Klimatyzacja
Postprzez kkk255 » 29 cze 2020, 20:13
corky1 napisał(a):Tak się zastnawiam, że może aktualizacja oprogramowania rzeczywiście poprawia sterowanie? Pamiętam, że wcześniej klimatyzacja chłodziła nierównomiernie, natomiast po aktualizacji nie zauważam problemów z wydajnościa (w trybie manualnym, którego używam i preferuję).
Właśnie słyszałem o tym że aktualizacja faktycznie pomaga.
Dam znać jak u mnie po aktualizacji
Od: 25 sty 2020, 00:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez sznaper » 30 cze 2020, 08:48
Arek_4k napisał(a):
sznaper napisał(a):Dorzucę coś od siebie z dnia dzisiejszego.
Mam od kilku dni ten sam przypadek. Para generuje się od zewnętrznej strony, także jeden z pierwszych rzutów produkcyjnych. Za 2 tyg jade do ASO z innymi rzeczami to przy okazji się zapytam.
Ale o co chcesz się zapytać w aso? Czy mogliby zmienić prawa fizyki?
Jeżeli dobrze kojarzę to gdy ciepłe i wilgotne powietrze ma kontakt z zimną szybą to się skrapla i powstaje para.
Nawiewy jak masz ustawione? Na szybę i nogi?
Szyba potrafi parować od zewnątrz nawet gdy temp na zewnątrz i w środku są te same. Sytuacja z wczoraj przy 18 stopniach. Pewnie wilgotność zrobiła swoje. Poza tym nie widziałem na drodze czegoś takiego na innych samochodach, także przypuszczam, że nie tylko prawa fizyki tu wchodzą w grę :p
Z reguły ustawiam szyba/nogi lub sama szyba.
Od: 6 lis 2019, 20:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez paweł_TBU » 30 cze 2020, 09:28
Przy mokrej szybie parowanie to norma w aucie z klimą i to jest fizyka, co do samej wydajności to jest mega mało wydajna.
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez kamil_franiu » 1 lip 2020, 08:43
Jeżeli ktoś jest nie zadowolony z takiej czy innej sprawy ale teraz piszemy o klimie to proponuje dac w ankiecie z mazdy bardzo zla ocenę :P szybko się skontaktuje z wami ktoś z mazdy i problem powinien zostać rozwiązany ( bo często w ASO mogą nie wiedzieć co z tym czy innym fantem zrobić)
Od: 20 sty 2011, 12:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez dzonn » 1 lip 2020, 08:59
Ankiety, które ja otrzymałem, są anonimowe. Oczywiście dobrze żeby do Mazdy płynęły sygnały, że coś jest nie tak, ale na kontakt bym nie liczył.
dzonn
Postprzez kamil_franiu » 1 lip 2020, 12:02
Do mnie zadzwonili w piatek jade do ASO ( ale nie chodzi o klime )
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 00:11
Klima naprawiona w Aso
Teraz działa jak trzeba
Ustawiłem 24 stopnie i mi było zimno.
Jechałem w 30 stopniach na zewnątrz
Tryb AUTO
Klime uważam teraz za wydajną
Postprzez Arek_4k » 2 lip 2020, 07:32
kkk255 napisał(a):Klima naprawiona w Aso
Tryb AUTO
Ale jak to naprawili? Mechanicznie czy za pomocą aktualizacji oprogramowania?
Od: 11 lip 2016, 13:44
Postprzez lelo28 » 2 lip 2020, 08:33
kkk225 jeżeli możesz to proszę zmierz temp. na wylocie.
Od: 28 lis 2018, 09:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez dzonn » 2 lip 2020, 09:40
Podłączam się do prośby, bo niestety "mi było zimno" to mocno subiektywne odczucie. Jeśli faktycznie jest poprawa i możesz uzyskać niższe temperatury niż u mnie, to będzie to dla mnie sygnał aby nie odpuszczać tematu.
Do pomiaru wystarczy termometr z sondą kosztujący kilka złotych, np. taki.
dzonn
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 10:47
Ale jak to naprawili? Mechanicznie czy za pomocą aktualizacji oprogramowania?[/quote]
Aktualizacja oprogramowania
Jest teraz idealnie
Dopisano 2 Jul 2020, 09:51:
dzonn napisał(a):Podłączam się do prośby, bo niestety "mi było zimno" to mocno subiektywne odczucie. Jeśli faktycznie jest poprawa i możesz uzyskać niższe temperatury niż u mnie, to będzie to dla mnie sygnał aby nie odpuszczać tematu.
Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego że tak na słowo ciężko uwierzyć wam w to co piszę
Serio teraz Klima jest mega wydajna.Nie schodzę poniżej 22 stopni bo bym chyba zamarzł :)Postaram się zmierzyć temperaturę.
Postprzez B4KuR » 2 lip 2020, 11:44
Używam zaktualizowanego oprogramowania klimy od miesiąca. Potwierdzam, że temperatura nawiewu jest bardziej przewidywalna i w wielu przypadkach nastawy 21-22 stopnie są dla mnie wystarczające (chociaż jest to kwestia bardzo subiektywna). Co się nie zmieniło to nadal nawiew pracuje na wysokich obrotach w ciepłe dni. Mam wrażenie, że ma to związek z brakiem nawiewów w tunelu centralnym, przez co automat próbuje "przepchać" chłodne powietrze do tyłu.
