Awaria ukladu sterowania silnika
PostNapisane: 9 maja 2021, 16:13
przez LUCEKGS
LUCEKGS napisał(a):TSC. I-STOP. ESP. CISNIENIE W OPONACH. CHECK ENGINE
Mazda CX-3 Crossover 2.0 SKY-G i-ELOOP 150KM 110kW 2015-2018
Autor: LUCEKGKategoria: silnikusterka wystąpiła przy przebiegu 92 tys. km
Dzień dobry...pomocy. Wyżej wymienione błędy wyskakują po przejechaniu kilkunastu km. Najczēściej wyskakują na zakrętach i rondach i przy niskich obrotach np.gdy wjeżdzam na parking. A także przy wziesieniach małych i dużych . Po wyskoczeniu całej choinki błędôw po zatrzymaniu...auto ma ciezko ruszyć do przodu i szarpie. Po wyłączeniu silnika wszystkie kontrolki znikają zostaje tylko check engine i dalej można jechać. Proszę pmòżcie.
Wszystkie oleje wymienione i w skrzyni biegów też na począdku wyskakuje bląd TSP I samochodzik z krzywimi liniami potem check engine i proszę pmòżcie.błąd to P0780 ale jak go kasuje to jakis czas jest ok wszystko płynnie pracuje a jak sie rozgrzeje to to zaraz sie pojawia choinka błędôw
PostNapisane: 9 maja 2021, 16:41
przez pawcho
Niestety ale chyba bez wizyty w serwisie się nie obejdzie :( i jeżeli nie masz na przedłużonej gwarancji to może to trochę szarpnąć po kieszeni. No ale jeżeli mimo opisanych objawów auto jakoś ciągnie to może nic poważnego ale jak napisałem domowym sposobem chyba tego nie załatwisz.
Re: Awaria ukladu sterowania silnika
PostNapisane: 9 maja 2021, 16:56
przez Lukk75
Trochę nie to forum....
PostNapisane: 9 maja 2021, 18:42
przez krzychun
A mnie zastanawia czy to nie jest jakiś bot? Kto tak pisze posty?
Aż dziwne, że nie ma jakiegoś linka do czegoś.
