Hej, Cześć!
Koledzy, czy u Was też przy obecnie panujących mrozach auto trzyma niskie obroty? U mnie wczoraj 500-600obr/min podczas dojazdu do pracy. Auto nocuje w garażu, w którym panuje temp dodatnia. Wg. wskazań tem. płynu chłodniczego auto nagrzewało się prawidłowo.
Niskie obroty przy ujemnej temperaturze
Jeśli masz włączoną klimę to przy ujemnych temperaturach ona nie działa i wtedy są obroty niskie. U mnie przy nagrzanym silniku i bez klimy oraz gdy nie jest ładowana bateria to obroty biegu jałowego wynoszą 560 – 610 obr/min., przy włączonej klimie podwyższają się do około 780-800 obr/min. Przy włączonym istop ciężko jest to zaobserwować, gdyż po zatrzymaniu wyłącza on silnik.
dine napisał(a):Hej, Cześć!
Oczywiście , ze Klima działa przy minusowych temperaturach
Pytanie co znaczy klima? Kompresor na 99% nie działa poniżej 0 stopni (prawdopodobnie już od około 2-4 stopni na plusie się nie załączy) bo tez nie ma potrzeby. Wilgotność bezwzględna powietrza poniżej 0 stopni jest tak niska, że nie ma sensu. Poza tym parownik by zamarzł...
W starszych samochodach niekiedy jak się zagrzało pod maską na postoju to się odpali kompresor, ale nie wiem czy to w Maździe jest możliwe skoro dysponuje wieloma czujnikami temperatury często nieoczywistymi.
Dzięki, to dużo wyjaśnia aczkolwiek auto mam od ponad 3 lat i pierwszy raz mnie ten problem dotyczy. Rozumiem, że wystarczy zamknąć obieg i problem powinien zniknąć? W sumie, to sprawdzę to jutro. Klimatyzację mam włączoną przez cały rok bez żadnych przerw. Dodam, że przy tych 600 obrotach samochodem już troszkę telepie. Znacznie lepiej kiedy trzyma te obroty w granicach 1000.
