Pytanie o filtry w Mazda CX-30
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Kilerek7 » 19 maja 2025, 15:29
Cześć, mam pytanie co do oryginalnego filtru oleju do Mazda CX-30 M hybrid czy ktoś stosuje oryginalny filtr oleju czy zamienniki, bo trafiłem na taki komentarz w sieci:
( Uwaga dla osób posiadających starsze modele mazdy z filtrem oleju umieszczonym dnem do góry lub bokiem – filtr z oferty błędnie zastępuje B6Y1-14-302 9A. Nowy filtr nie posiada membrany, która zatrzymuje w filtrze olej po spadku ciśnienia (wyłączeniu silnika). Stosowanie tego filtra w silnikach z odwróconym filtrem powoduje szybsze zużycie silnika, ponieważ przy każdym uruchomieniu pompa oleju musi napełnić filtr oleju przez co dłużej buduje ciśnienie w układzie. Jeśli masz u siebie filtr montowany dnme do góry kup zamiennik filtron op595 lub mann w67/1, one mają membranę. Nie ma za co )
Jeszcze pytanie o podkładkę korka spustowego, czy jest potrzebna do tego filtra dodatkowo?
Pytanie też o filtr paliwa, czy w CX-30 powinno się go wymieniać?
Od: 17 kwi 2024, 23:28
Postprzez RobsonKa » 19 maja 2025, 16:51
Podkładkę korka spustowego daje się zawsze nową. Moim zdaniem nie ma co kombinować z zamiennikami filtra oleju bo w ASO kosztuje z 70 zł. Natomiast filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa i znajduje się wewnątrz zbiornika paliwa. Oznacza to, że nie jest przewidziany do regularnej wymiany jako osobny element. W przypadku problemów z układem paliwowym, takich jak spadek mocy czy trudności z uruchomieniem silnika, konieczna może być wymiana całego modułu pompy paliwa.
Część osób stosuje zamiennik filtra kabinowego, który można kupić ponad cztery razy taniej niż oryginał, np. ten (węglowy w cenie 50 zł z dostawą)
https://allegro.pl/oferta/blue-print-fi ... 4600747994
Od: 27 wrz 2022, 17:33
Auto: Mazda CX-30 eSkyactiv G 150KM AT 2022
Postprzez Kilerek7 » 19 maja 2025, 20:02
No też właśnie postanowiłem zamówić oryginalny filtr oleju i tą podkładkę, są jeszcze w zestawach z podkładką gwinty, ale nie wiem czy jest sens cały gwint z podkładką kupować?
A jaki Olej? Bo do tej pory kupowałem oryginalny Mazda Ultra original oil 5l, 5W30, czy może coś innego jest lepsze?
Postprzez RobsonKa » 19 maja 2025, 21:59
Nie wiem o jakich podkładkach gwintu piszesz. Ja do eskyactiv G 2,0 150 KM zamawiałem ten filtr
https://mazdashop.pl/filtr-oleju-mazda-benzyna
A kwestia oleju to temat rzeka. Możesz poszukać wątków na tym forum. Olej o którym piszesz to zwykły Total tylko w innym opakowaniu. Ktoś kiedyś polecał RAVENOL FDS 5W30 CleanSynto USVO.
Ja na nim właśnie jeżdżę już około 25000 km (oczywiście robiłem już w sumie trzy zmiany).
Z drugiej strony są tacy co twierdzą, że jeśli zmieniasz olej co 10000 km to możesz wlewać nawet rzepakowy :)
Postprzez perot » 20 maja 2025, 13:22
RobsonKa napisał(a):Nie wiem o jakich podkładkach gwintu piszesz.
Pewnie chodzi o śrubę/korek spustowy oleju :)
Co do samych filtrów to w sumie każdy bardziej lub mniej markowy będzie dobry. To samo tyczy się oleju , wszystko zależy od zasobności piterka :) .
Wymieniać częściej i by parametry były takie jak podaje producent.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez Jacosław » 21 maja 2025, 17:46
RobsonKa napisał(a):Ktoś kiedyś polecał RAVENOL FDS 5W30 CleanSynto USVO.
to nie jest główny temat tego wątku, ale co się tyczy oleju, to ja również polecam Ravenola i też sam na nim jeżdżę. Również nalatałem już prawie 25 kkm i olej był także już 3 razy zmieniany. Oczywiście także polecam wymianę co 10 kkm lub raz w roku. Jeśli chodzi konkretnie o RAVENOL FDS 5W30 CleanSynto USVO, to jest on całkowicie spoko i z wysokiej półki. Polecałbym jednak zastanowić się nad RAVENOL DXG 5W30 CleanSynto USVO. To olej nowocześniejszy, bardziej zaawansowany, oferujący niższą odparowalność, niższy punkt płynięcia i wyższy punkt zapłonu w porównaniu do FDS. Ja osobiście jestem także zwolennikiem płukanek, ale niech każdy robi jak uważa.
Od: 4 wrz 2023, 19:29
Auto: Mazda CX30 2023/2024
150 KM AT, Exclusive-line, Comfort Black;Design;Driver Assistance & Sound
Postprzez Jarol30 » 21 maja 2025, 19:57
Ravenol jak najbardziej jest to dobry olej ale płukanke po 25k przebiegu czy to aby nie za wcześnie? jeżeli wymieniamy olej powiedzmy co 10k to plukanka przy 100k km
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez Jacosław » 21 maja 2025, 20:15
Jarol30 napisał(a):Ravenol jak najbardziej jest to dobry olej ale płukanke po 25k przebiegu czy to aby nie za wcześnie? jeżeli wymieniamy olej powiedzmy co 10k to plukanka przy 100k km
Może i tak, choć uważam, że 100 kkm to jednak trochę za dużo. Pierwszą płukankę zrobiłem przy okazji pierwszej wymiany po ok. 4 kkm gdy zmieniałem fabryczny OEM Mazdy na Ravenol. Przy drugiej wymianie już nie płukałem, a teraz znowu zamierzam. Raczej będę stosował płukankę co drugą wymianę. Przy Ravenolu też raczej już zostanę. A jako ciekawostkę całkowicie nie związaną z tematem podam, że olej z IV grupy (na PAO) stosuję nawet w mojej ogrodowej kosiarce spalinowej, ale oczywiście nie jest to Ravenol tylko inne smarowidło przeznaczone do urządzeń ogrodowych jak kosiarki, małe agregaty, kompresory itp.
