Skyactiv-X – P0171 po deszczu
Postprzez Radek97 » 7 sie 2025, 13:58
Cześć,
mam pytanie do osób, które mają Mazdę 3 BP (rocznik 2019, silnik 2.0 Skyactiv-X, 180 KM, benzyna). Przebieg 165k km. Od kilku miesięcy mam powracający problem z kontrolką „Check Engine”, zawsze w tych samych okolicznościach, wczoraj powróciła poraz 3.
Błąd wyskakuje po jezdzie po intensywnym deszczu albo jeździe w ulewie. OBD2 pokazuje zawsze kod P0171 – uboga mieszanka. Auto jeździ normalnie, bez szarpania, mocy nie traci, zużycie paliwa w normie. Po paru cyklach zapłonu kontrolka sama znika, ale wraca przy podobnych warunkach.
W ASO zrobili mi diagnostykę i aktualizację PCM (koszt 800 zł), ale błąd wrócił po kilku dniach. Dostałem też sugestię, że może to być przez tankowanie PB95 zamiast PB98, ale według instrukcji PB95 jest przecież zalecanym paliwem dla tego silnika, więc średnio to kupuję.
Dodam, że ostatnio po postoju przy bramkach autostradowych (iStop zadziałał) auto zgasło i nie chciało odpalić przez chwilę, po wrzuceniu na P i ponownym odpaleniu przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i znowu zatrzymałem się na postoju, po ponownym uruchomieniu zniknął dźwięk z infotainmentu (wrócił po zamknięciu i otwarciu auta). Po kolejnym postoju zapalił się check engine. Wszystko działo się w ulewie. Dziwne rzeczy...
W serwisie stwierdzili, że nie chcieli rozkręcać układu wtryskowego, bo to skomplikowane i kosztowne, a ja się teraz zastanawiam, czy nie powinno się wcześniej chociaż sprawdzić MAF, sond, dolotu, korekt paliwowych itd.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy spotkaliście się z tym, że P0171 pojawia się po deszczu?Co realnie może to powodować – wiązki? nieszczelność? czujniki?
Z góry dzięki za każdą wskazówkę :)
Od: 7 sie 2025, 13:24
Auto: Mazda 3 BP Skyactiv-X 2.0 180 KM 2019
Postprzez czik3n » 7 sie 2025, 16:50
Salon polska czy skrzywdzona ameryka ?
może odpływy nie są drożne i zalewa główny komputer albo jakąś wiązkę przy dużych opadach i stąd wszystko świruje.
Od: 27 mar 2021, 18:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez dobrzyn22 » 7 sie 2025, 20:35
Radek97 napisał(a):Mazdę 3 BP (rocznik 2019, silnik 2.0 Skyactiv-X, 180 KM, benzyna
dodaj to proszę do profilu, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem :D
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Radek97 » 8 sie 2025, 00:19
@czik3n salon PL, jestem drugim właścicielem
Postprzez cebularz » 8 sie 2025, 11:11
Jedź na dobrą diagnostykę do Boscha.
Od: 10 gru 2019, 12:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
Postprzez Radek97 » 20 sie 2025, 15:27
ASO sugeruje, że to wina kompresora, dodatkowo po konsutlacji z producentem radza także wymiane wtrysków (bez uprzedniego sprawdzenia) – całkowity koszt napraw został oszacowany na ponad 20 tys. zł... Dodam, że przy 140k km auto miało wymienianą całkowicie automatyczną skrzynię biegów <glupek2>
