[Poradnik] Trzeszczenie Deski Rozdzielczej – Rozwiązanie
Postprzez MM4zda » 23 sty 2021, 17:18
Od jakiegoś czasu trzeszała u mnie deska podczas jazdy, było to strasznie irytujące i postanowiłem sam zdjagnozowac problem i go wyeliminować.
Czytając różne fora oraz spostrzeżenia innych użytkowników, ten problem występuje w Mazdzie 3 BP i ten poradnik dotyczy tylko tej wersji, jeśli u Ciebie nie występuje ten problem to masz szczęście i możesz pominąć czytanie tego poradnika :)
Jest to mój poradnik jak usunąć trzeszczenie deski rozdzielczej z okolic klimatyzacji.
Poziom trudnosci: Łatwy
No to zaczynamy, chodzi o miejsce zaznaczone czerwonym kwadratem i u mnie trzeszczenie dochodzilo z górnej części deski:
Potrzebne będą nam: latarka oraz dwa kawałki gąbki:
Musimy dostać się od strony schowka do elementów po lewej stronie które wpadają w rezonans i powodują trzeszczenie:
Otwieramy schowek i z prawej strony ściągamy z okrągłego zaczepu ten jak by siłownik plastikowy:
Następnie ściskamy z lewej oraz prawej strony schowek do środka i puszczamy by spadł niżej, będziemy mieć pełny dostęp do lewej strony:
Lokalizujemy po lewej stronie element z literką 'A' i nad nim idzie wiązka kabli oraz obok niego styka się rureczka od klimatyzacji, dwa elementy zaznaczone strzałką:
Podkładamy płaskie gąbęczki pod te elementy, dłuższą gąbeczka pod wiązkę kabli u góry a mniejsza między rureczkę a element z literką 'A'
Schowek zakładamy w odwrotnej kolejności
Powyżej wiązki kabli jest wentylator, nie zakrywamy go niczym!
Tam w ogóle jest multum rzeczy wyłożone gąbkami, ale chyba zapomnieli o tych dwóch, co jednak rezonują :)
Testowane około 2h jazdy na różnych typach dróg i nie było odgłosów grzechotki.
To wszystko, ciesz się przyjemnością z jazdy bez trzeszczenia z deski rozdzielczej :)
* Wszystko robisz na własną odpowiedzialność, uważać by coś nie popsuć :)
Ostatnio edytowano 24 sty 2021, 10:44 przez MM4zda, łącznie edytowano 4 razy
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez Arek_4k » 23 sty 2021, 17:34
Piszesz o usunięciu trzeszczenia środkowej części deski rozdzielczej a potem wygłuszasz miejsce za schowkiem, czyli prawą stronę deski rozdzielczej, która jest poza obszarem zaznaczonym czerwonym kwardatem na pierwszym zdjęciu.
Od: 11 lip 2016, 13:44
Postprzez B4KuR » 23 sty 2021, 18:23
Rzeczywiście pomyłka z umiejscowieniem świerszcza, raczej jeśli chodzi o panel klimatyzacji to srebrna listwa zdobiąca lub gniazdo usb bywało problematyczne. Ale sam w sobie poradnik bardzo dobry, szczególnie dla nowych właścicieli nowych trójek. Trzeba chwalić takie opracowania ;) !
Od: 16 sty 2020, 14:12
Auto: 2019 MAZDA 3 Hikari SkyActiv-G 2.0
Postprzez MM4zda » 23 sty 2021, 18:54
U mnie grzechotka była z deski rozdzielczej właśnie ogólnie tu gdzie zaznaczone, inni mogą mieć różnie słyszalne te dźwięki :)
Arku żeby dostać się do tych elementów które rezonują to trzeba zrobić to od strony schowka i są to elementy po lewej stronie głębiej i nie za schowkiem ani nie po prawej stronie, wszystko jest poprawnie zaznaczone :)
Postprzez Arek_4k » 4 lut 2021, 11:07
To ja dorzucę jeszcze coś od siebie:
Stukanie/klikanie z prawej strony deski rozdzielczej zlikwidowałem wpychając kawałek gąbki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu (wnęka za schowkiem pasażera)
Postprzez damso » 5 lut 2021, 23:33
Dzięki @MM4zda za poradnik. Udało się usunąć trzeszczenie. Zostało jeszcze lekki stukanie do namierzenia ale to chyba bardziej za schowkiem.
Arek_4k napisał(a):To ja dorzucę jeszcze coś od siebie:
Czy masz jakieś zdjęcie obejmujące większą część schowka? Nie potrafię tego zlokalizować opierając się na tym zdjęciu.
Od: 5 lut 2013, 18:43
Auto: Mazda 3 BP ENSO 2019 | HB | MT | Skyactiv-X 2.0 180KM
Postprzez Arek_4k » 6 lut 2021, 10:11
damso napisał(a):Czy masz jakieś zdjęcie obejmujące większą część schowka? Nie potrafię tego zlokalizować opierając się na tym zdjęciu.
To tylna/górna część wnęki, za czymś co prawdopodobnie jest modułem poduszki powietrznej.
Żeby ją zlokalizować musiałem zdjąć schowek i dosłownie położyć się pod wnęką.
Postprzez damso » 6 lut 2021, 11:32
Dzięki. Umieszczam dodatkowe zdjęcie. Widać ten charakterystyczny żółty kabelek. Zaznaczyłem również miejsca gdzie umieściłem gąbki.
Widok schowka
Postprzez Krystos » 27 lut 2021, 20:09
Od: 22 lut 2021, 15:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez k.siwczyk » 2 mar 2021, 17:18
Właśnie dziś odebrałem auto z diagnozy i będzie naprawiane. Jednak dziś po odebraniu auta i przed słyszałem podczas ruszania z miejsca (prędkość 0km/h) dźwięki z prawej części samochodu/ Czy komuś w tej sprawie wyszła podobna sytuacja? Czy możliwe, że dzieje się coś innego? Ktoś wie coś na ten temat? Można powiedzieć, że przypominają właśnie takie stuki. Nie występują one zawsze.
Od: 15 lis 2020, 13:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
