Strona 1 z 3
Usterka sieci wewnentżnej samochodu
PostNapisane: 28 mar 2025, 19:52
przez Kasimir
Wybija mi ten bład sporadycznie od 5 dni.Nie wiem czy to jest problem z rozładowaną baterią systemu sos czy jak wyczytałem z innego forum potrzebny jest update modułu sos .?
Re: Usterka sieci wewnentżnej samochodu
PostNapisane: 2 kwi 2025, 13:49
przez msadowski
nowa bateria w ASO 480netto. Ja wymieniłem sam może w 20min. Bezpośredni dostęp po demontażu schowka po stronie pasażera.
PostNapisane: 2 kwi 2025, 18:00
przez Kasimir
Miałeś ten sam błąd co u mnie wybija ? U mnie wybija go ale nie zawsze tak co drugą trase.
PostNapisane: 3 kwi 2025, 09:18
przez wacha8
Nie trzeba kupować drogiej baterii w serwisie,wystarczy polutować szeregowo trzy bateryjki CR 123 wyjąć stare ogniwo, połączyć wtyczkę starej baterii z nowym zestawem i 450 zł w kieszeni .
PostNapisane: 3 kwi 2025, 13:59
przez Kasimir
Albo lithium battery cr17335 se 3v.Po co są te 3 Diody w tej bateri ?
PostNapisane: 11 kwi 2025, 14:57
przez Kasimir
U mnie nie jest to bateria bo zdemontowałem ją i zmeżyłem napięcie ma 9,6 volt.Teraz musze zrobić Termin w also na update tego modułu
PostNapisane: 13 kwi 2025, 13:59
przez matijas1994
Ja mam baterie 6.8V i też mam błąd zamawiam 3x baterie https://allegro.pl/oferta/bateria-litow ... 6968450971
Lutuje tak samo te 3 diody są zabezpieczające także lepiej żeby były.
PostNapisane: 24 kwi 2025, 16:44
przez wacha8
U mnie usterka sieci wewnętrznej pojazdu też występuje średnio raz na miesiąc, bateria zmierzona jest okej .Czy macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Na 100 % jest to związane z systemem SOS bo w czasie wyświetlania błędu świeci się czerwona dioda w systemie na suficie i według instrukcji chodzi o baterię lub skontaktuj się z ASO...a bateria ok.
PostNapisane: 25 kwi 2025, 06:04
przez gutek_wrb
Ja w poprzedniej CX30 ani w obecnej Nigdy tego nie miałem <faja>
PostNapisane: 25 kwi 2025, 09:48
przez cichy202
wacha8 napisał(a):U mnie usterka sieci wewnętrznej pojazdu też występuje średnio raz na miesiąc, bateria zmierzona jest okej .Czy macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Na 100 % jest to związane z systemem SOS bo w czasie wyświetlania błędu świeci się czerwona dioda w systemie na suficie i według instrukcji chodzi o baterię lub skontaktuj się z ASO...a bateria ok.
https://www.cx30talk.com/threads/vehicl ... t-on.3723/
PostNapisane: 25 kwi 2025, 15:05
przez matijas1994
Dowiedziałem się ostatnio że w tych modułach padają procesory. Elektronika w tych nowych mazdach to kpina...
PostNapisane: 26 kwi 2025, 07:33
przez dark_luke
matijas1994 napisał(a):Dowiedziałem się ostatnio że w tych modułach padają procesory. Elektronika w tych nowych mazdach to kpina...
Dla poprzednie miałem przedłużona gwarancję. Warto było.
Wymieniony czujnik zamknięcia maski.
A teraz 6 lat i zobaczymy.
PostNapisane: 26 kwi 2025, 08:53
przez Kasimir
Dla Amerykańskiej wersji z 2021 roku pomaga update ale oni mieli od początku moduły tcu ktòre weszły w europejskie wersji dopiero w modelu z 2022 roku.Teraz nie wiem czy do mojej wersji z europejskiej z 2021 roku jest jakiś update i czy jest możliwość jego wgrania.
PostNapisane: 26 kwi 2025, 09:34
przez hugo001
Ten twój rocznik to iście zagadka bo do 09/2021 to rok modelowy-2020 a potem zmiany modelowe do 10/2021 i kolejne zmiany od 11/2021 to już rok modelowy 2022/2023 i teraz pytanie kiedy był produkowany twój CX-30?
PostNapisane: 26 kwi 2025, 11:13
przez Kasimir
Mój jest z pierwszej połowy 2021 roku z silnikiem 186 koni.Prawie zawsze nie wibija mi tego błędu jak wyjeżdzam z garażu w pierwszą trasę .Dopiero jak gdześ stane i ponownie ruszam to go po paru minutach wywala.Procesor to raczej być nie może ponieważ by nie dzałał moduł za każdym razem.
PostNapisane: 26 kwi 2025, 16:32
przez krzychun
Procesor raczej same nie padają tylko pewnie się rozlutowal. Jak się nagrzeje to pewnie przestaje łączyć. Ale to tylko gdybanie.
PostNapisane: 26 kwi 2025, 20:15
przez Kasimir
Przeważnie padają Elko czyli okrągłe elektrolityczne kondensatory.Z czasem wysychalą i nie trzymają swoich parametrów. Ale 4 Lata to troche szybko by było chyba że były jakiejś kiepskiej firmy.Na tej stronie https://www.cx30talk.com/attachments/wh ... jpeg.7470/ widać te 3 Elkos.Jeśli góra tego cylindra jest wypóklona to Kondensator jest do wymiany
PostNapisane: 7 maja 2025, 10:23
przez Kasimir
ASO odczytało błędy:TCU B119F:01 gps Antena ogólny elektryczny błąd i TCU U3000.00 Moduł.Niestety nie mają pojẹcia co może to być.Napisali do Mazdy zobaczymy co im odpowiedzą.Wczoraj robiłem 400 kilometrową trasę na autostradzie przez 200 kilometrów android auto tracił gps sygnał i pokazywał co pare minut trase od począdku .Po jakiś 2 godzinach przypuszczam z powodu wibracji się to naprawiło.
PostNapisane: 7 maja 2025, 15:41
przez wacha8
Wydaje mi się że android auto sygnał GPS czerpie z telefonu a nie z anteny samochodu, no chyba że się mylę
PostNapisane: 7 maja 2025, 15:45
przez cichy202
wacha8 napisał(a):Wydaje mi się że android auto sygnał GPS czerpie z telefonu a nie z anteny samochodu, no chyba że się mylę
Zgadza się.
