Drodzy koledzy/kolerzanki,
Jak powinien działać czujnik deszczu w naszych autach? Do tej pory moje doświadczenia były takie, że natężenie wycierania zmieniało się wraz z ilością deszczu, który padał na przednia szybę. Dziś, z racji obfitych deszczy zauważyłem, że w mojej maździe wycieraczki jedynie załączają się automatycznie jeżeli deszcz zacznie padać, nie zmienia się szybkość wycierania. Można dostosować jedynie czułość czujnika. By zmusić wycieraczki do szybszego wycierania, trzeba przełączyć je w tryb manualny. Czy macie podobne spostrzeżenia? Czy jest to jednak coś co warto zgłosić do ASO?
Działanie czujnika deszczu/wycieraczek
Witam, u mnie wycieraczki działają w zależności od intensywności deszczu po przełączeniu na AUTO i na dźwigni zapala się pomarańczowa lampka. Pierwsze kilka machnięć ramionami gdy wykryje czujnik deszcz nie jest dostosowane do kropli na szybie ale po chwili kalibracji dostosowuje intensywność więc wg mnie jest OK. Pozdro
Gazda napisał(a):Witam, u mnie wycieraczki działają w zależności od intensywności deszczu po przełączeniu na AUTO i na dźwigni zapala się pomarańczowa lampka. Pierwsze kilka machnięć ramionami gdy wykryje czujnik deszcz nie jest dostosowane do kropli na szybie ale po chwili kalibracji dostosowuje intensywność więc wg mnie jest OK. Pozdro
Ok, dzięki za info. Czyli u mnie jest coś nie tak.
Moim zdaniem ten czujnik raczej służy właśnie to regulacji intensywności wycieraczek. A nie do włączania ich jak się deszcz zacznie. Za dużo razy spontanicznie (np. przez brud albo spryskiwacze samochodu przede mną) rozmazało mi na sucho brud na szybie... Co nie jest ani dobre dla widoczności ani dla ilości rys na miękkiej szybie.
Do regulacji czułości czujnika deszczu jest pokrętło, ale jak się jedzie szybciej autem i deszcz mocniej pada na szybę to wycieraczki automatycznie szybciej pracują a jak tylko minimalnie kropi deszcz to pracują wolniej i działa to automatycznie.
krzychun napisał(a):Moim zdaniem ten czujnik raczej służy właśnie to regulacji intensywności wycieraczek. A nie do włączania ich jak się deszcz zacznie. Za dużo razy spontanicznie (np. przez brud albo spryskiwacze samochodu przede mną) rozmazało mi na sucho brud na szybie... Co nie jest ani dobre dla widoczności ani dla ilości rys na miękkiej szybie.
No nie, czułość czujnika możesz regulować pokrętłem i determinuje to jak wcześnie wycieraczki się załączą (jak wiele deszczu spadnie na szybę). Do szybkości ich działania to pokrętło raczej nic nie ma.
Moim zdaniem reguluje normalnie intensywność podczas deszczu to pokrętło (czyli przy jakim deszczu jaka ma być prędkość). W szczególności różnice między ciągły, a przerywanym trybem. A nie ważne jak mam ustawione pokrętło czułości to czasami i tak się aktywuje w mało oczekiwanym momencie np. przy wjeździe na 2 pas jak się dołączam do ruchu, a na szybie szyba parę rozciapanych owadów...
