Zgłaszam się z nietypowym problemem odnośnie temperatury nawiewu. Mimo ustawienia konkretnej temperatury powietrze z nawiewu leci ciepłe tylko przez krótki czas po czym się wychładza, następnie jak zwiększę temperaturę to znowu przez chwilę leci ciepłe powietrze i znowu się wychładza itd. Zaznaczę, że nie chodzi o klimatyzację, tylko o zwykły nawiew powietrza. Tę sytuację mam od około od miesiąca. Dodatkowo zdarzyło mi się dosłownie dwa razy podczas używania klimatyzacji automatycznej, że latem klimatyzacja grzała mimo ustawienia niskiej temperatury, ale ta sytuacja akurat mijała. Czy miał ktoś podobny problem? Obstawiam może któryś czujnik temperatury? Czy podłączenie pod komputer powinno wskazać w czym jest problem? Z góry dziękuję, za wszelkie porady
Problem z temperaturą nawiewu
Cześć.
- Od: 9 lut 2022, 10:57
- Auto: Mazda 3 BP 2019 Hatchback Kanjo 2.0 122KM MT
Klimatyzację we wszystkich modelach Mazdy żyją własnym życiem i generalnie są mało wydajne. Można to w różny sposób regulować czy to softem czy mechanicznie ale efekt końcowy marny. Zgłaszać do ASO, obserwować i się nie przejmować .