Od: 16 sty 2020, 14:12
Auto: 2019 MAZDA 3 Hikari SkyActiv-G 2.0
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 11:47
B4KuR napisał(a):Używam zaktualizowanego oprogramowania klimy od miesiąca. Potwierdzam, że temperatura nawiewu jest bardziej przewidywalna i w wielu przypadkach nastawy 21-22 stopnie są dla mnie wystarczające (chociaż jest to kwestia bardzo subiektywna). Co się nie zmieniło to nadal nawiew pracuje na wysokich obrotach w ciepłe dni. Mam wrażenie, że ma to związek z brakiem nawiewów w tunelu centralnym, przez co automat próbuje "przepchać" chłodne powietrze do tyłu.
U mnie najczęściej nawiew w trybie automatycznym działa na 2 lub 3 kreski
Postprzez Arek_4k » 2 lip 2020, 12:18
kkk255 napisał(a):Serio teraz Klima jest mega wydajna.Nie schodzę poniżej 22 stopni bo bym chyba zamarzł :)Postaram się zmierzyć temperaturę.
Aż się wierzyć nie chce, czekamy na wyniki pomiaru temperatury, by wyeliminować subiektywne odczucie.
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 14:09
A więc tak...
Samochód zostawiłem na parkingu w pełnym słońcu na 2 godziny i.....
Po aktualizacji oprogramowania podtrzymuje nadal moja opinie że działa o wiele lepiej i nie schodzę poniżej 22 stopni natomiast nadal gdy samochód jest nagrzany po 2 godzinnym postoju to trochę długo wieje nawiew na max.Ale po chwili robi mi się tak chłodno iż zmniejszam nawiew.
Jak ogarnę termometr to zrobię pomiar.
Ale ja uważam że warto zaaktualizowac oprogramowanie gdyż jest o wiele lepiej.
Cały czas 22 stopnie na AUTO...zobaczymy jak z ogrzewaniem w chłodne dni
Postprzez dzonn » 2 lip 2020, 14:37
kkk255, mi tydzień temu w ASO zaktualizowali oprogramowanie i nic to nie pomogło. Czekamy na pomiary, zobaczmy czy z Twoich kratek potrafi polecieć mniej niż te 8,5-9 stopni (to jest najniżej co udało mi się zarejestrować) i będziemy mieli odpowiedź.
dzonn
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 14:55
dzonn napisał(a):kkk255, mi tydzień temu w ASO zaktualizowali oprogramowanie i nic to nie pomogło. Czekamy na pomiary, zobaczmy czy z Twoich kratek potrafi polecieć mniej niż te 8,5-9 stopni (to jest najniżej co udało mi się zarejestrować) i będziemy mieli odpowiedź.
Ok.w moim przypadku działa lepiej – choć oczywiście możesz mieć rację że to tylko moje odczucia.
Jeszcze sprawdzę tryb w pełni manualny.
Postprzez dzonn » 2 lip 2020, 16:02
Żebyś mnie dobrze zrozumiał – ja nie twierdzę, że nic ta aktualizacja nie dała, bo zapewne wpływa ona na sterowanie. To, w co wątpię, to że aktualizacja oprogramowania może wpłynąć na maksymalną wydajność układu, a ta moim zdaniem jest niewystarczająca, ale chciałbym się mylić. Jak Ci się uda zrobić pomiary to będziemy mądrzejsi :).
dzonn
Postprzez kkk255 » 2 lip 2020, 20:09
A czy ktoś może wie czy w cx30 faktycznie nie ma problemu z mało wydajna klimatyzacja?
Dziennikarze niby mówili że chłodzi dobrze.
Postprzez DonRoberto13 » 4 lip 2020, 07:57
Witam wszystkich. Jako właściciel mazdy cx30(listopad 2019) mogę podzielić się z wami uwagami co do działania klimatyzacji w moim samochodzie. Oczywiście tak jak u was też nie mogę się z nią dogadać. Poczyniłem więc pewne obserwacje aby jadąc do aso móc im łopatologicznie wytłumaczyć co jest nie tak. Teraz jestem już pewien, że problemem jest sterowanie klimatyzacją a nie jej wydajność. Chodzi o to, że gdy silnik nie jest obciążony czyli nie wciskamy ciągle mocno gazu tylko jedziemy spokojnie(często dwa cylindry)albo silnik pracuje sobie na postoju to klimatyzacja jest w stanie powiewać nawet lodowatym powietrzem na ustawieniu lov na każdym zakresie wentylatora. Problem robi się przy jeździe dynamicznej gdy ciągle mocno wciskamy gaz wtedy klimatyzacja jest tak jakby odłączana i leci tylko letnie powietrze i tak w kółko.Zimne lub letnie zależy od operowania pedałem gazu. Wystarczy przyłożyć rękę do kratki podczas tych operacji gazem i od razu to czuć, nie trzeba termometru.Przekłada to się bardzo na działanie klimy w trybie auto, ba jaką temperaturę byśmy nie zadali to i tak ona będzie miała przy takim działaniu problem ze schłodzeniem kabiny i wentylator będzie wył na największych obrotach. Nie dlatego ,że jest niewydolna ale dlatego, że jest zależna od operowania pedałem gazu. Jadąc spokojnie w trasie automat potrafi działać dobrze.
Od: 20 mar 2020, 10:19
Auto: CX30
