Strona 1 z 2
Światła do jazdy dziennej
PostNapisane: 24 lis 2021, 18:36
przez cyrus2000
Po zakupie auta jedyną rzeczą, która mnie faktycznie wkurzała to święcące beznadziejnie na żółto żarówki oświetlenia dziennego.
Zgodnie z opiniami na postach za niecałe 4 dychy zakupiłem na Ali żarówki ledowe https://pl.aliexpress.com/item/40003852 ... 4c4dAssIS9
Efekt końcowy superrrrr co widać na załączonych zdjęciach :D :D :D <spoko>
Żarówki nie powodują błędów systemowych.
Z lewej strony wymiana żarówki poszła bezproblemowo (trzeba trochę ponurkować dłonią). Z prawej strony był problem (bardzo mało miejsca), ale poradziłem sobie w ten sposób, że zdemontowałem zbiorniczek nadmiarowy płynu chłodniczego (patrz zaznaczenie), a nie tak jak sugerują inni poprzez rozpięcie nadkola plastikowego. Cała operacja wymiany żarówek trwała 10 minut.
Re: Światła do jazdy dziennej
PostNapisane: 24 lis 2021, 20:51
przez dine
Moje nie świecą na żółto... Poza tym są umiejscowione od wewnętrznej strony reflektora.
PostNapisane: 25 lis 2021, 09:32
przez lulas
Bo w Kanjo są światła do jazdy dziennej halogenowe, dopiero od pakietu sport (i wyżej) są LED. Tylne światła z tego co wiem też się różnią :)
PostNapisane: 14 gru 2021, 17:53
przez Gazda
Przesyłam zdjęcia tylnych lamp w wersji Hikari :)
Dopisano 14 gru 2021, 18:18:
i przednich z Hikari :)
PostNapisane: 29 paź 2023, 10:43
przez mxostry
Czy to na pewno są światła do jazdy dziennej ? Bo wyglądają jak pozycje a nie do jazdy dziennej
PostNapisane: 29 paź 2023, 10:48
przez dine
Tak, to są swiatła do jazdy do jazdy dziennej :)
PostNapisane: 29 paź 2023, 11:11
przez mxostry
Czyli to jest żarówka W21W? To jaki sens scierwo z Chin kupować jak osram jest po 50-60 zł za komplet
PostNapisane: 29 paź 2023, 20:05
przez dine
No nie, nawet w najtańszej wersji jest to chyba led. Przynajmniej takie widuję na ulicy. Mijania halogenowe, a dzienne led. Mogę się jednak mylić.
PostNapisane: 29 paź 2023, 21:17
przez mskgs
Mijania halogenowe w CX-30.............?
PostNapisane: 14 lis 2023, 22:18
przez corky1
mxostry napisał(a):Czyli to jest żarówka W21W? To jaki sens scierwo z Chin kupować jak osram jest po 50-60 zł za komplet
Wyczytałem na forum.niemieckim, że ktoś założył te osramy i lewa po podłączeniu nie działa (żarówka sprawdzona, jest ok).
PostNapisane: 29 lis 2023, 21:04
przez mxostry
Nie chce mi się w to wierzyć dlatego zamówiłem Osram w21w Led . Jak przyjdą i założę to powiem czy wszystko
Ok
PostNapisane: 16 gru 2023, 07:55
przez corky1
I jak z tymi osram? Działają bez błędów?
PostNapisane: 16 gru 2023, 11:07
przez mxostry
corky1 napisał(a):I jak z tymi osram? Działają bez błędów?
Kolego, tydzień temu przyszły do mnie te osram ale miały taki dodatkowy bolec mały plastikowy i w ogóle nie działały po włożeniu . Spilowalem ten bolec i nic to nie dało. Nie działało . Dziś będę wkładał philips ultinon pro 3100 to dam
Znać ( o ile znajdę dizs czas żeby je włożyć )
PostNapisane: 16 gru 2023, 12:26
przez corky1
Znać ( o ile znajdę dizs czas żeby je włożyć )[/quote]
Dzięki, daj proszę.znac jak poszło. Jestem zainteresowany, czy istnieje alternatywa do Aliexpress.
PostNapisane: 16 gru 2023, 18:56
przez mxostry
Założyłem . Weszły bez problemu. Lewa normalnie a prawa przez odpięcie 4 spinek i odgiecia nadkola. Nie wiem czy działa bo jest ciemno i nie włącza mi się dzienne dziś . Mam nadzieje ze jutro wszystko będzie działać
Dopisano 17 gru 2023, 13:38:
mxostry napisał(a):Założyłem . Weszły bez problemu. Lewa normalnie a prawa przez odpięcie 4 spinek i odgiecia nadkola. Nie wiem czy działa bo jest ciemno i nie włącza mi się dzienne dziś . Mam nadzieje ze jutro wszystko będzie działać
Edit . Dziś poszedłem sprawdzić czy działa ale na dworze jest szaro i wcale dziennych nie zapaliła:) także nie wiem kiedy się dowiem. Może na wiosnę :)
PostNapisane: 20 gru 2023, 08:14
przez mskgs
Przecież żarówkowe światła do jazdy dziennej świecą też przy włączonych mijania, tylko słabiej, jako pozycyjne.
PostNapisane: 21 gru 2023, 14:01
przez mxostry
Działają te philips elegancko . Polecam. Nie kupujcie scierwa z Chin skoro philips jest po 59 zł. Nie wiem jak tu zdjęcie wrzucić
PostNapisane: 22 gru 2023, 10:34
przez Jarol30
Nie bardzo rozumiem o co tu chodzi z tymi światłami do jazdy dziennej ??? Przecież w CX30 mamy ledowe mocne te światła więc w czym problem ???
PostNapisane: 22 gru 2023, 22:45
przez zbiorzec
Nie we wszystkich wersjach są LEDy.
PostNapisane: 23 gru 2023, 10:47
przez corky1
Z tego co się orientuję, obecnie dzienne ledy są jedynie w opcji dla wszystkich wersji w pakiecie ze światłami matrrycowymi.
mxostry napisał(a):Działają te philips elegancko . Polecam. Nie kupujcie scierwa z Chin skoro philips jest po 59 zł. Nie wiem jak tu zdjęcie wrzucić
Dziękuję za potwierdzenie, dobrze wiedzieć, że jest inna opcja niż chińskie żarówki
