraj o 12 ustawiłem 19,5st tak do dzisiaj nawet nie dotknąłem panelu
Masz na myśli aktualizację całego oprogramowania? Jaki masz nr wersji?
Mati_WZL napisał(a):PS. dezaktywacja cylindrów dalej działa
Kiedy się włączyła po aktualizacji? Odczuwalne są wibracje jak przed akcją serwisową?
Dopisano 29 paź 2019 11:23:
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Mati_WZL » 29 paź 2019, 10:58
Nie wiem czy potrafię to jakoś precyzyjniej określić – podłączyli auto pod jakiegoś swojego głównego laptopa i się "aktualizowała" przez dobrą godzinę. Więc chyba można założyć że to całe oprogramowanie. Numer sprawdzę po pracy.
Dezaktywacja zadziałała od razu po aktualizacji, ale czy były wibracje ? Szczerze przyznam że ja ich za bardzo nie wyczuwałem już przed nią, chyba trzeba się mega skupić żeby je wyczuć ;) swoją drogą jak coś pracuje na dwóch cylindrach to ciężej to wyważyć niż na czterech, nie ? więc pewien stopień wibracji powinien być jakby naturalny. <oczy>
Postprzez lelo28 » 29 paź 2019, 12:09
Mati_WZL napisał(a):Dezaktywacja zadziałała od razu po aktualizacji, ale czy były wibracje ? Szczerze przyznam że ja ich za bardzo nie wyczuwałem już przed nią, chyba trzeba się mega skupić żeby je wyczuć ;)
Oczywiście że nie czuć drgań pod warunkiem że się umie jeździć silnikiem wolnossącym bez dwumasy :)
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 29 paź 2019, 13:33
Co dokladnie z wgrali w kwestii klimy i w ktorym aso?
Postprzez Mati_WZL » 29 paź 2019, 13:46
paweł_TBU napisał(a):Co dokladnie z wgrali w kwestii klimy i w ktorym aso?
Co masz na myśli "co wgrali" ? Pliku nie widziałem, nie wiem co od strony technicznej się zmieniło ale działa o niebo lepiej. ASO Wróbel Lubin.
