Mycie autka zimą przy ujemnych temperaturach
Postprzez Palmer » 11 lut 2021, 21:21
Może to głupie pytanie ale muszę je zadać. Czy myjecie swoje Mazdy w warunkach jakie mamy obecnie w Polsce czyli długo utrzymującym się mrozem a na drogach błotem pośniegowym z wszechobecną solą drogową? Czy mycie auta i pozostawianie na mrozie z zamarzającą tu i ówdzie w szczelinach karoserii wodą jest bezpieczne? A co ze szkodliwym działaniem soli drogowej? A może warto poczekać z myciem do czasu jak warunki atm. poprawią się i przyjdzie odwilż, nawet gdyby miało to trwać kilka tygodni?
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez paweł_TBU » 11 lut 2021, 22:20
Im szybciej i częściej zmyjesz sól tym lepiej, po myciu zabezpiecz uszczelki silikonem wcześniej wycierając je i wnęki drzwi ściereczką i będzie ok.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Kubus88 » 12 lut 2021, 11:44
paweł_TBU napisał(a):Im szybciej i częściej zmyjesz sól tym lepiej, po myciu zabezpiecz uszczelki silikonem wcześniej wycierając je i wnęki drzwi ściereczką i będzie ok.
Tak samo robię.
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: XEDOS9'99
Postprzez MM4zda » 12 lut 2021, 12:40
Ja myłem tak przy -4 w ciągu dnia jak słońce świeciło na bezdotyku, ale trzeba zabezpieczyć uszczelki bo potem drzwi się nie otworzy, a przy większych mrozach jak -10 to wole nie myć bo się skorupa zrobi lodowa i nie wejdzie się <lol> Jak tylko temperatury są w granicy -1, -4 to spokojnie można w ciągu dnia opłukać by zmyć sól i to błoto pośniegowe, tylko zabezpieczyć uszczelki! :)
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez Kubus88 » 13 lut 2021, 10:52
MM4zda napisał(a):a przy większych mrozach jak -10 to wole nie myć bo się skorupa zrobi lodowa i nie wejdzie się
Wczoraj w ciągu dnia mniej więcej była taka temperatura i wczesnym popołudniem myłem firmowe auto, oczywiście zanim cały samochód obleciałem szczotką to już zamarzało ale płukajac i tak to zmyjesz, normalnie wsiadłem i wróciłem do domu. Na aucie po płukaniu oczywiście były zamarznięte kropki ale nie żadna warstwa lodu.
Zawsze myłem, myje i będę mył dopóki woda leci na myjni.
Auto: XEDOS9'99
Postprzez MM4zda » 13 lut 2021, 13:44
Firmowe to nie swoje :D takie to bym myl i przy – 20 <glupek2> :D
Postprzez paweł_TBU » 13 lut 2021, 14:28
MM4zda napisał(a):Firmowe to nie swoje :D takie to bym myl i przy – 20 <glupek2> :D
Woda z auta spływa, nie zrobi ci się skorupa. Ja myłem i przy -15, jak masz wosk albo ceramikę to ci pojedyncze kropki zostaną zamarznięte.
